Strona 3 z 6
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 116
  1. #41
    mateusz1985
    Jan 2014
    Łazy
    42-450
    26
    jakiej firmy panele podlogowe na podlogowke polecacie, narazie bylem nastawiony na plytki panelopodobne w okolicach 80-100zl/m2 ale moze jakas alternatywa w postaci paneli?
  2. #42
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał mateusz1985 Zobacz post
    Zastanawiam sie nad Classenem.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  3. #43
    K*herm
    Białystok - Kleosin
    16-001
    39
    Tu znajdziecie odpowiedź na temat mocy gotowej podłogi oraz przybliżonej temp. jej powierzchni, w zależności od jej wykończenia (wykładziny końcowej), rozstawu rur, średnicy rur, temp. zasilania oraz temp. w pomieszczeniu a także rodzaju systemu Ogrzewania podłogowego:
    http://pl.kan-therm.com/kan/upload/p...liczeniowe.pdf
    Tabele są podzielone w zależności od wyżej wymienionych warunków, dla szybkiego porównania (ale także i doboru) różnych konfiguracji podłogi i jej mocy polecam tabelę zbiorczą na końcu opracowania - strona 29.
  4. #44
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.121
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Parkiet. Mądrej głowie dość dwie słowie, zatem nie będziesz mieć problemu z odpowiedzią na proste skądinąd pytanie...
    Tymczasem proponujesz coraz bardziej wymijającą i unikającą konkretnych cyfr odpowiedź.
    Jeśli zadaję pytanie o różnice w mocy, to w oczywisty sposób pytanie takie zakłada domyślnie, że wszystkie pozostałe warunki i parametry są identyczne.
    Dwie cyfry proszę lub
    różnicę podaną w procentach, co na jedno wychodzi...
    Ps. Notabene, w swoim domu, sam mam deską barlinecką w niektórych pomieszczeniach, jak i klepkę dębową w niektórych...
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
  5. #45
    K*herm
    Białystok - Kleosin
    16-001
    39
    Cytat Napisał boguslaw Zobacz post
    Sam możesz to sprawdzić - link podałem w poprzednim poście.
  6. #46
    mateusz1985
    Jan 2014
    Łazy
    42-450
    26
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    patrzac po cenach tych paneli to wyszloby mnie 40-50% taniej niz plytka, chyba tez sie zdecyduje na te panele w opcji z montarzem,
  7. #47
    u nas w przeważającej części domu quick step. warto przy zakupie negocjować ceny. przy droższym panelu warto brać opcję z montażem i 8% VAT. panel w stosunku do płytki może skrócić sezon grzewczy, bo jest cieplejszy w odbiorze. a najprzyjemniejsze byłoby drewno.
  8. #48
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.121
    Cytat Napisał K*herm Zobacz post
    Mogę, lecz pytałem kol Parkiet'a.
    Może uczyni mi tę grzeczność i odpowie, jeśli nie, uśmiechnę się do Ciebie... Różnica mocy. Pozostałe warunki identyczne..
    Mam wielu dobrych kolegów w Twojej firmie, których pozdrawiam.
    Bogusław
  9. #49
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Podałem Ci zarys zależności, natomiast szczegóły (cyfry) wynikną po uwzględnieniu wszyskich danych.
    Kol. K*therm podał Ci link i z niego korzystaj.
    Wybacz ale na tyle mogłem Ci pomóc.
    Wejdż na www.parkietkomplex.eu tam w poradach znajdziesz pewne przykłady.
    Ponadto w ubiegłorocznym numerze Muratora, bodajże nr 8 z lipca również opisywałem w/w zależności z przykładami.
    Poszukaj, poczytaj ze zrozumieniem i nie posądzaj mnie o unikanie rzeczowej odpowiedzi. Pozdrawiam.
  10. #50
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.121
    Parkiet.
    Czy w taki sposób odpowiadasz wszystkim swoim klientom?
    Średnia różnica mocy. Dla średniej paneli i średniej kafelki... Pozostałe warunki dla obu rodzajów pokrycia identyczne...
  11. #51
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Cytat Napisał Parkiet Zobacz post
    Ok. Ilość ciepła emitowanego (moc cieplna) do pomieszczenia nie zależy od rodzaju okładziny posadzkowej (panele, gres, deski) a wynika ze strat ciepła w ogrzewanym pomieszczeniu.
    Natomiast moc cieplna podkładu grzewczego powinna być uwzględniona przy wyborze okładziny posadzkowej , jako że przy bardziej opornej cieplnie okładzinie posadzkowej wzrośnie temperatura podkładu i większa ilość ciepła będzie uciekała poprzez przewodzenie do gruntu.
    Na ile większa -będzie zależało pośrednio od oporu cieplnego okładziny, bezpośrednio od temperatury podkładu i izolacji termicznej pod podkładem.
    Pozdrawiam.
    P.S. Moc grzewcza podłogi może być większa nawet przy niższej temperaturze zasilania, a zależy to od zagęszczenia rurek czy zwiększeniu przepływu czynnika grzewczego.
    Kol. Bogusławie kilka postów wcześniej podałem Ci co od czego zależy.
    W Twojej reklamie widzę dystrybucję, w tym eksport urządzeń grzewczych, a nie zauważam znajomości podstawowych zasad termodynamiki.
    To tak jak ja brałbym się za układanie parkietu na podłogówce, nie wiedząc jak ona działa.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Parkiet ; 15-02-2015 o 14:23
  12. #52
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.121
    Wszystko pozostałe poza pokryciem posadzki.
