Pokaż wyniki od 1 do 20 z 40
    Domyślnie Badania geotechniczne gruntu, Śląsk, Małopolska, Opolskie
    wykonuję badania geologiczne i geotechniczne gruntu dla potrzeb budownictwa ogólnego oraz domów jednorodzinnych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie śląska, małopolski i opola
    solidnie i atrakcyjnie cenowo
    w sprawie wyceny proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy
    www.biogeo.pl
    607 935 222
    Ostatnio edytowane przez marcin_malecki ; 23-02-2014 o 07:52 Powód: edycja
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar kogut73
    Aug 2010
    STEPNICA koło Goleniowa
    72-112
    316
    Witam.Co sądzisz o tym gruncie ?
    Wartości współczynników nośności -Nd 17,81
    Nb 7,2
    Stopień zagęszczenia Id 0,5
    Moduł ściśliwości pierwotnej kpa 94600
    Proszę o odpowiedź czy teren nadaje się pod budowę domu jednorodzinnego .
    skoro podajesz ID to przyjmuję że to grunt piaszczysty w stanie średniozagęszczonym, sądząc po module to piasek średni więc grunt jak najbardziej nośny
    Aug 2010
    72-112
    316
    Wielkie dzięki za odpowiedź .Bałem się że jest trochę zbyt miękko na budowę.
    Pozdrawiam.
    Onunka
    Jan 2011
    Kraków-okolice
    32-015
    Domyślnie badanie małopolska/kłaj
    a ja mam takie pytanie :
    czy faktycznie od końca kwietnia obowiązkowo trzeba przeprowadzać badanie geotechniczne gruntu?i czy dotyczy to również sytuacji w której ktoś chce zabudować balkon(istniejący),posadowiony na fundamencie,legalnie,z projektem,na zasadzie dobudowy do starego domu?Pytam ponieważ mam w planie rozbudowe 50 letniego domu,po wizycie u architekta prócz kosztu projektu usłyszałam całą "litanie " kosztów dodatkowych które po zliczeniu wychodzą drugie tyle co projekt i tą kwotą jestem lekko przerażona! podobno potrzebny nam jeden odwiert plus opinia(chyba) gdzie koszt tylko tego przedsięwzięcia to ok 3tyś zł.,certyfikat energetyczny(300),mapka do celów projektowych(to akurat wiedziałam-800), i jeszcze inwentaryzacja budynku(o tym też wiedziałam natomiast nie wiedziałam że to również dość kosztowna sprawa ).Chodzi o zabudowe balkonu szer 4,5x 3m.W zasadzie to wogóle nie wiem poco takie badanie w naszym przypadku ale jeśli jest konieczne to ok,wiem czemu ma służyć.
    Ps.Pisze Pan że takowe badanie przeprowadza na terenie małopolski-jaki byłby koszt takiego badania u Państwa?
    faktycznie rozporządzenie się zmieniło i teoretycznie wg niego każdy obiekt budowlany powinien mieć opinię geotechniczną
    teraz się okaże, jak urzędnicy będą to interpretować, w kilku miastach już wymagają do pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych
    co do tego przypadku, to dość specyficzne, nie spotkałem się wcześniej, że pod taki balkon trzeba opinię, ale po zmianie rozporządzenia wszytko może być możliwe
    skoro architekt o tym mówi, to raczej się dowiadywał i trzeba
    wycena na privie
    Ostatnio edytowane przez marcin_malecki ; 05-06-2012 o 16:42 Powód: edycja
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Cytat Napisał marcin_malecki Zobacz post
    wykonuję badania gruntu dla potrzeb domów jednorodzinnych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie śląska, małopolski i opola
    www.geomorr.pl
    [email protected]
    tel. 607 935 222
    Co składa się na takie badanie i jaki jest przeciętny koszt wykonania takiego badania na Śląsku?
    badanie zawiera:
    3 odwierty do głębokości 3,0 m (dom bez piwnic) lub 4,5 m (dom z piwnica)
    pobór prób gruntów
    wyznaczenie wskaźnika zagęszczenia piasków
    opracowanie opinii geotechnicznej (karty otworów, przekroje, parametry geotechniczne gruntów, wnioski i zalecenia)
    co do kosztu to proszę podać dokładną lokalizację (miasto)
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Imielin
    poszło na priv
