Strona 10 z 15
Pokaż wyniki od 181 do 200 z 293
  1. #181
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    A co ma wspólnego szerokość deski czołowej z montażem podbitki? Jej szerokość będzie zależna od tego jak Twój dekarz wykonuje okap i w jaki sposób zamierza odprowadzić skropliny z krycia wstępnego. Minimalna szerokość to wysokość dolnego pasa Twojego wiązara. Tak na marginesie w kratownicy nie ma krokwi tylko jest górny pas. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  2. #182
    Panie Andrzeju jak bym wiedział to bym nie pytał ale patrząc na te wiązary miałem wrażenie że żeby poprawnie zamontować podbitke deska musi być szersza z koleji na jednym z portali branżowych w poradniku wyczytałem że nie zaleca się szerszych niż 16,5 cm ze względu na podatność na wypaczenia . Czy 20 cm jak zaleca mój dekarz będzie dobrze ?
    Mam z nim utrudniony kontakt bo siedzi gdzieś w lesie na robocie i ma słaby zasięg a chciałbym kupić wszystko do jego przyjazdu.
  3. #183
    Jeszcze jedno pytanie czy deska czołowa musi być strugana i jaka jest optymalna jej grubość ?
  4. #184
    nie musi
  5. #185
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    W związku z tym, że masz takie zakończenie wiązara przy okapie możliwości z manewrowaniem szerokością okapu są ograniczone. Może być tylko szerszy od dolnego pasa. Nigdzie nie jest napisane, że czoło okapu wykonuje się z jednej deski. Należy tu rozważyć sposób wykonania okapu i sposób mocowania podbitki. Zastosowane rozwiązania i docelowa szerokość okapu pokaże jaka musi być szerokość deski lub desek. Grubość deski okapowej to minimum 32 mm gdy mocujemy do niej haki rynnowe doczołowe. W przypadku zastosowania haków dokrokwiowych grubość nie ma znaczenia. Jak będzie obłożona blachą lub innym materiałem to nie musi być strugana. Skoro zaufałeś swojemu dekarzowi to jego wytyczne są ostateczne. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  6. #186
    Dziękuję za pomoc, deski zamówione 20cm/4cm
    Ostatnio edytowane przez kwasniak ; 09-10-2014 o 19:20
  7. #187
    Witam czy ktoś ma do czynienia z firmą Aldach .planuje kupić u nich wiązary.
  8. #188
    Witam czy ktoś miał do czynienia z firmą Aldach .planuje kupić u nich wiązary.
  9. #189
    dino777
    Mar 2009
    147
    tez sie zastanawiam nad takim rozwiązaniem, rozesłałem zapytania i czekam na info jak coś to napisze co i jak, niedaleko mam VascoVilla robią też kompleksowo z pokryciem, ktoś zna ten zakład??
    Ostatnio edytowane przez dino777 ; 12-03-2015 o 19:33
  10. #190
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar DACxxxAZ
    Dec 2009
    Świdnica
    58-100
    centrum
    726
    Cytat Napisał kwasniak Zobacz post
    Po niestruganej desce lepiej woda się ślizga i
  11. #191
    Podepnę sie pod temat i zapytam - jak mają się wiązary do bezpieczeństwa dachu? Chodzi mi o warunki pogodowe, wiatr, nawałnice. Czy jeśli postawię na wiązary zamiast na tradycyjny dach + teriwę to będę mniej "bezpieczny"? Czy np "zdarcie" takiej konstrukcji jest bardziej prawdopodobne niż standardowej? Bo rozumiem, że jak już nawałnica ściągnie mi taki dach to poleci to razem ze stropem czyli zostanę pod gwiazdami?
  12. #192
    Rybnik
    18.607
    Nie. Najwyżej najwyzej nawałnica przeniesie Ci caly dom w nową lokalizacje. Może będzie lepsza.
  13. #193
    A tak poważnie?