    Powtarzam to któryś raz.
    Wszystko co sobie wymyślisz, bo TY wiesz, a ja nie wiem, poza pokryciem posadzki jest identyczne...
    Bogusław
    Ps. Jadę popływać.
    Wieczorkiem tu zajrzę i na pewno zastanę dwie cyfry lub proporcję.
    Wierzę w Ciebie!
  13. #53
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Nov 2014
    Morskie Oko
    Rysy
    490
    Kabaret
    Projekt Jarzebina1.Kociol Vaillant ecotec pro vc 226/3-3 zasilany LPG.Dom 90m2.Kubatura 250m3.Podlogowe 55m2 reszta grzejniki.WG
  14. #54
    +/- 20%
  15. #55
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Parkiet.
    Odnoszę wrażenie, że moi klienci są bardziej "kumaci"",
    a tłumaczę im w ten prosty sposób:
    - jeżeli zaizolują podłogę 20 cm grafitowego styro + izolacja fundamentu, to obojętnie co położą na podłogę, różnica w mocach podkładu grzewczego będzie znikoma, rzędu 1 - 2%.
    - jeżeli zaoszczędzimy na izolacji podłogi to odpowiednio dołożymy do grzania, szczególnie kiedy na podłodze znajdzie się oporniejsza cieplnie okładzina, wówczas moc cieplna podkładu może wzrosnąć o kolejne kilka %.
    I to większości moich klientów wystarcza, a jeżeli któryś z nich pyta o szczegóły, to im to liczę biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania.
    Proponuję poznać zasady, a wyliczeniem różnić dla każdego przypadku nie będziesz miał problemów.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Parkiet ; 15-02-2015 o 18:09 Powód: cyferki
  16. #56
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.121
    Cytat Napisał mpoplaw Zobacz post
    +/- 20%
    Dzięki mpoplaw za proste info...
    Przynajmniej jakiś konkret. Ja czytałem co prawda o 30 %, ale przyjmę i to 20...
    Powtarzam. Tak samo skonstruowana posadzka, takie same straty ciepła pomieszczenia, taka sama Tz.
    Po co taka informacja?
    Klient np. już ma wszystkie wylewki z OP i dopiero teraz się zastanawia nad sposobem ich pokrycia...
    Różny będzie zatem jedynie opór cieplny pokrycia posadzki wraz z warstwami dystansowymi.
    Dodatkowe ważna informacja dla użytkownika? - wpływ sposobu umeblowania tj. stopnia pokrycia powierzchni przez składniki wyposażenia na skuteczność ogrzewania.
    Bogusław
  17. #57
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    Zawsze mi sie zdawało ze wielkosc strat zalezy od izolacyjnosci przegród i wentylacji. Rodzaj pokrycia posadzki w praktyce tych strat nie zmienia (zmniejsza), moze jednak cos przeoczyłem.
  18. #58
    chodzi o temperaturę odczuwalną, a nie mierzoną. Lobo pisał o odczuciach na kafelkach w kuchni i panelach w salonie. w kuchni uruchamia kabelki wcześniej (pomimo tej samej temperatury powietrza), żeby utrzymywały wyższą temperaturę podłogi. zresztą to samo zauważyłem mieszkając w domu gdzie były panele i drewno. w pomieszczeniach z panelami bardziej brakowało jakiegoś ciepłego w odczuciu elementu i miało się ochotę włączyć ogrzewanie.
  19. #59
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    +/- 20%
    Nie wiem skąd te +/- 20% i jak to policzyłeś.
    Wg mnie to:
    przy obciążeniu cieplnym podłogi rzędu 50W/m2 temperatura powierzchni posadzki wynosi ok. 25oC i tu:
    - temperatura dolnej części podkładu przy ceramice wyniesie około 28oC.
    - temperatura dolnej części podkładu przy okładzinie drewnianej lub drewnopochodnej R= 0,1 m2K/W wyniesie około 33oC. Wzrost o ok. 5oC.
    Przy izolacji podłogi z grafitowego styropianu o grubości 20 cm o lambdzie 0,031 W/mK U wyniesie 0,15 W/m2K, stąd przy różnicy 5oC do gruntu ucieknie o 0,75 W z m2 więcej ciepła niż w przypadku ceramiki.
    Dalej 0, 75W/m2 w odniesieniu do mocy cieplnej podkładu nieco ponad 50W/m2 to wzrost o około 1,5%.
    Przy izolacji podłogi ze styropianu o grubości 10 cm o lambdzie 0,04 W/mK U wyniesie 0,4 W/m2K, różnica w mocy cieplnej przy posadzce z płytek i paneli wyniesie nieco ponad 4 %.
    PS dla uproszczenia zaokrągliłem wartości i pominąłem opór gruntu.
  20. #60
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Masz tu wiele racji.
    Każdemu z nas wydaje się że to podłoga ogrzewana ogrzewa nasze stopy czy dłonie będące w kontakcie z nią.
    Tak naprawdę jest odwrotnie, przy bezpośredni kontakcie to my ogrzewamy podłogę ponieważ mamy wyższą temperaturę.
    W tej sytuacji płytki, pomimo że są elementem grzewczym odbierają nam więcej ciepła niż drewno, a wynika to miedzy innym z przewodności cieplnej.
    Pozdrawiam.
Strona 3 z 6
