Strona 5 z 119
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 2379
  1. #81
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    Cytat Napisał Przemysław_ Zobacz post
    System z ciekawymi rozwiązaniami, które warto rozważyć przy budowie swojego domu. Nie ma jednego uniwersalnego. Co waszym zdaniem należy brać pod uwagę przy budowie własnego domu?
    zbyt ogolne pytanie wiec odpowiedz moze być ty;lko 1 - należy brać pod uwagę WSZYSTKO
  2. #82
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Dzisiaj po badaniu znowu organoleptycznym stwierdzam,że wg mnie dachówka,nawet czarna nie nadaje się do dachowego wymiennika.
    Wczoraj było trochę chmurek i myślałem,że to przez to ale dzisiaj cały czas słońce i gorąco a dachówka od strony wewnętrznej ledwo letnia...
    Szczerze,jestem na tą chwilę zawiedziony i porzucam narazie temat bo jeśli teraz dachówka jest jedynie letnia to co będzie w zimie...
    gdzie ją badałeś ...?
    na docieplonym dachu...
    czy leżącą na podwórku ...?
    bez docieplenia od spodu nie ma efektu...
  3. #83
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał juzer Zobacz post
    P.S. przeglądając dziennik jasiek71 widzę, że dom buduje nam firma z Twoich okolic
    kto ...?
    może znam
  4. #84
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Dachówka leży na dachu,nie docieplonym oczywiście bo nie będę docieplał i to być może jest sedno sprawy
    Ale przypuszczam,że czarna blacha w takich samych warunkach byłaby nie do dotknięcia,nawet bez docieplenia.
    Dlatego ciekawym jest jak u Konrada dachówka się spisuje
    dachówka jak jest docieplona od spodu to rozgrzeje się dość mocno...
    większym problemem może być brak szczelności pomiędzy dachówkami...
    blacha jest szczelna na całej powierzchni więc jak pompujemy powietrze to musi przelecieć pod całością...
    przy dachówce może zaciągać tylko najbliższymi szczelinami...
  5. #85
    Dec 2010
    5.062
    151
    ...że wg mnie dachówka,nawet czarna nie nadaje się do dachowego wymiennika.
    u mnie rekord to bodajże 57 stopni - gdy śledziłem zaraz po zainstalowaniu sterownika od jaśka - od 2 tyg nie włączam go na razie - 57 - nie jest źle
    wczoraj po zachodzie o 22 (słońce nie świeci na nią od ok 17-18 ) była jeszcze 3-4 stopni cieplejsza niż temperatura na zewnątrz
  6. #86
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar BreSsoN
    May 2012
    Krościenko n.D / Hove
    34-450
    70
    Idea podgrzewania wody spod polaci dachu jest swietna, nobla mu, nobla. Swoja droga ciekaw jestem ile ja moglbym zaoszczedzic mam dach dwuspadowy o pow ponad 300m2 mysle ze jakies 100m2 od poludnia.
  7. #87
    juzer
    May 2012
    Gorzów Wielkopolski
    66-400
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    kto ...?
    może znam
    P.W.APIS z Biłgoraja, budują domy z drewna. Znasz? Oby tylko nie była to Twoja rodzina
    A żeby nie był to OT to dziś poznam opinię instalatora pompy ciepła na temat mojego pomysłu ze szklarnią.
    Ciekawe czy będzie to kubeł zimnej wody na głowę..
  8. #88
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    firmę kojarzę ale nie przypominam sobie żebym miał tam kogoś z rodziny
  9. #89
    Jasiek, badales moze ile stopni ma temp wylotu za klimaknowektorem w Twoim solarze?? Czy to powietrze moze bys wpuszczone dalej do domu ?
  10. #90
    Jasku pytanko jaką blachą masz pokryty dach płaską czy trapezówką i czy przepływ powietrza masz podzielony czy nie?
    dom szkieletowy 106mpu, 35cm styropianu i wełny, GWC żwirowe 30m3 , ogrzewanie nadmuchowe płaszczowe i zwykłe z reku bufor oraz kominek wodny, wszystko "tymi rękami zrobione"
  11. #91
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał kajmanxxl Zobacz post
    dach jest pokryty blacho dachówką brązową
    nie ma żadnego dzielenia przepływu...
    rura jest wpięta w jednym miejscu ( tak jak widać na tej fotce gdzieś na początku tematu...)
  12. #92
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    powietrze wylatujące z wymiennika ma temperaturę wyższą o 1-2* niż woda w zbiorniku w danej chwili...
    np
    wlatujące 50*
    woda ma 38*
    wylatujące 39-40*
    może być dalej wpuszczone do domu
  13. #93
    Sposób na cwu spod dachu świetny. Mój małżonek zastanawia się czy spod dachówki również dobre parametry?
  14. #94
    A jaka alternatywa?
  15. #95
    Dec 2010
    5.062
    151
    tak jak pisałem temperatura pod dachówką też spora
    spokojnie można też do CWU wykożystać nadmiar energii - może nieco dłużej będzie pompka obiegowa pracować ale wodę podrzeje - tu bardziej chodzi o ilość ciepłego powietrza a nie jego temperaturę - koszt eksplatacyjny to prąd do pompki obiegowej
  16. #96
    Nie wiem czy dobrze rozumiem.
    Ten kolektor dachowy wpięty jest pod WM? Jeśli tak to jaka temp jest na anemostatach w ciepłe dni ? Jeśli nie to co robisz dalej z tym powietrzem ?
    Przy czerpii zamontowany jest jeszcze jeden wentylator wspomagający czy wykorzystywane są te z rekuperatora ?
  17. #97
    Dzięki za informację. Przy mojej konstrukcji dachu bardziej pasuje mi trapezówka pod nią płyta mfp i wtedy podział na poszczególne kanały zastanawiam się czy uda mi się uzyskać wyższą temperaturę przez to, a jaki masz średni przepływ powietrza?
  18. #98
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar DEZET
    Jan 2006
    Dygowo
    2.953
    49
    Cytat Napisał piuma Zobacz post
    A jaka alternatywa?
    Blachodachówka w kolorze dachówki i podobnym kształcie.
    Solarne bikini -dobry pomysł
    JAK IRYS POWSTAWAŁ
    Dom za 200k? - TAK, ale praca WŁASNA jest najważniejsza! Amen.
  19. #99
    Dec 2010
    5.062
    151
    Cytat Napisał REKINRW Zobacz post
    do WM wchodzi rura 200 która rozdziela się na 2 czerpnie - północna i dachową - to WM zasysa powietrze z czerpni
    sterownik sam decyduje z której czerpać i przełącza przepustnicę
    w cieple dni czerpane powietrze będzie z czerpni północnej
    nadmiar energii będzie służył do podgrzewania ZWU
  20. #100
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    ten mój wymiennik do cwu pompuje 500m3/h z pod 17m2 dachu i temp pod nim w czasie pracy spada tylko kilka stopni względem tej kiedy układ jest wyłączony ...
    z pod takich np. 80m2 dachu jesteś w stanie przepompowywać kilka tys. m2 powietrza bez spadku temperatury ...
Strona 5 z 119
