Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Strop drewniany, a poddasze użytkowe ?
    W projekcie, który wybrałem strop jest drewniany, ale przestrzeń nad nim jest dość znaczna (pochylenie 35st.). Zastanawiam się czy da się to jakoś wykorzystać. Nie żeby tam jakieś łazienki czy sypialnie robić, ale tzw. graciarnię, lub na przykład spokojne i obszerne miejsce do układania puzzli, ewentualnie dzieci z kuzynostwem położyć tam pokotem na podłodze spać.
    Czy ktoś ma taki strop i wykorzystuje jakoś poddasze ?
    tOMEK
    Łatwiej kijek obcieńkować niż go potem pogrubasić.
    GG:1605956
    arrton
    u nas jest podobnie, tj. dach dwuspadowy 35 stopni i strop drewniany.
    Jednak zmieniamy drewniany na terivę aby ten strych być może kiedyś przerobić na 2 pokoje albo pokój zabaw .
    Nasz projekt jest od Lipińskich.
    Czy u Ciebie da się wykorzystać zależy m.in. od tego jaki masz dach, czy masz miejsce na wygodne wejście na ten strych, jeżeli mają w nim przebywać dzieci.
    pzdr.
    Mam podobną sytuację jak ryby(35 stopni, szerokość szczytu 8,65m, 3 słupy podpierające płatew kalenicową)- wg Lipińskich na moim poddaszu mogą sie zmieścić 2 pokoje, łazienka i garderoba. Strop jednak pozostawiłem drewniany zwiększając jedynie przekrój belek stropowych zgodnie z zaleceniem projektantki.
    Pozdrawiam.
    Setnik
    A jaki masz projekt? My LMB-27.
    Jeśli chodzi o zmianę stropu to nas akurat przekonało to, że dobre wykończenie stropu drewnianego nie jest takie tanie i łatwe. '
    Po drugie chcieliśmy mieć strych, który być może będzie można kiedyś jakoś wykorzystac na cele mieszkalne i wówczas wszelkie przeróbki i dostosowywanie drewnianego byłoby raczej niezbyt łatwe a i tak nie osięgnięto by efektu takiego jak przy stropie teriva. Chodzi mi tutaj głównie o akustykę .
    Cytat Napisał ryby
    Pod warunkiem, że od razu masz zaplanowane schody na poddasze. Jesli, nie, to właśnie w stropie drewnianym łatwo i niedrogo można dokonać przeróbek i znaleźć miejsce na schody. tego nie osiągniesz przy stropie żelbetowym czy innym tego typu.
    narazie jesteśmy na początku drogi mam fundamenty do projektu BM-51 z Agrobispu Kraków, tam w projekcie jest poddasze nie użytkowe z drewnianym stropem ale pani architekt wrysowała nam tam pomieszczenie około 40m2+okno dachowe dlatego zmienimy strop na betonowy za rada majstra i znajomych. Główne powody to jak wyżej akustyka i możliwośc póżniejszej adaptacji np. na sypialnie z łazienką.
    dryblas
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    6.422
    Czy aby napewno masz w tym projekcie strop drewniany? Cz czasem tam nie jest drewniany dzwigar? Jest w tych rozwiazaniach troche roznicy szczegolnie jezeli chodzi o mjesce na "strychu"
    anna99
    miejsce na schody jest oczywiście przewiedziane i ujęte w planowanym stropie. Ale obawaim się, że przez kilka najbliższych lat będzie stała w tym miejscu drabina. Wiesz, teraz sztuka ludowa jest taka modna
    Też mam projekt od Lipińskich LMB15 więcej bym już od nich nic nie kupił, błędy w projekcie, brak szczegółowych rozwiązań itp. a najwazniejsze pani projektant zapomniała wpisać w zestawienia drewna głównej belki nośnej nie mówiąc że nic nie wspomniała o jej sposobie zamocowania, wykonania wieńca itp, zmieniałem projekt więźby z ich powodu i dlatego twierdze że ich projekty są do duszy. Na moją interwencje szybko zsotał on zmieniony i za klika miesięcy twierdzili że wszytko OK sa śmieszni.
    PRO
    PRO
    Właśnie chciałem obejrzeć Twój projekt na stronie pracowni i okazuje się, że go nie ma w ofercie.
    Dziwne to jakieś.
    Dziękuje za odpowiedzi
    Napewno mam drewniany - http://www.archtim.pl/index.php?pid=2&prid=155
    A konstrukcja dachu to wiązary kratowe.
    ryby a jak macie przewidziane wejście na górę. macie dziure, która bedzie zatkana przez X lat ?
    Co masz na mysli że wykończenie drenianego nie jest takie łatwe ?
    Drewniany to płyty kart-gips, a betonowy tynk, który jest droższy w kładzeniu i napewno mniej równy, albo też płyty, ale te trudniej przymocować.
    Myślę o zastosowaniu grubszych belek i wytłumienie tego watą. Nie będzie to pewnie takie jak beton, ale kto i kiedy bedzie tam biegał.
    Pozdrawiam,
    tOMEK
    GG:1605956
    anan
    May 2004
    Strop drewniany jest tradycyjną konstrukcją i może być wykorzystywany jako podłoga poddasza,o ile tylko przekroje konstrukcyjne belek stropowych na to pozwolą. Jedyną osobą, która umie udzielić na to odpowiedzi jest autor projektu. Chyba, że nie chodzi o stro drewniany a np. o konstrukcję skzieletową, lekką, nie przystosowaną do obciążeń użytkowych. Powodzenia- sama mam strop drewniany i będzie tam zarówno łazienka, jak i dwie sypialnie oraz pralnia.
    No tak, będzie dziura w stropie, którą będziemy próbowali jakoś zamaskować, pozostawiając miejsce tylko na właz i schody składane.
    Mówiąc, że wykonanie stropu drewnianego nie jest łatwe, miałem na myśli takie wykonanie aby strop ten był dobrze wygłuszony.
    I aby tak sie stało, to raczej płyty G-K, wełna pomiędzy belkami oraz np. płyty OSB położone na filcu mogą tego nie zapewnić.
    Zresztą w któryms wątku wypowiadali się użytkownicy drewnianych stropów i potwierdzali ten fakt.
    Niestety, strop ten jest szybki w wykonaniu, niewątpliwie tańszy ale ma również minusy.
    Właśnie zerknąłem na Twój projekt i trudno mi sobie wyobrazić aby przy dach kopertowym, o nachyleniu 35 stopni i wiązarach, udało Ci się wygospodarować wystarczająco dużo miejsca aby spoddasze to mogło spełniac inną role niż strych.
    Strop "betonowy" też nie jest akustycznie doskonały. Mimo pewnych minusów strop drewniany (taki mam u siebie) ma jeszcze pewne zalety, które mogą się przydać przy dwuetapowej budowie. prowadzenie instalacji wszelkiej maści, kanały DGP od kominka - w stropie drewnianym idzie jak po maśle .
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    6.422
    Cytat Napisał arrton
    Jak masz tam wiazary to napewno pokoi nie dasz rady tam zrobic, co najwyzej narty bedziesz tam mogl trzymac Dzieci by sie mialy gdzie bawic ale musisz na calej powierzchni deskowanie zrobic bo inaczej to Ci do pokoju moga powpadac
    Ryba, projekt mój LMB15 został sprzedany przez Lipińskich do muratora i jest u nich pod nazwa C11 różany.
    PRO
