Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Podkład pod panele podłogowe - podłoga pływająca
    Dzień dobry,
    Potrzebuję osiągnąć grubość 15mm, aby nowe panele zlicowały się z innymi. Wybrałem panele lite o grubości 14mm, do tego jakaś delikatna pianka (tak mam poprzednie), i byłoby ok gdyby nie to, że właśnie się okazało, że ta te panele trzeba długo czekać. Jest inna opcja: grubość 12mm i na przykład 3mm podkład.
    Pytania:
    - czy 3mm to nie za dużo?
    - sorry za lamerskie pytanie: czy podłoga się nie będzie uginała?
    - czy z biegiem lat ten podkład się nie zmniejszy?
    Michał
    3mm to raczej nic specjalnego jezeli chodzi o grubosć.Podkłady są do kupienia w przynajmniej paru grubościach.
    panicz
    Dec 2009
    Mazowieckie
    313
    Nic się nie ugnie. Pamiętaj tej że im grubszy podkład tym lepiej wygłusza podłogę.
    Remontujemy, budujemy, wykańczamy...
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...!-Zdj%C4%99cia!
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    U mnie jest 5mm płyty podkładowej steico i nic się nie dzieje (3 lata temu układane panele). Uginania nie zauważyłem, wygłusza całkiem dobrze. Proponowałbym rozejrzeć się za czymś innym niż podkładem piankowym rozwijanym z rolki, bo ten faktycznie mógłby się z biegiem czasu wydusić.
    Dziękuję za odpowiedzi,
    Drugie pytanie - co więc jest lepsze (o ile można rozpatrywać to w takich kategoriach): 12 mm paneli podłogowych + 3 mm korka, czy też 14 mm paneli + 1 mm korka?
    Michał
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Arbiton FloorExpert
    Jun 2017
    Środa Wielkopolska
    63-000
    56
    Cytat Napisał michalp Zobacz post
    Dzień dobry,
    Pytania:
    Michał
    Nie ma czegoś takiego jak 'zbyt gruby podkład'. Podkład pod panela spełnia określoną funkcję i dobierając go powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie jaka to funkcja. Inne podkłady stosujemy przy ogrzewaniu podłogowym, inne gdy szukamy wyciszenia podłogi, a jeszcze inne gdy zależy nam na izolacji pomieszczenia od zimna (gdy znajduje się ono np. nad garażem albo piwnicą).
    W tym przypadku, grubość miała znaczenie, aby uniknąć różnicy poziomów. Dobry wybór to np. Secura Extra Aquastop Smart http://www.arbiton.com/produkty/podk...aquastop-smart. Podkład z polistyrenu ekstrudowanego o grubości 3mm. Podkład odporny na obciążenia (nie ugnie się), doskonale wycisza podłogę - izoluje dźwięki, dzięki czemu są one mniej słyszalne poniżej pomieszczenia w którym jest podłoga. Dodatkowym atutem jest zintegrowana folia paroizolacyjna i zakładka z taśmą - dzięki temu nie ma konieczności zastosowania oddzielnej warstwy paroizolacyjnej. Forma harmonijki nawet 5-krotnie przyspiesza rozkładanie podkładu. Dzięki swej grubości podkład ten pozwala na zniwelowanie punktowych nierówności podłoża nawet do 2 mm.
    Można tez zastosować alternatywny produkt bez folii: http://www.arbiton.com/produkty/podk...ra-extra-smart lub klasyczny podkład w płycie http://www.arbiton.com/produkty/podk...1-secura-extra. Należy wówczas pamiętać o konieczności zastosowania paroizolacji. Jest to warunek konieczny uznania gwarancji przez producenta podłogi.
    Reklama jest niezgodna z regulaminem forum.
    Podłączę się pod temat, bo nie chciałbym przypadkowo zróżnicować sobie poziomu 0 na parterze.
    Pomijając już fakt, że na większości parteru będzie podłogówka, to chodzi mi o to, że w części pomieszczeń będzie gres (wiatrołap, kuchnia, łazienka), a w pozostałej części cienki panel laminowany (8-9mm).
    I teraz, dodając do paneli podkład (jaki? pianka, korek, mata kwarcowa) i przyjmując jakąś standardową grubość kleju i płytek podłogowych, jakie materiały proponujecie i o jakich grubościach. Dodam, że na parterze jest prawie sama podłogówka, więc zależy mi na minimalnym tłumieniu ciepła z podłogówki.
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Skoro tak, to 1,5mm podkładu o najmniejszym oporze cieplnym plus panel 9m to 10,5mm łącznie. Czy gres plus klej da taki sam wynik?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.522
    Nie, dla kleju i gresu opór cieplny jest mniejszy
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Racja. Ale tu chodzi o to, by był równy poziom płytek i paneli oraz jak najmniejszy opór cieplny podłogi, więc trzeba dać cienki podkład pod panele a to z kolei kłóci się z gresem + klej. Cienki gres to małe płytki a większe to 9-10mm samego gresu.
    Najwygodniej dać wszędzie albo jedno albo drugie
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Najwygodniej, ale tak niestety nie będzie.
    Dlatego zastanawiam się jaka jest standardowa (tak to nazwijmy) grubość kleju i gresu, bo chciałbym uzyskać taką samą wysokość podłogi na całym parterze.
    Dlatego zastanawiam się, czy uzyskam taką samą grubość wykończenia podłogi panelami (powiedzmy 2mm podkład + 8mm panel laminowany) i gresu (klej X mm + płytka X mm).
    Na podłogówkę idealnie nadawałaby się mata kwarcowa 2mm pod panele, ale jest cholernie droga.
