Strona 3 z 6
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 115
  1. #41
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar figer
    Sep 2011
    Okolice Wołomina
    61
    Ja pożyczałem prąd od sąsiadów przez podlicznik, i cała budowa domu szkieletowego drewnianego wyszła mnie 1300 kWh - czyli korzystając z kalkulatora PGE https://ebok.pge-obrot.pl/kalkulator.php?t=G - jakieś 800 pln.
    W tej chwili w lato kiedy mam podłączoną taryfę budowlaną C11 dla 14 kW - przy zużyciu 200 kW miesięcznie - dowalają mi co miesiąc rachunek 200 PLN.
    Czyli warto pożyczyć od sąsiadów, jeżeli nie są bojaźliwi. Moi stali się nerwowi na jesieni i mi prąd elegancko odcięli w nocy - ale szczęśliwie mijało właśnie 1,5 roku od złożenia podania o prąd i jakoś elektryk załatwił licznik w ciągu tygodnia i ekspresowo słupy stawiał, za które zresztą zapłaciłem PGE 2400 pln a teraz płacę miesięcznie opłatę stałą za przesył 47 pln i opłatę sieciową i jakościową i zmienną... i HWC jeszcze
    Na szczęście właśnie oddałem dom do użytkowania, więc postaram się podzielić wiedzą, czy coś stanieje jak zrobię sobie G12
  2. #42
    Cytat Napisał ejdiaj Zobacz post
    Co do "pożyczania" sobie prądu
    1) można refakturować na podstawie wskazań podlicznika (tylko po takiej samej cenie za kWh i dotyczy to podmiotów gospodarczych)
    2) najlepiej po cichu dogadać się między sobą
    "Pożyczanie" - jest oszustwem i to właśnie nazywa się kradzieżą.
    Umowę elektrownia zawiera z danym podmiotem który nie może dalej odsprzedawać (nawet za 0 zł) prądu.
    W drugim punkcie zaprzeczasz sam sobie - jeśli "po cichu" to nielegalnie a to jest KRADZIEŻ.
    Dla jasności prawo łamie osoba która dostarcza prąd, więc jeśli prosicie sąsiada o nielegalne podłączenie prądu i nie jest on świadom swojego czyny podwójnie to nie jest moralne.
  3. #43
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar maggs1
    Jan 2010
    Stalowa Wola
    292
    Cytat Napisał pirawawa Zobacz post
    z definicji oszustwo nie może być kradzieżą i odwrotnie, ale oczywiście są odstępstwa . Pozdrawiam
    W przypadku budowy metodą gospodarczą (przez okres kilku lat), aby nie narażać sąsiada na nieprzyjemności to chyba generator prądu jest najlepszym wyjściem.
    Ostatnio edytowane przez maggs1 ; 23-03-2014 o 12:55
  4. #44
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar kanalia
    Sep 2014
    Gliwice
    44-100
    38
    a czy ktoś się orientuje ,chciałbym przełączyć prąd do budynku i przekwalifikować z tymczasowego (z dużą kwotą przesyłową )na docelowy ale jeszcze w trakcie budowy.nie mam czasu podjechać do energetyki ,żeby obgadać ten temat
  5. #45
    Ja to mam dopiero zagwózdkę. Wszystkie powyższe pytania wydają mi sią dziś banalne.
    Słuchajcie, moja działka leży na granicy dwóch miejscowości. Doslownie przy tablicy. W pobliżu są domy, asfalt wodociąg. Słupy energetyczne znajdują się w odległości za naszą działką ok 80/180m z jednej miejscowisci (do granicy działki od tylu/do wjazdu na dzialkę) i 130m od przodu z drugiej miejscowosci. Podczas dzisiejszej wizyty w Enea okazało się, że prawdopodobnie nie będzie możliwości by zasilić te działkę, ponieważ do żadnego z tych słupów podlączyc się nie mogę. Podobno kable są zbyt słabe. Trzeba się cofać daleko ( nie wiem ile to), żeby mic mnie podlączyc. To dodatkowe słupy na działkach ANR, koszty i prawdopodobnie Enea tego podłączenia nie wykona ze wzgledów ekonomicznych. Taką dostałam nieoficjalną, ustą informację. Doradźcie mi co z tym fantem zrobić. Bo dosłownie lecę na stanie przedzawałowym. Jak można to załatwić?? Ma ktoś pomysł
  6. #46
    24.156
    Cytat Napisał amatorbudowlany Zobacz post
    Złóż wniosek warunki przyłączenia i czekaj na oficjalną odpowiedź. Bo co jeszcze możesz zrobić?
  7. #47
    24.156
    Cytat Napisał kanalia Zobacz post
    AFAIK zależy od rejonu. Rozmawiałem z elektrykiem, co mi erbetkę stawiał i licznik (dostał pełnomocnictwo i nic mnie nie obchodziło) i mówi, że fajnie by było, jak jakby on robił, jakby okna były już zamontowane i instalacja elektryczna położona. Tynków nawet być nie musi.
  8. #48
    Może podpowiecie mi jakieś argumenty do podania w trakcie "negocjacji" z ZE?? Nie zakładałam żadnych komplikacji, ta lokalizacja nie znajduje się na końcu świata, lecz pomiędzy zabudowaniami. Sądziłam, że sytuacja jest rutynowa. Potrzebuję ten prąd na kwiecień/maj. Na jakie argumenty powołują się inwestorzy z takimi dylematami, jak ja???
