Strona 6 z 6
Pokaż wyniki od 101 do 116 z 116
  1. #101
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.144
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Cytat Napisał adkwapniewski Zobacz post
    Nie są identyczne ... ale to nie istotne ...
    @Bogusław
    - ciężko się wiosłuje pod prąd !
    Może czas zmienić kurs ... Np produkcja super buforów w dobrej cenie , dla Polaka. Można też się zainteresować "klimakonwektorami"
    Nie jest ciężko. Ponadto rzadko tu wpadam. Czasem nawet jest zabawnie.
    Jestem rocznik 53, zatem niejedno przeżyłem, niejedno środowisko poznałem...
    Stan świadomości co poniektórych warto poznać. Czasem potrzebna jest drobna korekta.. ćwierć rumba w lewo, lub ćwierć rumba w prawo.
    Co do drugiej części.. Poczekaj kilka tygodni.. Wiosna majem wróci.
    Bogusław
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
  2. #102
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.144
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Nawet ciekawe te wasze dyskusje. Ale jedna to jest temat o podlogowce a nie grzejnikach. Może stworzcie specjalny temat i tam pociągnijcie temat.
    auturus. A gdzie ktoś tu pisze o grzejnikach? Poza tym, "podłogówka" to też grzejnik, tyle że rozpłaszczony jak prostokątna kałuża.
  3. #103
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Moc podłogówki może ulec zmianie przy stałej TZ jednakowym rozstawie rurek i bez kręcenia rotametrami,
    a zmiany te będą zależeć od zmian zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu.
    Na tym polega istota samoregulacji .
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Parkiet ; 19-02-2015 o 17:03
  4. #104
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.144
    Cytat Napisał boguslaw Zobacz post
    Kolego Parkiet, Twoje wszystkie informacje dotyczą instalacji całkowicie nowych, w których inwestor z góry wie, jaki rodzaj pokrycia zastosuje.
    Moje pytanie dotyczyło sytuacji, w której inwestor ma już wszystkie wylewki z OP i dopiero teraz się zastanawia nad sposobem ich pokrycia...
    Taka sytuacja występuje najczęściej.
    1/. Asolt odpowiedział na pytanie, aktualne dla instalacji planowanych.
    Przed wykonaniem wylewki należy wiedzieć, jaki rodzaj pokrycia planujemy w danym pomieszczeniu.
    Gdy przewidujemy pokrycie posadzki drewnem - należy zagęścić rurki- wystarczy podwójnie.
    3/. mpoplaw odpowiedział na pytanie co zrobić, gdy instalacja już jest wykonana - należy wyregulować przepływ na rotametrach - przepływ dla pomieszczeń pokrytych parkietem powinien być około dwa razy większy niż w pomieszczeniach pokrytych glazurą.
    3/. Parkiet podpowiedział bardzo ważną rzecz dla układających glazurę - nie rozprowadzać kleju przy pomocy grzebienia lecz należy zadbać, by powierzchnia kleju była całkowicie gładka, dla uniknięcia pozostawienia pod płytkami pęcherzyków powietrza ograniczających przekazywanie ciepła z warstw głębszych do powierzchni posadzki..
    Intryguje mnie jeszcze problem w przypadku pokrycia wszystkich posadzek drewnem.. Problem nie po stronie odbioru, lecz po stronie produkcji ciepła..
    Bardzo ciekawy problem...
    Bogusław
  5. #105
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.144
    Cytat Napisał Parkiet Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Dobra, dobra.. Ta uwaga tyczy wszystkich typów grzejników, nawet spiralek elektrycznych, choć przy ich temperaturze pracy, różnica jest pomijalna.
    Większa dT - grzejnik- otoczenie = większa moc
    Istotą samoregulacji obiektu o dużej akumulacyjności, jest akumulowanie pojawiających się w otoczeniu nadwyżek ciepła i uwalnianie ich w sytuacji jego deficytu...
    Akumulują wszystkie przegrody - oddają wszystkie przegrody.
    Jaki udział w samoregulacji temperatury wnętrza ma posadzka?
    Wszystko zależy od rodzaju umeblowania = tj. % powierzchni zajętej przez meble...
    I dlatego najlepiej stabilizuje (jak kto woli samoreguluje) temperaturę w pomieszczeniu betonowy sufit.
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 19-02-2015 o 17:28
  6. #106
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Podkład grzewczy pod okładziną z drewna powinien mieć wyższą temperaturę aby stworzyć niezbędny gradient temperatur pozwalający „przepchnąć”przez oporniejszą okładzinę odpowiednią ilość ciepła.
    Temperatura podkładuzależy od temperatury zasilania, prędkości przepływu i powierzchni kontaktu czynnika grzewczego z masą podkładu (gęstość rurek).
    Podczas pełnego obciążenia podłogi (mrozy - kilkanaście dni w roku) przy pompach ciepła spada ich sprawność .
    W pozostałychprzypadkach, przy
    właściwie zaprojektowanej podłogówce okładzina drewniana nie wpływa na sprawność żródła ciepła.
    To tylko moje zdanie.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Parkiet ; 19-02-2015 o 17:36
  7. #107
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Im mniejsza różnica temperatur między grzejnikiem a ogrzewanym pomieszczeniem
    oraz większa
    powierzchnia kontaktu, tym większa możliwość samoregulacji.
    Grzejniko temperaturze 60oC i małej powierzchni, ma mniejszą możliwość samoregulacji niż podłoga o temperaturze 25oC i znaczniewiększej powierzchni.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Parkiet ; 19-02-2015 o 19:25
  8. #108
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.144
    oraz większa
    Pozdrawiam.
  9. #109
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Ok. sufit bardziej od podłogi przejmuje nadmiar ciepła, ale tylko do pewnego stopnia.
    Znacznie większe możliwości posiada kiedy ma funkcję chłodzenia.
    Ale to poza tematem podłogówki i płytek lub paneli.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Parkiet ; 19-02-2015 o 19:57
  10. #110
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Sufit to tez szerokie pojęcie zważywszy przykład mojego domu.
  11. #111
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.144
    Masz jakiś specyficzny?
    Gdzieś od góry dom musi czymś zwieńczony...
  12. #112
    Jan 2002
    9.544
    Możemy powiedzieć ze mam sufit, wyłącznie
  13. #113
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.144
    Piramida lub półkole...
  14. #114
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    "Dzięki" bogusławowi w tym wątku wytworzyła się dziwna dyskusja o podłogówce.
    Co do meritum- płytki czy panele? Oczywiście i płytki i panele.
    Co kto lubi. Co się komu podoba. Nawet parkiet. Ogrzewanie podłogowe nie narzuca ograniczeń w tym względzie. Nie powoduje strat w CO. Należy tylko odpowiednio zaprojektować podłogówkę i po sprawie.
  15. #115
    Jan 2002
    9.544
    Świetna puenta
  16. #116
    Brysia8
    Aug 2014
    ŚLĄSK
    43-180
    414
    Cytat Napisał noc Zobacz post
    Czytania na 6 stron.. warto było dla wpisu
    Dom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
    Pow. całkowita 150m2, użytkowe 122m2.
    Już mieszkamy )
Strona 6 z 6
