Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    PinioE
    Aug 2010
    Krosno Odrzańskie
    66-600
    Domyślnie Posadzka anhydrytowa z Lafarge'a
    Wylałem ostatnio posadzki na parterze mojego Zgrabnego Domu. Zastanawiam się czy przed płytkowaniem są jakieś grunty specjalnie produkowane pod jastrychy anhydrytowe.
    Jesli ktoś ma doświadczenia lub coś na ten temat słyszał będe wdzięczny za sugestie.
    Wygląd tych posadzek do podejrzenia na mojej stronie zgrabnydom.pl.
    Wylałem taką posadzkę, żeby podłogówka lepiej oddawała ciepło. Mam jednak wątpliwości co do przygotowania podłoża. Mój płytkarz mówił mi, że można stosować zwykłe grunty. Ja jednak czytałem, że są czasami problemy i trzeba używać gruntów specjalnie przygotowanych dla tych posadzek.
    Co wy na to?
    http://zgrabnydom.pl - wymiana doświadczeń nt. budowy domu
    Zacznij od usunięcia wierzchniej warstwy , która się łuszczy . Następnie np. Ceresit CT-17 , Mapei Primer G , itp .
    w***po***
    Jul 2012
    Wrocław
    50-100
    Jastrychy anhydrytowe trzeba dobrze zagruntować, a następnie można zrobić próby zerwania płytki ( w 3 miejscach ) żeby sie upewnić czy jastrych anhydrytowy , grunt , płytka są dobrze przyklejone
    Tu była reklama...
    luk122
    Feb 2013
    W moim domu również mam posadzkę anhydrytową. Posadzkę przed klejeniem płytek planuje dokładnie wyszlifować i wyczyścić z pozostałego kurzu. Następnie zagruntuje ją zgodnie z wyższymi poradami gruntem Ceresit CT-17.
    Chciałbym zapytać o kleje jakie najlepiej stosować na ten typ posadzki. Poradzicie coś?
    Druga sprawa to zabezpieczenie posadzki w łazience. Z tego co czytałem to anhydryt jest bardzo wrażliwy na wilgoć. Przed klejeniem kafelek na podłodze oraz ścianie gdzie będzie kabina prysznicowa planuje zabezpieczyć te powierzchnie folią w płynie Ceresit CL-51. Czy to wystarczy?
    Ostatnio edytowane przez luk122 ; 17-10-2013 o 14:53
    Wylewka anhydrytowa jest praktycznie idealnie gładka po wyschnięciu, ale przed ułożeniem okładziny zewnętrznej (płytek) należy sprawdzić u producenta jakie parametry musi spełniać podłoże i przygotować go zgodnie z wytycznymi producenta płytek
    Marek Tucholski
    Online Ekspert marki Lafarge.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar termolit
    Sep 2012
    Dolnyśląsk
    50-062
    134
    TERMOLIT Ogrzewanie Podłogowe | Wylewki Anhydrytowe | Pianobeton | Styrobeton www.termolit.pl tel. 513 148 985
    Cytat Napisał luk122 Zobacz post
    Przed wykonaniem gruntowania, jastrych należy dokładnie wygrzać zgodnie z protokołem wygrzewania, a następnie przeszlifować.
    Grunt, który powinno się używać przy anhydrycie to np. PCI GISOGRUNT 200ml/m2 jest najlepszy i najdroższy lub np. Atlas głęboko penetrujący bez rozcieńczania jest tańszy i też się sprawdzi, ale proszę pamiętać, żeby był głęboko penetrujący to warunek konieczny!
    Klej pod kafle to np. MAPEI Adhesilex - p9 lub każdy inny klej WYSOKOELASTYCZNY.
    Do pomieszczeń 'wilgotnych' wystarczy folia w płynie.
    www.termolit.pl
    tel. 513 148 985
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Sep 2006
    1.781
    To w końcu anhydryt Lafarga trzeba szlifować czy też nie? Bo podobno wystarczy tylko go zamieść i już jest OK.
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!
    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    898
    Wystarczy zamieść, aczkolwiek to zamiatanie musi być zrobione w odpowiednim momencie (krótko po wylaniu) i nie jest to takie lekkie zadanie. 180m2 zamiatałem... no już nie pamiętam, ale minimum dwa dni i byłem wykończony. W niektórych miejscach złaziło samo po pogłaskaniu miotłą drucianą, w innych musiałem już drapać szczotką na kolanach. Uważam, że zamiatanie powinno być w pakiecie z usługą zrobienia wylewki. Wykonawca z Lafarge sprezentował mi tylko miotłę i powiedział, żebym tego nie zaniedbał i że "łatwo pójdzie". Akurat...
    Cytat Napisał PliP Zobacz post
    Na początek zamieść twardą szczotką następnego dnia po wylaniu . Następnie przeszlifować nierówności .
    Sep 2006
    1.781
    tak wyglądało wylanie: https://youtu.be/0xndva9eWd8
    Dzisiaj druga doba czyli można zamiatać to co się łuszczy?
    Ucz się ucz,
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    898
    Troszkę poniewczasie, ale tak, zamiataj czym prędzej!