  9. #49
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Marcin34_Śl
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    Na kwiecien/maj to małe szanse są. Najpierw warunki techniczne, później umowa przyłączeniowa. W umowie są terminy w których ZE musi wykonać Swoje zadanie (podłączenie skrzynki) a ty Swoje (podpisanie kompleksowej umowy na dostawę prądu), U MNie ZE miał okreśłony termin na chyba 15 miesięcy ale wyrobili się w kilka miesięcy (tj. muszą zrobic projekt, który zlecają trzciej firmie, taa musi uzyskać zgody od właścicieli działek) i dopiero później stawiają skrzynkę.
    Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
  10. #50
    Cytat Napisał pniowek Zobacz post
    Nadmienię też iż standardowo u nas podpisują umowy na 14kW. Ja aby zmniejszyć koszty podpisałem umowę na 11kW jedno i trój-fazowy (chyba 20A).
    Jestem skłonny podpisać tę umowę z PGE na prąd budowlany, ale żeby ograniczyć koszty to chciałbym ograniczyć moc do ok. 7 kW.
    Dodam, że dom nie będzie budowany systemem gospodarczym - będę chciał wybrać wykonawcę, który wykonana SSO lub SSZ.
    Czy taka moc wystarczy? I czy byłby duży koszt ewentualnego zwiększenia mocy w razie konieczności?
    A ponadto, czy te 7 kW nie będzie za mało w późniejszej eksploatacji domu? Czy przechodząc z C11 na G11 będzie można "bezkarnie" tę moc zwiększyć?
    A co do słupa, o którym pisali przedmówcy, to w tej okolicy prąd idzie pod ziemią, więc może zamiast słupa wystarczy mały murek?
    Dzięki za info.
  11. #51
    yarx
    Jan 2017
    21-003
    Po zakonczonej budowie przy zmianie taryfy bez problemu mozna zwiekszyc moc. Roznica w cenie to w PGE to jakies 5zł/kW czyli w Twoim przypadku moze to byc około 35zł (7kW a 14 kW). Ja akurat mocy nie zmniejszalem i mam 14kW. W sumie placę około 101 zł abonamentów + zuzycie (częsć abonamentu nie zalezy od mocy)
  12. #52
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    W TAuronie 1 KW kosztuje 75 zł, od razu zrobiłem 20 KW i zapłaciłem.
  13. #53
    yarx
    Jan 2017
    21-003
    Mówisz o cenie za przyłacze (też licza od kW - zaplacilem cos okolo 1022zł za 14kW) - jednorazowo.
    My rozmawiamy o cenie miesiecznego abonementu za prąd budowlany.
  14. #54
    potwierdzam PGE na przylaczenie pradu 12-18 msc informuja przy okienku. Zlozylem wszystkie dokumenty o prad budowlany ale Pani w okienku poinformowala mnie ze szybciej zrobie "SAMOROBKE" wiec nie zastanawiajac sie znalazlem firme ktore zajmuje sie szeroko pojeta energetyka projekty itd. Znalazlem Pana w Starych Babicach tam gdzie sie buduje i okazalo sie ze da sie wszystko! nie tylko szybciej a i slup energetyczny da sie przesunac w granice dzialki - Polska czyi miejsce gdzie bez znajmosci nic nie zalatwisz.... chora rzeczywistosc na kazdy kroku. dla zainteresowanych oczywiscie moge dac kontakt-namiar
  15. #55
    panowie żeby nie zakładać nowego tematu napiszę tu:
    Teściowa przepisała działkę żonie i szwagrowi po połowie , działka jest pusta , mam zamiar z szwagrem postawić tam jakiś domek na zgłoszenie , słup energetyczny stoi na tej działce , ile może kosztować podłączenie prądu i ile to może zająć czasu , czy dam to radę załatwić na czerwiec , czy sam muszę założyć skrzynkę licznikową wolnostojącą itp ,
  16. #56
    Trzeba złożyć papiery do dostawcy lokalnego który obejmuje ową działkę np PGE i czekać na kolejne formalności. W miesiąc się nie wyrobisz ja czekam już od początku stycznia.
  17. #57
    qrcze ile czasu może zająć pociągnięcie 3 m kabla ze słupa do skrzynki ? , a skrzynkę muszę kupić sam i ją zamontować czy robi to ZE
  18. #58
    Formalności tyle zajmują, musisz wystąpić o warunki, wskazać na mapce gdzie ma skrzynka być, po warunkach są dopiero formalności i umowa o wykonanie przyłącza, to że tylko 3 m kabla to dobrze bo szybciej zrobią ale kasa ta sama co za 30 m. Skrzynkę przyłączeniową dostaniesz od ZE, a Ty kupić będziesz musiał tzw eRBetkę dostosowaną do Twoich potrzeb i zlecić jej podpięcie elektrykowi z uprawnieniami.
  19. #59
    OK dzięki za info , jak widzę w kwesti papierologi nic się nie zmieniło od "komuny"
  20. #60
    Cytat Napisał Stasiu Zobacz post
    Zmieniło się i to wiele. Za komuny zrobiliby Ci ten prąd w dwa dni. Za łapówkę w postaci opon do malucha.
Strona 3 z 6
