Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Minimalne wymiary garazu dwustanowiskowego
    jaka jak PRAWNIE mozliwa minimalna szerokosc garazu 2 stanowiskowego (garaz musi 2stanowiskowy na projekcie mimo, ze bedzie pelnil fcje 1stanowiskowego)
    3. Stanowiska postojowe w garażu powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5,0 m, z zachowaniem odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem - co najmniej 0,5 m.
    Nie wiem czy dobrze to rozumiem…. Jezeli parkuje 2 fiaty 126P o szerokosci 1,4m to mam: (1,4 + 0.5) = 1,9… minimalne 2.3 wiec 4.6m szerokosc garazu (w srodku)… jezeli chce parkowac 2 auta o szerokosci 2.1m to 2.1+0,5 = 2.6 (wieksze od 2.3)… x2 = 5.2?
    Krotko: minimalna szerokosc garazu 2 stanowiskowego zgodnie z polskim prawem to 4.6m?
    Przy okazji: minimalna dlugosc?
    Pozdrawiam,
    Przemek
    Tu prawo nie jest chyba zbyt szczęśliwie sformułowane.
    Jakbym miał się zastanowić, co miał na myśli piszący rozporządzenie, to trochę drogą "reverse engineering" doszedłbym do takich wniosków:
    - założono średnią szerokość auto 1,8 m
    - auta zaparkowane są centralnie na miejscach szer 2,3 => to daje 0,25m z każdej strony, czyli masz 0,5m między samochodami, czyli akurat żeby się przecisnąć
    - z powyższego wynikałoby że należałoby dodać jeszcze 0,25m od strony każdej ściany, żeby uzyskać wymaganą odległość 0,5m
    - czyli sumując 2,3x2+0,25x2=5,1m
    Swoją drogą chciałbym zobaczyć minę urzędnika któremu tłumaczysz że chcesz parkować dwa małe fiaty, może już lepiej mini morrisy, albo smarty...
    Piotr Płużański
    www.pluzanski.pl/blog/ - blog architekta
    a jakie sa minimalne wymiary garazu 2 stanowiskowego w przypadku gdy sie posiada jeden samochod albo nie ma sie go wcale? (ale musi byc taki garaz bo jest wymog w planie posiadania 2 miejsc postojowych a ze wzgledu na wymiary dzialki i umiejscowienie budynkow sasiadow na granicy dzialki nie mozna wyznaczyc tych miejsc poza garazem tak by zachowac 7m odleglosci od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt staly ludzi.)
    Wzlgledy praktyczne sa tu najmniej istotne...
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    11.229
    Po co te komplikacje.
    Garaż 2 stanowiskowy to 2 stanowiska postojowe – zgodne z Rozporządzeniem, czyli minimalne wymiary x 2. Przy parkowaniu równoległym jest to minimum 5m długości i 4,6 + 0,5m (na odległość między samochodami). Przy parkowaniu prostopadłym (jeden za drugim) jest to 2,3m szerokości i 10m + 0,5m (na odległość między samochodami) długości.
    Takich wymiarów urzędnik nie jest w stanie zakwestionować.
    Cytat Napisał sSiwy12 Zobacz post
    A gdzie w rozporzadzeniu jest mowa o odleglosci pomiedzy samochodami (niezaleznie czy parkowanymi rownolegle czy jeden za drugim?
    Szerokosc auta + 0.5m od slupa/sciany nie mniej niz 2.3 lacznie.... 2.3x2 to 4.6. Dlugosc miejsca to 5m... x2 to 10
    Wychodzi ze "ustawowy" garaz na 4 samochody moze miec 4.6x10
    Pozdrawiam,
    Przemek
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA FINANSOWO-PRAWNY!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aglig
    Aug 2004
    2.057
    Błąd w rozumowaniu . Gdzie jest powiedziane że garaż jest tożsamy z miejscem postojowym ?
    Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić.
