mam glebę piaszczystą - leśna, jaką warstwę żyznej ziemii zaleca się wymienić? czy 20 cm wystarczy ? (głównie trawa)..czy siatkę na kreta jak położę na głębokości tych 20 cm to nie będzie za głęboko?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnawożenie ziemi przyda się jedynie trawnikowi. Starczy nawet 10 cm. Planujesz nawadnianie automatyczne? Bo na przepuszczalnej ziemi największym problemem nie jest ziemia tylko brak wody.
20 cm dla drzew i większości krzewów jest niezauważalne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem:
20cm na krety to nie wiem czy nie za głęboko, wydaje mi się że zaleca się na 10cm. Oby ci się krety nad siatką nie zadomowiły
Nie wiem czy nie byłoby dobrze pod wartswę ziemi wsypać warstwę gliny, która utrzymywała by wilgoć. Bo na piachu to nawet nawadnianie nic nie da, wszystko przeleci. Wiem, bo tak było w poprzednim domu w którym mieszkałem. Na części działki był piach a na części glina. Tam gdzie był piach można było lać i lać, i tak zawsze było sucho przy upałach.
Koleżanka nie wie a radzi . Potem ktos zakopie na 20cm i co będzie ? Kret będzie rył pomiędzy siatką a powierzchnią . Latem kret korytarze prowadzi bardzo płytko właśnie w okolicach 15-20 cm dopiero zimą schodzi głębiej. Siatka musi być zakopana 7-10cm pod powierzchnią nie głębiej ,inaczej cała praca i siatka pójdzie na marne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak korytarz jest na 20 cm głębokości to gdzie ten kret chodzi? po siatce?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie sądzę by poszedł nad siatką, zakładając wysokość korytarza 10 cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW artykułach, które czytałem pojawiała się informacja, że taka siatka powinna być umieszczona pod ziemią na głębokości 10 cm. Ekspertem nie jestem, ale zrobiłem wszystko zgodnie ze wskazówkami i jest ok. A problem z kiepską glebą, rozwiązałem w ten sposób, że zmieszałem piach z glina to w zupełności wystarczy. Też należy wziąć pod uwagę, że trawa nie ma aż tak długiego korzenia i nie trzeba głęboko kopać. Zresztą zależy też jaką kupisz siatkę, bo z drobnym oczkiem zakłóca układ korzenny roślin, natomiast siatki z większym oczkiem jest jak najbardziej odpowiednia np. takie oczko 13x20 mm stop kop. Kret się nie przeciśnie,a rośliny mogą swobodnie rosnąć. Więc taki wybór moim zdaniem jest najbardziej odpowiedni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
