Strona 2 z 6
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 116
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    potrafisz wyliczyć jaka to różnica?
    Niestety nie jestem zawodowcem w tej dziedzinie
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    ten temat sie zakończył rok temu
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał darianus Zobacz post
    Panele zapewne przyjemniejsze, ale pod kątem kosztów ogrzewania taniej wyjdą płytki. Panele mają dużo niższą przewodność cieplną, niż płytki.
    Zapotrzebowanie na ciepło/zuzycie nie jest uzaleznione od rodzaju wykonczenia podłogi, ma wpływ na rozstaw i temp zasilania ale nie ma wpływu (za wyjątkiem pompy ciepła ) na zuzycie.
    Oczywiście, że wykończenie ma wpływ na oddawanie ciepła, przecież to jest przegroda, która utrudnia przepływ ciepła. Czy jak pod panelami ułożymy zwykłą piankę, to też nie będzie to miało żadnego znaczenia?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Na zuzycie nie, na Tz tak
    Co to Tz?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Co to Tz?
    Temperatura zasilania podłogówki
    A czy wyższa temperatura zasilania nie spowoduję większych strat na przesyle i przede wszystkim ucieczki ciepła w stronę gruntu?
    Na panelach jest strata około 1-1,5*C w stosunku do płytek .Panele mogą być tanie, takie po 15zł za m2 .
    Dom 194m2 Grenada po małych modyfikacjach powierzchnia użytkowa 156m2 wysokość pomieszczeń 2,95cm .POROTHERM p+w 25 + 15cm styro. ,fundament 10cm styro. , podłoga 10cm styro. , sufit 2x15cm wełna la. 0,44 , okna dwie szyby 1,1 na profilu Rehau ,wentylacja grawitacyjna .Ogrzewanie w całości podłogowe , Vaillant 206/5-5 R2 sterowanie pogodowe 2014/2015 co+cwu 1350m3 zadana 23*C
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Straty do gruntu zawsze będą, trzeba przeliczyć ile ten 1-2 oC wzrost spowoduje strat, szacuje ze ponizej 1%, nie jest to jednak powód aby rezygnowac z wybranego wykonczenia podłogi
  11. #31
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Pomijając aspekty techniczne, które tu Asolt przedstawił, warto zwrócić uwagę na to, że mamy do czynienia z podłogą, która zimą będzie miła w dotyku i dobrze byłoby, gdyby pozostało jej to w okresie letnim.
    Podłoga z paneli drewnianych czy drewnopochodnych to trochę wyższy koszt w inwestycyjny i minimalnie wyższy eksploatacyjny względem płytek, ale drewno to wyższy komfort, a to musi trochę więcej kosztować.
    Pozdrawiam.
  12. #32
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Powiedzcie prosze jaki bylby najlepszy podklad pod panele przy ogrzewaniu podlogowym?
    Z gorydziekuje za odpowiedz.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  13. #33
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Nie ma gotowej, najlepszej odpowiedzi.
    Właściwości podkładu trzeba wpisać:
    1 - w układ grzewczyi izolację płyty grzewczej,
    2 – w akustykę posadzki panelowej,
    3 – w dokładność wykonania płaszczyzny wylewki.
    Optymalny wybór po uwzględnieniu powyższych zależności.Temat jest trochę bardziej złożony, niż wynika to z „zachęt marketingowych”.Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Parkiet ; 15-02-2015 o 10:15
  14. #34
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.126
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Dla jasności obrazu, napisz asolt:
    Jaka jest różnica w mocy grzewczej podłogi z glazurą w stosunku do tej z panelami, przy tej samej Tz - temperaturze zasilania "podłogówki".
    Przeciętnie, gdyż przy parkiecie i przy desce np. barlineckiej będzie to wyglądało jeszcze inaczej...
    Bogusław
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
  15. #35
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Cytat Napisał boguslaw Zobacz post
    Bogusław
    Podłoga to cała konstrukcja zawierająca min. podkładgrzewczy i posadzkę.
    Napisz konkretnie czy chodzi Ci o moc podkładu grzewczego,czy moc cieplną emitowaną z powierzchni posadzki?
  16. #36
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.126
    Czym jest moc grzewcza grzejnika to raczej wiadomo, przynajmniej tak mi się dotąd wydawało...
    W tym przypadku grzejnikiem jest posadzka w szerokim tego słowa znaczeniu.
    Grzejniki grzeją poprzez emisję ze swojej powierzchni w drodze konwekcji i w drodze promieniowania.
    asolt na pewno wie o co mi chodzi w pytaniu, bez pytań dodatkowych i nie będzie mieć problemu z odpowiedzią na nie...
  17. #37
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał Parkiet Zobacz post
    Bardziej niz na akustyce podkladu zalezaloby mi na dobrym przewodnictwie ciepla.
  18. #38
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Musisz wiedzieć, że podłogowy podkład grzewczy, w odróżnieniu od klasycznego grzejnika, oddaje jeszcze ciepło poprzez przewodzenie.
    Pozdrawiam.
  19. #39
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.126
    Ta trzecia droga przekazywania ciepła jest oczywista.
    Odpowiedz zatem czy jest to zjawisko pożądane czy też nie?
    A może, pod chwilową nieobecność w wątku asolta, Ty odpowiesz na moje pytanie dotyczące różnic w mocy grzewczej posadzki betonowej pokrytej:
    a/. glazurą
    b/. panelami podłogowymi
    przy tej samej temperaturze zasilania?
    Również pozdrawiam
  20. #40
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    a/. glazurą
    Również pozdrawiam
    Ok. Ilość ciepła emitowanego (moc cieplna) do pomieszczenia nie zależy od rodzaju okładziny posadzkowej (panele, gres, deski) a wynika ze strat ciepła w ogrzewanym pomieszczeniu.
    Natomiast moc cieplna podkładu grzewczego powinna być uwzględniona przy wyborze okładziny posadzkowej , jako że przy bardziej opornej cieplnie okładzinie posadzkowej wzrośnie temperatura podkładu i większa ilość ciepła będzie uciekała poprzez przewodzenie do gruntu.
    Na ile większa -będzie zależało pośrednio od oporu cieplnego okładziny, bezpośrednio od temperatury podkładu i izolacji termicznej pod podkładem.
    Pozdrawiam.
    P.S. Moc grzewcza podłogi może być większa nawet przy niższej temperaturze zasilania, a zależy to od zagęszczenia rurek czy zwiększeniu przepływu czynnika grzewczego.
    Ostatnio edytowane przez Parkiet ; 15-02-2015 o 12:04
Strona 2 z 6
