Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar martinflash
    Jan 2009
    241
    Domyślnie izolacja podłogi piwnicy: folia+ papa czy sama folia lub sama papa?
    mam dylemat z podłoga w piwnicy (patrz załączony rysunek), dałem chudziak 10 cm, potem mam mieć styropian 10 cm + 4 cm i warstwa końcowa betonowa, gdzie dać folie i pape, jak wywinąć na ścianę?
Nazwa:	piwnica-podloga1.jpg
Rozmiar:	47,5 KB
    chudziak powinien być na równo z górną krawędzią ławy, wtedy papę dajesz na chudziaku i zgrzewasz z wystającą spod ściany....ewentualnie wywijasz na ścianę, lecz wtedy pasuje zrobić wyoblenie narożniku i zgrzać spód papy z izolacją poziomą ściany...
    Jan 2009
    241
    to dawać samą pape czy folie też?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar TORUŃCZYK
    Mar 2011
    Toruń
    87-100
    264
    U mnie papa na ławie jest na równi z chudziakiem mam zamiar położyć papę zgrzać ją z papą w piwnicy na to położę folię na to styropian 10cm potem rurki ogrzewania i wylewki , folię muszę dać bo podłoga będzie ogrzewana i papę może by było czuć gdy podłoga ciepła , taki mam plan
    KOMENTARZE -Dom w wiciokrzewie http://forum.muratordom.pl/showthrea...W-WICIOKRZEWIE
    DZIENNIK BUDOWY http://forum.muratordom.pl/showthrea...W-WICIOKRZEWIE
    <br><br>
    Projekt Dom w wiciokrzewie -podpiwniczony , 100% podłogówki 270m2 ogrzewane , wylewki anhydrytowe , pompa ciepła modulowana NIBE 1250 , rekuperator NIKOL 450, ocieplenia zewnątrz wełna 20cm , dach 25 na skosach środek 50cm 0,33,dom inteligentny
    Cytat Napisał martinflash Zobacz post
    Papa rozpuści styropian.
    esterownik.pl RBR-k
    Dom: 11,3x12,7m.
    Piwinica, parter, piętro.
    Duża kostka z lat 70.. z lipnym i dziurawym ociepleniem 5cm, pędzona kotłem z podajnikiem 12kW
    Jan 2009
    241
    czyli na chudziak dać: pape, folie i dopiero styropian ?
    Nie napisałeś czy będziesz grzać w piwnicy. Jeśli nie, to styro niepotrzebny..
    Jeśli grzejesz, poczytaj wątek o izolacji podłogi na gruncie. Folia to sito.
    Jeśli chcesz prawidłowo wykonać, poczytaj o perlicie. Papa niszczy styro, to w skrócie.
    esterownik.pl RBR-k
    Dom: 11,3x12,7m.
    Jan 2009
    241
    nie chce stosować perlitu i keramzytu
    mam już wylany chudziak i teraz mam dylemat czy dać folie czy pape przed styropianem?
    podloga będzie ogrzewana
    czy jest taki rodzaj papy która nie rozpuści styropianu?
    słyszałem że można zamiast papy pomalować chudziak i fundamenty 2x dysperbitem i on nie rozpuści styropianu
    prawda?
    no ale, nie można dać na papę folii ? - ale nie w celu izolacji wodnej, tylko, żeby odseparować styropian od papy... ?
    Myślałem że to wątek sprzed 10 lat. Obecnie sprzedawane papy nie niszczą styro. Dla pewności daj folię pomiędzy nimi, koszt niewielki a zwiększa się komfort psychiczny .
    jaką dokładnie papę masz na mśli, bo właśnie stoję przed wyborem
    + oczywiście dodatkowo folia
    Jaką papę? Taką jaką mają na składzie. Producenci i sprzedawcy zaklinają że ich towar nie zeżre styro, natomiast majster od wylewek powiedział że pewności nie ma i folia obowiązkowo.
