Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Problem z ogrzewaniem podłogowym
    witam,
    mam ogrzewanie podłogowe w całym domu zasilane pompą ciepła powietrze-powietrze. Grzało całą zimę (pierwszy sezon). Wyłączylismy jakiś miesiac temu. Teraz włączylismy i okazało się ze w podłogówce brak wody. Czy ktoś ma pomysł co się mogło stać? Nigdzie nie widać było żadnej wody na podłodze jest jeszcze wylewka tylko bez kafli i parkietu. Instalacja z rur PE nigdzie nie łączona na pętlach.
    Witam!
    Czy system jest jeszcze na gwarancji? Zażądaj próby ciśnieniowej całości i poszczególnych pętli.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Mar 2008
    3.295
    Jeśli masz ogrzewanie podłogowe zasilane pompą ciepła powietrze-powietrze, to nic dziwnego, że w rurkach nie masz wody, tylko powietrze.
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
    to na pewno, ale zastanawiam sie jak to mozliwe ze grzało od pazdziernika do poczatkow marca i było ok. Potem wyłaczone, dzis włączone ponownie, bo chciałam wygrzewac podłogi i pompa pokazuje mi ze cisnienie 0.
    Cytat Napisał KrzysztofLis2 Zobacz post
    pompę mam powietrzna, powietrze-woda, a ogrzewanie wodne (sory za błąd) oczywiscie pompa powietrze-woda
    A skąd wiesz, że nie ma tam wody? Odkręcałaś pętle na rozdzielaczu? Sprawdzałaś odpowietrzniki?
    Może jest układ zapowietrzony. Od tego bym zaczął poszukiwania. Jak będzie tam woda, to problem pewnie z pompą PW.
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Wiosna się zrobiła... Prace ruszyły...
    Ciekawe CO sobie mocowali DO PODŁOGI...
    I - GDZIE!
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 26-04-2012 o 22:31
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał ewa__77 Zobacz post
    A może...przy nie pracującej podłogówce ktoś odkręcił zawór uzupełniania układu wodą ? gdy tam nie było ciśnienia? Woda z ogrzewania wróciła do instalacji i stąd ciśnienie równe "0" Proponuję uzupełnić układ do wymaganego ciśnienia i zaobserwować ewentualne spadki.
    jestem, już umówiona na dolanie wody, instalator tez twierdzi, ze prawdopodobnie cos sie zapowietrzyło.
    Zadne prace nie były prowadzone, wiec mam nadzzieje, że sama z siebie zadna rurka nie strzeliła.
    dzieki za podpowiedzi
