Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Szpachlowanie- od czego zacząć.
    Mam kilka pytań co do szpachlowanie .
    -jakie narzędzia kupić
    -jakiej szpachli używać .
    -jakiej gradacji papier kupić do szlifowania.
    Szpachla będzie kładziona w pomieszczeniu gdzie jest położona farba Dekoral ,ściany przed nałożeniem farby były zaimpregnowane Unigruntem.
    Czy na taką powierzchnie można kłaść szpachle,ściany są dość nierówne ,stare budownictwo.
    Może jakieś cenne porady ,nigdy nie szpachlowałem .
    Mam jeszcze takie pytanie między ścianami nie ma kąta 90 stopni ,tynki są nierówno położone ,czy są jakieś listwy aby to wyprowadzić .
    Druga sprawa między ścianami a sufitem też nie ma kąta 90 stopni ,jest takie jakby półkole ,spotykane w starym budownictwie położenie szpachli w tym miejscu będzie trudne może macie jakieś pomysły co z tym zrobić.
    W narożnikach ścian są pęknięcia.
    Ostatnio edytowane przez robin31 ; 26-04-2012 o 12:03
    Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres e.rzecznik@sniezka.com www.sniezka.pl
    @robin31
    Dzień dobry,
    Na opisanych przez Pana nierównych i pokrytych farbą ścianach można uzyskać gładkie, śnieżnobiałe powierzchnie wykorzystując masy szpachlowe ACRYL-PUTZ®. Do położenia i wyrównania masy będą Panu potrzebne następujące narzędzia: szpachelka lub paca wykonana ze stali nierdzewnej, bądź z tworzyw sztucznych, papier ścierny lub siatka, mieszadło do wymieszania masy i pędzel lub wałek do nałożenia impregnatu gruntującego. Przydatne będzie również wiaderko lub pojemnik służący do wymieszania masy. Do szlifowania najlepiej wykorzystać papier ścierny lub siatkę o granulacji 150.
    Zniwelowanie nierówności ścian zapewni zastosowanie masy szpachlowej ACRYL-PUTZ® START, która stworzy warstwę wyrównującą o zwiększonej wytrzymałości. Jako ostateczną warstwę wykończeniową może Pan wykorzystać gotową masę szpachlową ACRYL-PUTZ® FINISZ, która dzięki swojej stałej konsystencji może być używana przez długi okres. Pęknięcia w narożnikach ścian najlepiej zabezpieczyć stosując elastyczną masę szpachlową ACRYL-PUTZ® FLEX, przeznaczoną do usuwania rys i pęknięć o szerokości do 5 mm. Zawarte w tej masie włókna szklane skutecznie zapobiegną powstawaniu nowych uszkodzeń.
    W przypadku opisanych przez Pana ścian pokrytych powłoką malarską należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Jeżeli farba trzyma się mocno można nakładać masę szpachlową. Jeśli farba łuszczy się i jest luźno związana z podłożem trzeba ją usunąć używając metalowej szpachelki. Oczyszczone podłoże powinien Pan zagruntować Gruntem Polimerowym Uniwersalnym lub Głęboko Penetrującym ACRYL-PUTZ. Pozwoli to na ujednolicenie chłonności podłoża, wzmocnienie go i tym samym, na zwiększenie przyczepności mas szpachlowych. Między ścianą a sufitem można wkleić listwy styropianowe, nadadzą one eleganckiego wyglądu pomieszczeniom i znacznie przyspieszą pracę.
    Instrukcję, która „krok po kroku” przeprowadzi Pana przez proces szpachlowania znaleźć można na stronie www.acrylputz.pl. Są tam również zamieszczone praktyczne porady na temat użycia mas szpachlowych, filmy instruktażowe, a także dokładne opisy produktów ACRYL-PUTZ®. Przy szpachlowaniu warto stosować się do zaleceń producenta i informacji z karty technicznej, co pozwoli na uzyskanie trwałej i estetycznej powierzchni ściany.
    d***a*l
    Apr 2008
    153
    to półkole to faseta można ja skuć i wyrównac do kąta
    Tu była reklama [Regulamin Forum, pkt 2.4.c]
    Cytat Napisał robin31 Zobacz post
    Te łuki pod sufitem są po to żeby ukryć nierówno położony tynk. Wyprostowanie tego do kąta prostego nieraz może być niemożliwe. Pytałem kiedyś starego tynkarza jak robili te łuczki, bo półokrągłej packi jeszcze nie widziałem. Okazuje się że polscy tynkarze mieli własne narzędzie w trakcie roboty wypijasz pół litra (tynki wyjdą jak wyjdą) i narzędzie do zaokrąglania kątów gotowe Narzucasz tynk grubiej, przeciągasz flaszką i wułala że tak powiem hehe
    Ilość "narzędzi" przemnożyć przez liczbę pomocników
    DIY
    Oct 2010
    M2? już nie, teraz 120m^
    Garaż
    177
    Fasetę pozostaw jest to pewnego rodzaju wspomagacz w krążeniu powietrza.
    Oceń podłoże i do dzieła wybierz materiał który można nakładać na powłokach malarskich.
    Narzędzia - paca 270-400, szpachla 50-100-150 do wyboru, szpachla sztukatorska 50-100, wiadro, pędzle, gąbka, drabinka lub podest.
    Paca do szlifowania, papier zgodny z zalecanym do danego rodzaju gładzi. Mop bądź paca do zebrania pyłu.
    Wuj to miejsce urojone, tu nie każdy cię złapie bo nie ma go na mapie.
    Nie odpowiadam na wiadomości PW.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Adam Rodacki
    May 2012
    00-307
    Fajnie opisane
