Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Trociu
    Oct 2007
    7.915
    Domyślnie Przepływowy ogrzewacz wody do kuchni
    Zastanawiam się nad zamontowaniem w kuchni przepływowego podgrzewania wody. Obecnie zanim zacznie mi lecieć ciepła woda z zasobnika mija trochę czasu - dobre 15m do przepłynięcia ma. Mam cyrkulację, ale nie chcę jej włączać, bo korzystamy dość nieregularnie z kranu. Dodatkowo krótkie mycie już powoduje, że zasobnik musi się dogrzać, czyli piec się załącza i dość spora część opału idzie na jego rozgrzanie w porównaniu pewnie do późniejszego nagrzewania zasobnika.
    Tak więc pomyślałem, aby uniezależnić się od ciepłej wody z zasobnika i lokalnie w kuchni zainstalować sobie przepływowy podgrzewacz. Co wybrać? Ma być tylko na potrzeby mycia naczyń.
    Dywagacje nad kominkiem - Kominek Trocia
    Kup jakikolwiek polskiego producenta, który oferuje na wymianę tanie grzałki.
    Wszystkie przepływowe elektryczne podgrzewacze borykają się z tym samym problemem, a mianowicie osadzającym się w nich kamieniem wodnym.
    Trzeba o nie dbać i często odkamieniać. Jeżeli nie, to pozostaje problem z ustawianiem temperatury wody i perspektywa częstej wymiany przegrzanej grzałki.
    Zauważyłem, że na złotej grzałce kamień ma jakby mniejsze tendencje do narastania. Niestety nie słyszałem o złotych grzałkach do podgrzewaczy przepływowych, natomiast mam czajnik do wody ze złotą grzałką.
    Trociu
    Oct 2007
    7.915
    A jaka moc będzie ok do kuchni?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    7.154
    Zainstaluj podszafkowy 5-10l.
    Przepływowy ogrzewacz wody opisuje się mocą (kW) a nie pojemnością, gdyż nie mają one zbiornika, tylko spiralę grzejną. Do kuchni potrzeba ok.4-5kW.
    Proponowałbym firmę Kospel - krajowy producent i mają b.dobre produkty. Co do modelu to podaje link:http://megastore.pl/35621,Podgrzewac...mywalkowy.html
    To jest wersja dolna czyli podgrzewacz jest zainstalowany w szafce-jest niewidoczny w pomieszczeniu.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!MODERATOR FORUM Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.488
    442
    Przepływowy ogrzewacz opisuje się mocą, ale kolega wyżej proponuje nie przepływowy a pojemnościowy - moim zdaniem idealne rozwiązanie problemu tu opisanego. Ogrzewacz przepływowy jest urządzeniem narowistym i kłopotliwym, a z pojemnościowego woda po prostu leci. Zainstalowany na dopływie wody ciepłej da nam w kranie ciepłą wodę natychmiast i w sposób stabilny, a jego pojemność (wystarczy nawet 5l) wystarczy akurat do czasu, aż z kotła dopłynie ciepła woda właściwa.
    Są też modele podszafkowe.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Jul 2008
    3.169
    Mam i taki i taki podgrzewacz w pracy.
    przy pojemnosciowym fakt ciepła woda od zaraz ale często szwankuje mi cisnieniowe zabezpieczenie.
    To znaczy często - raz do roku muszę to wymieniać - dlaczego nie wiem?
    dodam ze warto aby taki podgrzewacz był na widoku w przypadku jakiegos wycieku.
    przepływowy jest bezobsługowy - raz przez 10 lat był raz serwis a korzystamy z niego na 2 umywalki (5 osób)
    woda leci po 3 sekunadach gorąca ale tez strumien ma ograniczony (w umywalce starczy)
    w nowym domu dędzie przepływowy bo jest mniejszy , rownie skuteczny i nie zuzywa energii na podtrzymanie ciepłej wody.
