Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie schody zewnetrzne
    witam
    własnie mam zamiar oblozyc schody zewnetrzne płytkami klinkierowymi z kapinosem, w związku z czym mam do was pytanie jak lepiej zrobic, czy podstopnice ułozyc pod kapinosem stopnicy i zafugowac przerwe, czy moze lepiej by było podstopnicę ulozyc za kapinosem podstopnicy i tak to zostawic tzn nie fugowac.
    chciałbym wiedziec jak wy to robiliscie lub jak wy to macie zrobione.
    a i jeszcze jedno od czego zaczac montaz płytek od podstopnic czy stopnic jest duzo artykułów na ten temat i w 90% pisza zeby rozpoczac od podstopnic , tylko nie rozumiem jak potem zamontowac stopnice która wchodziła by własnie pod podstopnice.
    Najpierw montujesz element pionowy, potem poziomy czyli stopnicę. Zafugować trzeba. Woda i mróz lubią szpary rozsadzać. W ogóle płytki często odpadają. Najlepiej wyciąć całe stopnice i podstopnice z granitu na wymiar. Będzie dużo lepiej trzymało, a i efekt będzie dużo lepszy.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Mar 2003
    Białołęka
    4.513
    31
    @ blechert.pl
    Jak to się dzieje, że płytki gresowe czy klinkierowe odpadają, a stopnice granitowe nie odpadają?
    Ostatnio edytowane przez _ZBYCH_ ; 11-09-2012 o 18:51
    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.
    Piszcie na adres: zbychdom@op.pl
    http://ochrona-mienia.blog.pl/