  14. #194
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    A tak poważnie "fotohobby" dał Ci poważną odpowiedź na Twoje nie poważne pytanie. Żaden dach ani dom nie jest liczony na trąby powietrzne, czy powodzie i nie życzę aby taka katastrofa Cię dotknęła. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  15. #195
    Co w moim pytaniu jest takiego niepoważnego? Coraz częściej słyszy się o zerwanych dachach i to, wyobraź sobie - w Polsce. Moje pytanie dotyczyło tego, co dzieje się wtedy z drewnianym stropem. Czy w tym kontekście warto dołożyć np. do Terivy?
  16. #196
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Mam pytanie do praktyków, dostałem wycenę samej więźby i wiem że dla dachu kopertowego versus dwuspadowego będzie droższa o 3000 zł netto.
    Zastanawiam się jaka będzie różnica / o ile droższe będzie pokrycie dachu kopertowego dachówka ceramiczną, na czym zaoszczędzę, za co zapłacę więcej ?
    Pytanie dotyczy tego projektu
    http://archetyp.pl/projekt_endo_2/
    Ostatnio edytowane przez PaRa ; 04-06-2015 o 11:32
  17. #197
    rejkjavik13
    Jun 2015
    Opalenica
    64-330
    Ja byłbym za dachówka ceramiczną, ładniej i trwalej. A najtaniej książki o budowie i konstrukcji domu na stronie księgarni MODEROWANO
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 04-06-2015 o 20:01
  18. #198
    winston
    Jun 2002
    220
    Cytat Napisał komfortowy Zobacz post
    To i ja dodam coś od siebie
    Zdecydowaliśmy się na firmę Complex z 12 ofert jakie otrzymaliśmy byli najtańsi i zarazem jedyni w naszym rejonie.
    Projekt Komfortowy C34, pow. 370m2, kąt 26,
    obciążenie pas górny: 1,212 kN/m2
    obciążenie pas dolny: 0,544 kN/m2
    obciążanie technologiczne: 0,500 kN/m2
    obciążenie śniegiem: III strefa
    obciążenie wiatrem: II strefa
    38 tyś brutto w cenie: wiązar szorstki, transport, montaż, podwalina 80/140, stężenia 25/100, łączniki metalowe, gwoźnie etc, impregnacja FOBOS, klasa drewna C24,
    Witam.
    My niebawem rozpoczynamy budowę domu Acapulco z biura Słoneczne domy,
    Ponieważ dom jest parteowy bez uzytkowego poddasza wyceniliśmy wiązary przy założeniu dachówka cementowa sufit podwieszany KG. Na poddaszu wyjdzie mały stryszek taki 10m2. Najkorzystniejszą ofertę prezedstawiła Eraga . Więżba z montażem 27600 brutto. Dach nachylenie 25 stopni pow. 265 m2 Budowa Michałów Reginów k. Legionowa.
  19. #199
    Witam.
    Jestem przed budowa parterowego domku (Nela) . Przy projekcie jest już opcja z wiązarami. Koszt takich wiązarów to w granicach od około 30 tys. do 37 tys. (dach 325m2 kopertowy) z montażem. Mam mały dylemat. Czy takie wiązary to dobre rozwiązanie? Różne opinie są na temat wiązarów. Jak to u was? Jak się to sprawuje w późniejszym okresie? Czy z tym nic się później nie dzieje?. Proszę o jakieś typy, i spostrzeżenia. Słyszałem opinie, ze takie dachy z wiązarów to w porównaniu do typowej wierzby dachowej mało stabilny i krotko trwały dach. Z góry dziękuje.
  20. #200
    winston
    Jun 2002
    220
    Cytat Napisał Jacek.Z. Zobacz post
    Witam.
    Ja na takie pytania typu ..... słyszałem , że ... itd. odpowiadam wprost i bez ogródek... Zapytaj tych od których to słyszałeś. Muszą mieć najwięcej do powiedzenia skoro tak mówią , że słabe i dach na kilka lat. Pytanie podstawowe. Czy mają taki dach z wiązarów.
Strona 10 z 15
