Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Brama segmentowa Hormann - brak nadproża
    Zamierzam zamontować bramę segmentową Hormana , garaż w bryle budynku , połączony z domem . Oryginalnie wstawione są wiekowe drzwi z ościeżnicą zamontowane w węgarku wykonanym od zewnętrznej strony budynku . Jako że brama segmentowa wymaga nadproża - obniżenia sufitu myślę że wiecie o co mi chodzi . Czego użyć belka drewniana ,rura kwadratowa ( nie wiem czy fachowo tak to się nazywa) może inny materiał ?
    Ostatnio edytowane przez mietek440 ; 06-05-2012 o 14:15
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    rura kwadratowa - ścianka minimum 4 mm !
    Jeśli dasz bramę z układem sprężyn na końcu prowadnic poziomych to do obliżenia nadproża możesz użyć czegokolwiek, nawet styropianu.
    W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.
    Dziennik budowy:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
    SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.
    rozumiem że mowa o prowadzeniu sprężyn L ?
    Najlepiej zamów sobie prowadzenie BZ lub BL z gotową maskownicą zlicowaną z płaszczem bramy.
    Dziennik budowy:
