Strona 2 z 15
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 293
    edomek
    Apr 2010
    111
    Też miałem dylemat, lany strop ( koszt dodatkowy około 34 tys, 228 m2) i więźba, czy wiązary.
    Wybrałem wiązary, koszt dużo niższy ( prawie 400m2 dachu, trzy koperty połączone ze sobą) razem z montażem 32000 brutto.
    Montaż trwał 3 dni. Przy wiązarach ważne jest czy poszczególne elementy są powtarzane. Przy dachu dwuspadowym, w większości przypadków są wszystkie takie same.
    Przy tradycyjnej więżbie miałem słupki, które podtrzymywały więźbę tradycyjną. Miałbym spore poddasz bo prawie 170 m2.
    Przy wiązarach mam stryszek ok 35 m2. Jak dla mnie wystarczy.
    Strop przy wiązarach, to ruszt karton gips, folia i izolacja.
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Kwestia konstrukcji .... lany strop pod strych mija się z celem ...
    Tradycyjna więźba z zaciosami - sentyment, strych
    fuuunia
    Apr 2013
    Kraków
    32-003
    Buduje parterówkę,stryszek tylko na graty więc zdecydowaliśmy się na wiązary i mam pytanie...jaki macie rozstaw i rozmiar krokwi w Waszych domkach? u nas wyliczono 90cm wydaje mi się to za szeroko,widziałem kilka takich dachów w uk i tam robią co 60cm a na strop bezpośrednio płyta z gk bez stelaży
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Rozstaw wiązarów jak najbardziej OK. Sufit musi być na stelażu bo inaczej będzie nieustannie pękał. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    fuuunia
    Apr 2013
    Kraków
    32-003
    dzięki za odp,
    zdrowy rozsądek mówi rób stelaż bo wierzba pracuje to i sufit będzie i pękać będzie, ale nie pęka widziałem na własne oczy kilka takich domów widocznie szczęściarze ale jak rozstaw wiązarów co 90 to stelaż trzeba robić i już w projekcie jest łata 40 na 60 będzie dobrze? pozdrawiam
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Montowanie płyt gipsowych na drewnianym stelażu to duże ryzyko. Tylko stelaż metalowy. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar slawas86
    Sep 2011
    Gniezno
    62-200
    118
    63
    Sam rozważałem, co będzie lepsze,
    Mam domek 110 m2 dach 4 spadowy
    Początkowo nastawiłem się na wiązary, były one zresztą zaproponowane w projekcie, dostałem 5 lub 6 wycen (kontakt łapałem na budmie 2012).
    Ostatecznie stanęło jednak na więźbie
    strop teriwa + więżba + tynkowanie był porównywalny cenowo z wersja wiązary + sufit podwieszany (jak szacowałem różnica mogła byś na poziomie 500-1000 zł)
    Niewątpliwie wpływ na wybór takiego rozwiązania miała cena stropu, która była dość konkurencyjna,
    drugim argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem było również to ze mamy strych który można wykorzystać - w przypadku wiązarów proponowano ma rozwiązanie pozwalające na obciążenie 1m2 maksymalne do 150 kg, a strop teriwa pozwala na trochę więcej....
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    A co Ty chcesz tam przechowywać skoro Ci nie wystarcza 150kg/1m2? Podrawiam.
    miłego dnia
    Sep 2011
    Gniezno
    62-200
    118
    63
    na chwilę obecną jeszcze nie mam pomysłu na zagospodarowanie poddasza.... ale pomyślałem, że skoro sam waze prawie 90 kg, to zostaje mi już tylko 60 kg/m2 co nie wydawało mi się dużym zapsaem...
  11. #31
    Cytat Napisał slawas86 Zobacz post
    Czy rozstaw wiązarów na dach 30 stopni ,dachówka ceramiczna, deski,papa,( budynek 10x21) co 100cm będzie dobry ? Czy też mam sobie życzyć co 90 cm?
  12. #32
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Tak masz sobie życzyć maksymalny rozstaw wiązarów osiowo 90 cm bo inaczej dołożysz do łat. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  13. #33
    Panie Andrzeju ale co to znaczy? Tzn ze łaty będą więcej kosztować , czy jak?
    ( bo wiązary już i tak pieruńsko drogie a jak dołożą to skasują jeszcze więcej- może na jedno wyjdzie?)
  14. #34
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Chodzi o to, żeby nie skończyło się to tak jak na jednym z moich dachów, że przy rozstawie 125 cm łaty musiały mieć przekrój 8x8 cm. Pojęcie drogo czy tanio to pojęcie względne. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  15. #35
    No to teraz mam zagwozdkę .( Rozstaw co 90 cm droższy o 1,8 .)
    A czy pełne deskowanie przy rozstawie 100cm nic nie pomoże ?
    I jeszcze jedno pytanie : czy wybrać montaż na kotwy wpuszczane do wieńca w czasie betonowania?
    czy mogą być wiercone do już gotowego wieńca? Czy będzie to równie trwałe?
    Jakoś boję się tego wpuszczania w czasie betonowania bo może beton zdąży stwardnieć( budynek mam 21 m długi)
    ( murłaty nie będzie)
  16. #36
    Rybnik
    18.605
    Wwiercanie się jest bez sensu. Raz, że to trochę trudne w przypadku żelbetu, a dwa, że musisz obciąć pręt mocujący kotwę, bo na końcu jest nacięty i się rozwarstwia. U mnie rozmieszczenie kotew to była jakaś godzina, beton na pewno nie zdąży jeszcze związać tak, aby nie chwycić kotwy.
    Za kilka dni, kiedy mój wieniec zwiąże będę mógł sprawdzić ewentualny luz na kotwach, ale na dziś wyglada na to ,że beton je chwycił.
  17. #37
    Coś mi producenci mówili o jakichś kotwach chemicznych ( że sobie wiercą i przykręcają)
  18. #38
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FOROWICZ - to brzmi dumnie i poprawnie! Avatar o_c
    May 2010
    309
    Kto zapłaci za wiercenie i kotwienie chemiczne?
    Bo ani szybkie, ani tanie, ani lepsze.
  19. #39
    Rybnik
    18.605
    Cytat Napisał modena Zobacz post
    A mówili, ile będzie to Was kosztowało ?
  20. #40
    Cytat Napisał o_c Zobacz post
    Cena będzie taka sama .
    Różnica polega na tym że albo dostanę kotwy luzem i muszę je zamontować we własnym zakresie w trakcie betonowania wieńca , albo przyjedzie sobie producent z wiązarami i sam zamontuje co mu tam potrzebne.
Strona 2 z 15
