Strona 10 z 10
Pokaż wyniki od 181 do 191 z 191
  1. #181
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar TORUŃCZYK
    Mar 2011
    Toruń
    87-100
    273
    Taras z kostki brukowej
    Prace przyspieszyły po przygotowaniu terenu teraz szybko coś widać urabiany beton na sucho z piaskiem w betoniarce sypany równany na to kostka układana według planu i ważne na koniec dnia polać wodą i ubijanie nie wolno zostawić ułożonej kostki bez ubijania beton na pewno by zaciągnął pod kostką i na drugi dzień można sobie po tyłku klepać
    Bardzo dobrze że brukarze mają maszyną na wodę można precyzyjnie przyciąć prawie każdą kostkę i dopasować , druga sprawa nie ma kurzu przy cięciu
    no i tak stopniowo co raz więcej taras miał być nie wiadomo czy płytki czy coś innego ale płytki zawsze odpadają żywice się nie sprawdziły daliśmy kostkę i wygląda bosko zapewne plusem jest że jest kostka równo i dokładnie gdyby nie spadek można by w bilarda grać
    po świętach ułożymy taras grillowy i schody tarasu zrobimy jeszcze jak uda się namówić majstrów na schody zejście do piwnicy
    Ostatnio edytowane przez TORUŃCZYK ; 04-03-2021 o 08:13
    KOMENTARZE -Dom w wiciokrzewie http://forum.muratordom.pl/showthrea...W-WICIOKRZEWIE
    DZIENNIK BUDOWY http://forum.muratordom.pl/showthrea...W-WICIOKRZEWIE
    <br><br>
    Projekt Dom w wiciokrzewie -podpiwniczony , 100% podłogówki 270m2 ogrzewane , wylewki anhydrytowe , pompa ciepła modulowana NIBE 1250 , rekuperator NIKOL 450, ocieplenia zewnątrz wełna 20cm , dach 25 na skosach środek 50cm 0,33,dom inteligentny
  2. #182
    Mar 2011
    Toruń
    87-100
    273
    KOSTKA BRUKOWA
    Prawie gotowa kostka zabrakło 1 paleta 9m2 położono 180m2 , zużyto 150 worków cementu dwie wywrotki piachu efekt bardzo nam się podoba taras wyszedł rewelacja
    położyliśmy tez rolkę przy murku krawędzi przy koszeniu trawy łato jechać po tym kołem kosiarki nie trzeba podkaszać kostka oczywiscie zalana betonem
    no i przód domu całość kostki według własnego projektu
    Rewelacyjna ekipa brukarska godna polecenia wprost zadziwiająca dokładność w tym zawodzie o szczegóły coś nie spotykanego
    Pozostał jeszcze gril brak kostki musimy poczekać na transport będą jeszcze schody do piwnicy płot z boku postawiony
    <br><br>
  3. #183
    Mar 2011
    Toruń
    87-100
    273
    Znów to samo
    Kostkarze skończyli dom końcówkę pracy robili sobotami - za długo u nas byli mieli straszne zaległości co prawda prace były dodatkowe - schody zejście do piwnicy w kostce oczywiście zgodzili się dodatkowo to zrobić ale w doskokach tak więc na stałe przed pierwszym maja niestety się pożegnałem z brukarzami naprawdę solidna ekipa warta polecenia
    No i co było trzeba dowieść ziemię wyrównać poziomy jakie powstały przy kostce i zasiać trawę znowu co prawda idzie mi to coraz bardziej efektywnie sprawnie tu po tygodniu
    a tak wygląda po 3 tygodniach
    NIESTETY znów powstał bałagan po kostce miała być robiona elewacja domu na gotowo i majstry się zjawiły ci od podbitki więc o efekty pracy jestem spokojny
    Trzeba p[obrabiać dokończy przy oknach bonie też dokończyć , jakies poprawki równanie i tak tydzień jeszcze nie zaczęto tynku kłaść ale prace trwają będzie finisz powoli prac
    <br><br>
  4. #184
    Mar 2011
    Toruń
    87-100
    273
    Czasu trochę minęło dodaje kilka wpisów i zamykam budowę
    1-Elewacja zewnętrzna
    Dom położony tyn mineralny Caparola gotowy w color prace trwały sporo bo były robione latem w gorące dni dlatego majstry przychodzili o 4 rano i robili do 9 ściany które nie były nasłonecznione robili też pod wieczór trochę to trwało
    tynk kolor
    dużo sporo obklejania
Nazwa:	domo1.jpg
Rozmiar:	20,0 KB
ID:	427621   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	002.jpg
Rozmiar:	30,7 KB
ID:	427622   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	003.jpg
Rozmiar:	67,4 KB
    Ostatnio edytowane przez TORUŃCZYK ; 04-03-2021 o 16:16
    <br><br>
  5. #185
    Mar 2011
    Toruń
    87-100
    273
    No może teraz skończymy temat ,
    foto dom po elewacji skończonej
    <br><br>
  6. #186
    Mar 2011
    Toruń
    87-100
    273
    ogrodzenie przód spokój po latach nic się z nim nie dzieje odziwo płytki położone po 4 latach trzymają , ale to zapewne że samemu wykonany cały płot solidny fundament zbrojenie kleje
    <br><br>
  7. #187
    Mar 2011
    Toruń
    87-100
    273
    Domyślnie Brama przesuwna jezdna - dwa skrzydła
    W naszym przypadku brama miała być nie skrzydłowa ale jedna problem był taki że nie było miejsca na 4m bramy plus przeciwwaga 1/3 długości to jakieś 5,5 metra
    Dlatego zdecydowaliśmy się na bramę dwa skrzydła po 250cm otwierana na dwie strony
    Jak po 4 latach same plusy
    bardzo szybkie otwieranie - zamykanie
    bez awaryjna praca , łatwość montażu , nie zabiera miejsca przy zamykaniu otwieraniu w przodu moim zdaniem super sprawa
    - minus Dwa silniki NICE
    <br><br>
  8. #188
    Mar 2011
    Toruń
    87-100
    273
    Jak opis wyżej zrobiliśmy ładny tarasik z tyłu z kostki brukowej - łatwy tani i nic nawet po latach się nie dzieje nic nie odpada nie pęka nic się nie dzieje
    Niestety taras z przodu w czasie budowy był zaplanowany wykończenie w jakieś płyty , gres , czy granit , wylewka i zbrojenie tego tarasu było solidne ale na tarasie
    mieściła się płyta 2cm plus klej kostki nie dało się wcisnąć dlatego nie został zrobiony z kostki brukowej tak jak z tyłu - No ale po roku nie było dobrj koncepcji na wykonanie tarasu nie mówiąc o cenach wyłożenia granitem tych łukowych schodów dlatego .. hmm może lepiej foto wszytko wyjaśni
    Po latach moim zdaniem bardzo dobra decyzja mamy z tym kompletny spokój fajna jest kratka wejściowa duża i solidna rewelka
    <br><br>
  9. #189
    Mar 2011
    Toruń
    87-100
    273
    Domyślnie kolejny krok do tyłu by było lepiej
    Niestety tak jak kostka taras z przodu który po wielu staraniach wykonania pracy został zburzony , to nie ostatnia rzecz jaka uległa zmianie i poprawie
    takie krok w tył by było lepiej , przykro że chodzi o moje chobbistyczne kabelki
    efekt szafy elektrycznej powstał taki że zrobiło się ciasno , doszła druga szafa potem trzecia co spowodowało wielki nieład
    Dlatego z radością i wielkim przygotowaniem wcześniej zakupiłem nową jedną wielką szafę wymiarowo 230X120x 40 cm
    Pamiętam że były wielkie przygotowania , najpierw składanie nowej szafy opisywanie wszystkich kabli złącz dużo foto aż 5 rano latem w czwartek wyłączyłem prąd i 4 dni na przedłużaczach w sobotę nocą uruchomiłem nową szafę - Piękne były czasy
    rozbierało się wszytko bardzo szybko
    wcześniej przygotowana na max ile się dało nowa szafa
    no i nowa na miejscu
    teraz mam jeszcze miejsca i wszytko w jednym miejscu
    <br><br>
  10. #190
    Mar 2011
    Toruń
    87-100
    273
    Klimatyzacją Domu chłodzenie wodą
    kolejna sprawa brak klimatyzacji w domu , oczywiście używana może miesiąc może 2 w ciągu roku ale w ostatnie upały trudno mówić i dobrym życiu , spaniu gdy w domu 27 -28 stopni
    Dlatego wpadłam na pomył zakupić spliter wewnętrzny ale zamiast agregatu chłodzić wymiennik zimną wodą
    czyli mamy klimę chłodzona wodą instalatorzy klim powiedzą że to lipa a u mnie działa w najgorsze upały przez ostatnie 2 lata w sypialni 27m2 rano start o 22 trzeba wyłączać klimę 21 stopni wychłodzone przez cały dzień pomieszczenie pozwala przespać noc rano mamy 24 ponownie
    drugi spliter wymiennik jest w salonie na dole i tu w upały chodzi dzień i noc - niestety jeden spliter na cały dół nie daje rady dlatego w tym roku montuje jeszcze dwa
    chłodzenie
    na początek zrobiłem test kupiłem spliter podłączyłem do niego wodę z jednej strony z pompy i drugi wąż na dwór podlewanie ogrodu i tak 2h
    efekt nawiew powierza 16 stopni
    zdecydowałem się na montaż ale ...
    1 chłodzenie mam woda z odwiertów pompy ciepła tam woda ma 12 stopni i nawet gdy latem pracował obieg 4 dni non stop nie podniosła się temperatura - mam 4 kolektory po 80m
    2 jeśli nie ma odwiertów (brat zakłada klimę zakopał na głębokości 1m zbiornik 1000 litrów )
    3 niestety splitery wymagają przeróbek
    - problem jaki miałem to wywalanie błędu brak brak agregatu -błąd komunikacji f001
    pozbyłem się go przez mostek na transoptorze
    - druga zmiana wywalenie tulejek ślizgowych wstawienie w to miejsce łożysk
    - kolejne największe problemy to
    spadek ciśnienia na kaplilari wymiennika
    - drugi zapowietrzania (a bardziej brak odpowietrzenia)
    dlatego obcięte rurki i wymiana na 10 oraz wstawienie automatycznego odpowietrznika w najwyższym punkcie
    instalację zrobiłem na kiteku w osłonie , wstawiona większa pompa obiegu i to działa w tym roku montuje kolejne dwa następne jeden góra drugi na dole
    splitery jakie ostatnio kupiłem nie pokazywały błędu komunikacji więc są super
    co to poboru prądu jeden spliter pobiera 25-30wat
    obieg pompa to 35 wat
    Ostatnio edytowane przez TORUŃCZYK ; 04-03-2021 o 22:22
    <br><br>
  11. #191
    Mar 2011
    Toruń
    87-100
    273
    Wędzarnia elektryczna
    łatwa i prosta budowa własny projekt , stelaż stalowy rama - obłożone blacha stal nierdzewna , na blachę deski olcha 25mm na olchę dodatkowe deski ozdobne 22mm tak więc mamy 45mm ocieplenia drewnem u góry dachóweczka , grzałka 850w , własny generator dymu - zadymiacz i można robić własne wyroby
    <br><br>
Strona 10 z 10