    Będę se mówić przyłącz a nie przyłącze, chodzić na pole a nie na dwór, kupować jarzynę,grysik i weke a obok łóżka mieć nakastlik i nie będe się spaźniać, pójdę do masarni i na obiad będę mieć sznycle,a w łazience położę filzy, pościele łóżko i wyplewię grządke a wam nic do tego
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    6.638
    idze, idze
    (to też do twojej stopki)
    Cytat Napisał aglig Zobacz post
    Tak, m.postojowe w garazu to nie garaz ale nie znalazlem zadnych osobnych przepisow co do wymiarow poza samymi wymiarami m.postojowych w garazach.
    opel insignia kombi
    dlugosc 4,9m
    szerokosc z lusterkami - 2,1m
    przepis mowi: pol metra sciany do boku auta
    Technicznie auto to prostokat majacy 4 boki (przod i tyl auta to tez w sumie bok)
    Sciana frontowa z brama garazowo to takze sciana
    oznacza to, ze jak ktos chce zrobic garaz 1stanowiskowy na takie auto to powiniem
    0,5 + 0.5 + 2.1m = 3.1m szerokosci
    =pol metra to minimalna odleglosc od sciany lub slupa
    0.5 + 0,5 + 4,9 = 5,9m dlugosci
    wychodzi 3.1 x 5.9m
    budowania garazu krotszego (np majacego dluzgosc 5.5m) z zamiarem parkowania w nim takiego auta jest swiadomym lamaniem przepisow prawa (sasiedzki "obywatelski" donosik? )
    Tico:
    dlugosc 3.3m
    szerokosc 1.4m
    1.4 + 0.5 + 0.5 = 2,8m (nie mniej niz 2.3m)
    3.3m + 0.5 + 0.5 - 4.4m =>(nie mniej niz 5) => 5m
    Wychodzi na tico 2,8m x 5m
    byc moze sa inne przepisy mowiace np o minimalnej powierzchni garazu czy cos w tym stylu (nie znalazlem)
    Przepisy nie wspominaja o odleglosci aut od siebie a jedynie o minimalnej szerokosci miejsca postojowego i odleglosciach od scian
    insignia kombi x2
    0.5 + 0.5 + 2x2.1 = 5.1m - minimalna szerokosc (pakrowanie na pocalunek lusterek)
    minimalna dlugosc bez zmian 5.9m
    czyli 5.1 x 5,9
    tico x2
    2x1.4 + 0.5 + 0.5 = 3,8m ale ze jedno m.postojowe nie moze byc mniejsze niz 2.3 wychodzi mi 4.6
    dlugosc 5m
    czyli 4.6x5
    czy sa przepisy (nie logika czy wygoda) mowiace cos innego?
    Aug 2004
    2.057
    Cytat Napisał przemek4net Zobacz post
    Przepisy również nie mówią jak szerokie auta może mieć właściciel takiego garażu. Dzisaj ma tico a jutro kupi coś znacznie większego. I co przebuduje garaż ?
    Zgadzam się, że zapis nie jest specjalnie szczęśliwy ( jak dużo w naszym kulawym prawie)
    Nie zgadzam się z twierdzeniem, że auto, ma cztery boki. Ma dwa boki, przód i tył.
    Według mnie
    trzeba ten zapis czytać tak: długość garażu jednostanowiskowego 5 m, szerokość 2,3 m plus 0,5 plus 0,5 m = 3,3 m
    długość garażu dwustanowiskowego 5 m, szerokość 2,3 plus 2,3 plus 0,5 plus 0,5 = 5,6 m
    I podejrzewam, że większość urzędników ze starostw tak go właśnie interpretuje.
    taki garaz jakie samochody... kupisz wielka terenowke to garaz ma byc taki jak szerodkosc/dlugosc + ustawowe odleglosci
    no a jak inaczej zachowac 0,5m od sciany? mozna moze pisac pismo do ministra o odstepstwo w zwiazku z zamiana tico na insignie kombi
    niech Ci bedzie.... to i tak nie jest spelnione (w przypadku dlugich aut) odleglosc skraju boku (niech bedzie "skraju przedniego blotnika" ) 0.5 od sciany przedniej+tylnej - przeciz rozporzadzenie nie ograniczna odleglosci "bocznych bokow" do tylko "bocznych scian" wiec dotyczy kazdej sciany garazu (takze sciany z brama wjazdowa)
