Strona 103 z 119
Pokaż wyniki od 2.041 do 2.060 z 2379
  1. #2041
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Przecież pisałem już kilkakrotnie wcześniej że z fotowoltaiką to tylko co najwyżej zabawa....
    Zabawa? Patrz a tu są bardzo zadowoleni.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7670315
  2. #2042
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał kubek86 Zobacz post
    No ...
    Ja też jestem zadowolony...
    Mam prąd za "darmo"...
    Tak jak i cała reszta szczęśliwych posiadaczy instalacji fotowoltaicznych...
  3. #2043
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Pierwsza wersja powietrznego działał przez zetkę grawitacyjnie efekt jak na moje średni niby 55*C ale przepływ mały. Bawią mnie te kolektory w necie z wiatraczkiem od CPU Do dogrzania mam tym 45m2 garażu. Wentylator to nie problem używany DC 24v + przetwornica DC/DC,termostat i akumulatory. Nie wiem jaka powierzchnia lub ile mb rury było by potrzebne do przepływ ok 200m3/h
    Jak wypali to zmajstrujemy na dom.
    Co do PV spełnia swoje zadanie więcej bym wydusił gdyby akumulatory chodziły po 21:00. PV ciągle nie są optymalnie ustawione i jeszcze długo nie będą.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  4. #2044
    No ...
    To najważniejsze że jesteś zadowolony.
  5. #2045
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Do takiego garażu potrzeba z 4-5m2 kolektora i wentylatora o wydajności 400-500m3/h ...
    Zwykłe pomalowane na czarno pudło bez żadnych rurek, kanałów itp...
  6. #2046
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Robili "puszkowce" i byli zadowoleni...
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1845346.html
    Adam M.
  7. #2047
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Puszkowce to rzeźbiarstwo na które nie mam cierplwości. Wolę przepłacić idać http://allegro.pl/rura-aluflex-spiro...794657415.html.
    To wyjdzie taniej http://allegro.pl/spiro-rura-wentyla...042264576.html
    ale nie wiem co to za dziadostwo i czy nie zeżre tego słońce lub farba przy malowaniu.
    Skrzynię wyłożona alu o wymiarach płyty osb przerabiałem i nie byłem zadowolony. Ewentulanie zrobić taki o wymiarach 4m2 i zostawić tyle miejsca aby w razie czego wsadzić rury. Dodatkowo przy samej skrzyni będzie pewnie problem z szczelnością.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  8. #2048
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    A co to jest " skrzynia wyłożona alu...???
    Było wyłożyć lustrami...( A potem pytać dlaczego nie grzeje ...? )
    To samo z tymi wszystkimi puszkami, rurami i innymi "kuromysłami" ...
    Szczelna i ocieplona skrzynia wewnątrz pomalowana na czarno i tyle...
  9. #2049
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Zapomniałem dodać pomalowane na czarno to chyba oczywiste Jednak napęd był grawitacyjny co dawało kiche.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 04-06-2018 o 05:52
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  10. #2050
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Ciepła nie widać i dla wielu jest to problem.
    Adam M.
  11. #2051
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Co przez to rozumiesz
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  12. #2052
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Długo by gadać...
    Przecież ciepło jako byt nie istnieje!
    Pojawia się czasem a potem znika. Czasem na bardzo długo.
    Niby jest - a przecież go nie ma - za to da się je mierzyć.
    Solar jest urządzeniem do pobierania ciepła. I jest to prawda. Czasem, jak ciepło akurat jest.
    A gołym okiem go nie zobaczysz przecież.
    Co robić?
    Adam M.
  13. #2053
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ciężko kumam o co Ci chodzi i czy to ma związek zemną. Ja tylko chcę zrobić kolejną druciarnię na zimę i to chyba najprostszą z obecnie zrobionych.
    solar działa, PV działa, reku i WM działa, GGWC tak se. kolektor powietrzny V1 rozczarował to czas na V2 do grzania garażu później czas na taki do grzania domu jak się sprawdzi. Trzeba oszpecić trochę elewacje puki baranków niem mogę pruć co mi się podoba
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  14. #2054
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Pomierzyłem mam miejsce na ok 3m2 kolektora. Pudło będzie z płyty MFP. Bez ocieplenia z tyłu bo i poco jak za nim ocieplenie budynku po bokach będzie trzeba coś dokleić. Wentylator http://allegro.pl/wentylator-ebm-24-...1.html#thumb/1 kiedyś mieli mocniejsze najwyżej podmienię z wyciągiem od agregatu. Z szyba będzie ciężko w najgorszym przypadku trzeba będzie kupić poliwęglan. Zostaje sprawa absorbera jaki by po taniości lub ze śmietnika załatwić??
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  15. #2055
    Absorber z czegokolwiek co da się w spiralę zrobić, będzie ze stali i pomalujesz na czarno. Na youtube jest cała masa przykładów.
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  16. #2056
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Zrób z czarnej szmaty a rury wlotu i wylotu rozmieść tak aby powietrze przepływało przez ten materiał...
    Taniej , prościej i skuteczniej się nie da...
  17. #2057
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ty tak na poważnie z tą szmatą??
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  18. #2058
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Widziałem gdzieś, kolektor powietrzny z dodatkową fotowoltaiką napędzającą wentylatorek.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  19. #2059
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    I to ma być podłączone pod mojego offgrida.
    Jako absorber myślałem żeby zastosować folie alu spożywczą i pomalować sprayem tylko czym takie cienkie gówienko przykleić do skrzyni.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  20. #2060
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    A do czego ma być ta folia aluminiowa skoro absorberem w takim przypadku jest ta czarna farba którą chcesz pomalować wnętrze...
    A ze szmatą to na poważnie...
Strona 103 z 119
