beton niepotrzebny, moim zdaniem wystarczą impregnowane dechy. pod deską na baby można zrobić schowek na foremki. mozna pomyśleć nad daszkiem osłaniającym w czasie zabawy od słońca, a po zabawie opuszczanym i chroniącym piasek przed kotkami. Ładnie wygląda piaskownica z palisady.
Ale jak!!!ŁAdnie to opisałes.
Czy mógłbyś podać wiecej szczegółow-jak ten daszek ma sie trzymac, co masz na mysli , z palisady.
Dzieki serdeczne.
z palisady czyli z okągłych kołków najlepiej średnicy 10 cm ustawionych pionowo jeden przy drugm. ładnie wygladają wtedy nieregularne kształty takiej piaskownicy. Daszek mozna zrobic z folii basenowej na lekkiej drewnianej ramce, z detalami technicznymi poradzi sobie kazdy majsterkowicz
Ale gdize wtedy umiejscowic ta drewnianą ramę (ta na baby). Ona przykryje ta palisady, tak?
moja piaskownica jest przy ogrodzeniu. Ściana przylegająca do ogrodzenia ma wysokość od 20 do 40 cm ponad grunt (wysokością delikatnie faluje)przy niej, wewnątrz piaskownicy jest decha do babek wykorzystywana tez jako ławka, druga ściana piaskownicy ma kształt półkola, też delikatnie faluje wysokością. piasek jest ok 10 cm ponizej gruntu. Mnie się podoba.
opal mam pod reką rysunek piaskownicy z palisady chętnie ci wyślę.
Tak, proszę bardzo. przesylam Ci na priv swoja emalie, ok??
Widziałem też w Castoramie piaskownicę do złożenia (bez dna) kwadratową z zaimpregnowanego drewna (na zielonkawo)
Tak sobie pomyślałam,ze odwiedzę sklep z ogrodniczymi akcesoriami, tam czesto bywają całe zestawy dla dzieci..
NAJLEPSZA DORADCZYNI OD SPRAW WSZELAKICH
Właśnie oglądałem konkurencję "Ładny Dom" 8/2001 i na stronie 73 jest super (według mnie) pomysł na piaskownice. Całość w lekkim zagłębieniu (więc nie będzie się piasek roznosił) otoczona grubymi, zaokrąglonymi palikami z drewna, które tworzą półkę na babki.
Mi się baaardzo podoba !
Nasz znajomy zrobił bardzo przyjemny placyk wysypany drobnymi kamykami ogrodzony niską palisadą a w jednym miejscu palisada zamienia się w słupeczki-pieńki do posiedzenia, powspinania i poskakania. Na placu stoi huśtawka z deską liną i opona więc jest wybór! Chłopaki świetnie się tam bawią, raz że po budowie jest to suchy teren kamyki można wozic itp, dobrze też tam posiedzieć bo trawka jeszcze nie rośnie wieć miły kąt. No i jest jeszcze górka do zatrawienia i obsadzenia wytrzymałymi roslinami póki co dzieciaki nieżle z niej zjeżdzają i wcale nie mam na myśli sankek
Ja zrobiłam sama huśtawkę, z której jestem bardzo dumna
Siedzenie jest z grubej powlekanej sklejki deskowaniowej, którą dokładnie oszlifowałam, ramiona z liny budowlanej, chwilowo zawieszamy ją na konstrukcji wiaty garażowej, później zamocujemy haki w stropie zadaszenia tarasu. Największy problem miałam z zaczepami, miały być ściągnane. Najpierw chciałam kupić karabińczyki do lin, ale okazały się drogie (40zł/szt.). Tydzień kombinowałam jak uniknąć tego wydatku, aż mnie olśniło, gdy spojrzałam na drzwi baraku - kłódki !!! Kosztują 7zł/szt., są bardzo mocne, nierdzewne no i huśtawka zapinana jest na kluczyki .
Dodatkową zaletą huśtawki jest jej nośność - 600 kg (taka jest nośność liny) więc możemy się na niej huśtać we trójkę
Ciut z innej beczki. U nas na osiedlu chcieli zrobić plac zabaw.
Dwa bloki, dwie wspólnoty, dwa place zabaw w dwóch różnych miejscach. Cena za 1 placyk 15 000,00 (huśtawka, zjeżdżalnia, piaskownica i chyba karuzela)!!!! No bo architekt, projektant, atesty, ekipa itp..... No i nie przeszło. UFFF bo nasz blok ma 44 lokale.
Moje dzieci marzą o starej oponie zawieszonej na linie na drzewie (taką ma sąsiad). To też jest chyba dobry pomysł na zabawki podwórkowe.
Alanta,
Pomysł na miarę Forumowego Nobla z tymi kłódkami !!!
Super !
Najczęściej najprostsze rozwiązania są najlepsze !
Dodam, że jak na razie kłódki się nic a nic nie wytarły, pierwsza wytarła się lina, do której były podczepione, ale już wiem, że można ją owinąć taśmą teflonową...
<font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Alanta dnia 2002-07-10 12:35 ]</font>
