Strona 6 z 6
Pokaż wyniki od 101 do 115 z 115
  1. #101
    Cytat Napisał kornela098 Zobacz post
    Jak dla mnie to najlepiej brać od sąsiada jak ktoś takiego ma, gorzej jak się nie ma to dobrym rozwiązaniem jest agregat prądotwórczy z tego co ja się orientuję to prąd budowlany jest drogi i utrzymanie licznika też nie należy do najtańszych.
    Prąd budowlany kosztuje tyle, ile ten w zwykłej taryfie. To abonament za C11 jest drogi. Przerabiałem temat i powiem, że najlepiej liczyć na siebie. Kupić agregat żeby po budowie stał mija się z celem. Taryfę budowlana da się przeżyć.
  2. #102
    Tylko nie bierz prądu budowlanego bo to przewyższy twoje koszta. oprócz drogiego prądu masz jeszcze drogie utrzymanie licznika a naprawdę tego prądu nie idzie za dużo lepiej dogadać się z sąsiadem i od niego pociągnąć.
  3. #103
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Cytat Napisał Matyldzia99 Zobacz post
    Koszt nie jest aż tak duży, ja płaciłem około 130 z miesięcznie, taryfa tzw budowlana TAURON, od Sierpnia do Grudnia, tyle mi zajęło postawienie SSZ wraz z instalacją elektryczną, jednakże miałem już licznik ze skrzynka które były już na działce w momencie zakupu. Dodatkowym kosztem była tak zwana RBtka (150 zł używka z OLX).
  4. #104
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    A nawet chyba ciut mniej.
    Cytat Napisał Papucy Zobacz post
    Czy dałeś erbetkę pod jakiś daszek? Jak się ją zabezpiecza przez deszczem?
  5. #105
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Nie dawalem dachu miałem taka w skrzynce zamykana na kluczyk, naprawdę archaiczna konstrukcja.
  6. #106
    Wybuduję czy nie? :)
    Dec 2015
    Wrocław / Lutynia
    199
    U mnie RB przez okres już jednego roku stoi na dworze bez zadaszenia. Jest to model, który gniazdka ma na wierzchu.
    Od góry rzucona jest papa przyciśnięta bloczkiem. Ani razu nie było z tym problemu
    PS. Bronił bym się rękami i nogami, żeby od sąsiada nie brać prądu. Przecież abonament miesięczny to coś koło 65 zł przy zadeklarowanym poborze 14KW w taryfie C11. Sam prąd za zużycie 1KW jest tańszy nić w G11. Mieć swój prąd to wygoda.
    Ostatnio edytowane przez Wybuduję czy nie? :) ; 20-05-2018 o 07:04
  7. #107
    grend
    grend
    Ja SSO zrobiłem na agregacie a resztę budowy na prądzie 3KW
  8. #108
    wiertar
    Aug 2018
    Szczawnica, pow.*nowotarski
    34-460
    226
    Panowie doradzcie.
    Na wiosnę startujemy z budową domu. Mamy działkę i obecnie czekamy na przyłącze prądu. Pewnie będzie na wiosnę. Na umowie chyba 15kw. Budować będziemy systemem gospodarczym i mam nadzieję że uda nam się w tym roku zrobić SSO, albo SSZ.
    Jak teraz ugryźć temat prądu? Od sąsiada raczej odpada bo najbliżej mam jakieś 50 metrów.
    Dom ponad 120 letni( kilka razy modernizowany, część dobudowana) nie całe 90 metrów. Średnio ocieplony. Ściany 15-20cm biały styropian, strop 10cm, podłoga 10cm.
    Pompa Samsung 9kw ehs, instalacja 100% grzejniki. Brak buforu. Dawniej kopciuch 11kw.
  9. #109
    Ja czekam na przyłącze prądu już prawie rok a mają na to 18miesięcy (tauron).
    Pozostaje Ci prąd od sąsiada no ale jak 50m to pewnie tylko agregat zostaje.
  10. #110
    wiertar
    Aug 2018
    34-460
    226
    Panowie doradzcie.
  11. #111
    Ja wszystko robię na przedłużaczu 60m i jakoś nie widzę w tym problemu. Tylko przedłużacz nie marketówka, zrobiłem go sam.
  12. #112
    wiertar
    Aug 2018
    34-460
    226
    Tak ale ja musiał bym jesZxze jakaś ten przedluzacz przeciągnąć przez drogę.
    Teściu wymyślił że kupimy blaszak i zamiast prądu budowlanego będziemy mieć prąd gospodarczy czy jakoś tak
  13. #113
    Cytat Napisał wiertar Zobacz post
    Duzo osób tak robi. Mozna tez kupić lub samemu wybudować szopę a potem wykorzystać ją jako domek narzędziowy.
    Jestem kobietą...Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie
    Wolna jak rzeka
    Nigdy, nigdy, nigdy nie poddam się!....''
  14. #114
    Informacja od Pani w Punkcie Obsługi Klienta z Tauronu z tego tygodnia:
    Przypisanie do taryfy C ( tzw. prąd budowlany ) lub G ( gospodarstwo domowe ) następuje w oparciu o informacje od montera gdzie została zabudowana skrzynka elektryczna po naszej stronie. Jeżeli na działce znajduje się niezadaszona eRBetka to dostaniemy C, jeżeli mamy ją zabudowaną w garażu lub jakiejkolwiek altanie ( pani mówiła nawet o dwóch słupkach z daszkiem ) to otrzymamy G. Dodatkowo, najlepiej jest to zrobić zanim zaczniemy budowę.
    Również mając garaż lub altanę można od razu podpisać umowę na docelową moc np. 14kW aby od początku zabudowali zabezpieczenie 25A gdyż w taryfie G nie ma opłaty od mocy. Nie będzie to wymagało dodatkowych opłat przy późniejszym jej zwiększaniu.
    W przypadku taryfy C ( gdyby z jakiś powodów tak się stało ) jest możliwość podpisania umowy na mniejszą moc na czas budowy niż docelowo wnioskowana aby nie płacić kosmicznego abonamentu.
  15. #115
    24.330
    Cytat Napisał Nerialis Zobacz post
    Na gębę to różne bajki opowiadają. Czyli jak chcę skrzynkę, bo latem przyjeżdżam kamperem i chciałbym sobie TV pooglądać, laptopa i telefon naładować, to podpada pod działalność gospodarczą?
    Na szczęście jak dostają wniosek na piśmie i na piśmie musieliby uzasadnić odmowę, to przestają się bawić w Andersena.
Strona 6 z 6