    Ostatnio edytowane przez f.5 ; 16-07-2012 o 09:14
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 / Dom budowany przez Dewelopera / BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Piec Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW / Zużycie gazu 29.02.2016-28.02.2017 1260 m3 /
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.488
    442
    Cytat Napisał f.5 Zobacz post
    To myślę, że raczej problem z twoim konkretnym urządzeniem, nie z rodzajem ogrzewacza, w końcu mnóstwo ludzi użytkuje takowe latami całymi bez żadnej awarii, a przepływowe statystycznie patrząc psują się chyba jednak częściej, choćby z tego powodu, że więcej w nich jest do psucia.
    Dodatkowy argument: mały ogrzewacz przepływowy starcza do umywalki, ale do kuchni, do zmywania już nie starczy z całą pewnością, będzie potrzebny większy, większej mocy, a to pociąga już za sobą przeróbki instalacji bądź wręcz konieczność dociągania trzech faz. Pojemnościowy natomiast wystarczy włączyć w najbliższe gniazdko.
    J.
    Jul 2008
    3.169
    Cytat Napisał Jarek.P Zobacz post
    J.
    Moje urządzenie to atlantic jakis tam ale przy takim urządzeniu musi byc zawor cisnieniowy w wypadku awarii termoregulatora grzałki.
    dziwne ale raz do roku musze go wymieniac koszt jest oczywiscie smiesznie niski bo mimo niskiego cisnienia wylatuje z upustu woda.
    moze kupuje element niskiej jakosci sam nie wiem ale fakt jest faktem.
    co do przeplywowego podgrzewacza w kuchni w moim przypadku nie musi służyc do mycia (zmywarka)
    szybkie oplukanie dłoni umycie warzyw wystarczy.
    moj elektryk przygotował siłę na 2 scianach pod piekarnik i płytę i podgrzewacz.
    Pamietam jak elektryk mowil ze przygotuję siłe pod pogrzewacz ,
    wowczas myslałem co ON mowi po co mi podrzewacz mając dobry piec kondansat i automatykę viessmanna
    w tej chwili wiem ile kosztuje cyrkulacja szczególnie zimą i twierdzę ze podgrzewacz taki lub taki bo nie ma sie o co sprzeczać to dobre rozwiązanie.
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    7.154
    J.
    Dokładnie o to mi chodziło. Pojemnościowy ma grzałkę ok.1,2kW więc nie ma problemów z podłączeniem, mocą, etc. Ponadto daje ustabilizowany strumień wody o określonej temperaturze. Straty są minimalne bo wystarczy dac temperaturę np. 35 stopni i poleci ciepła woda. 5l czy 10l nie ma większego znaczenia bo cena praktycznie ta sama.
    magda799
    Dec 2014
    gdynia
    81-336
    Chciałam się poradzić w przepływowym ogrzewaczu wody. Mam zamiar zamontować go w kuchni. Troch czytałam na temat przepływowych ogrzewaczach i natknęłam się na stronę [spam]. Ale nie wiem czy poradzi sobie z ogrzaniem wody dla 3 osób a może dać większy model?
    Ostatnio edytowane przez Jarek.P ; 18-03-2015 o 07:45 Powód: spam
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar JarekKRK45
    Aug 2008
    Kraków
    Nowa Huta
    788
    U mnie z kotłowni do kuchni jest 7 m. zanim ciepła woda dotrze do kranu trochę to trwa o stratach nie wspomnę . Kupiłem przepływowy i zamontowałem pod szafką jest o.k załącza się tylko kiedy potrzeba i ciepła woda jest w 2 sekundy .
    wiesiek6308
    Nov 2014
    podlaskie
    827
    Cytat Napisał magda799 Zobacz post
    Spokojnie da radę. Ja mam od kilkunastu lat przepływówkę w kuchni 3 KW ( dawny produkt Białystok) i dla 6 osób b yło spoko. W łazience pod natryskiem jest 6KW i do dzisiaj zero usterek. Sorry w 3 KW kuchennym wymieniłem wylewkę .
