Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar marianbudowniczy
    Feb 2015
    Łódź
    93-367
    24
    Domyślnie Jaką pompę zanurzeniową z wyłącznikiem ciśnieniowym ???
    Jaką kupić pompę zanurzeniową z wyłącznikiem ciśnieniowym, proszę o podpowiedź , jakie modele ???
    Ostatnio edytowane przez marianbudowniczy ; 07-03-2015 o 17:43
    Feb 2015
    Łódź
    93-367
    24
    Szukam pompy do pompowania deszczówki ze zbiornika , żeby działa jak odkręcę kran a przestała pompować po zakręceniu kranu
    Feb 2015
    Łódź
    93-367
    24
    IMHO dużo prościej zastosować hydrofor...
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar M.A.G.
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Cytat Napisał Jarekvw Zobacz post
    tylko hydrofor to hałas w domu. ewentualnie bardzo cichy hydrofor (45dB podczas pracy !!!! ) ma DAB - E.SYBOX
    ten sam producent ma też głębinówki czyli zanurzalne pompy do których potrzebujesz tylko falownika i niewielkiego zbiornika przeponowego do łAPANIA UDERZEŃ HYDRAULICZNYCH. Ja uzywam też czasem do systemów nawadniania pomp EBARA. Wszystko inne jest tańsze ale odpowiednio słabsze jakościowo.
    ECO House <--- link do dziennika budowy
    Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
    Zgadzam się ze hydrofor jest dosyć głośny, ale w pytaniu nie było mowy o hałasie i wypowiadałem się że hydrofor jest prostszym rozwiązaniem.
    Odpada choćby problem utrudnionego serwisowania w zbiorniku, ciągnięcia zasilania na zewnątrz itp.
    U siebie będę dla deszczówki robił hydrofor w kotłowni, jak mi będzie za głośny dostanie obudowę np. z wełny
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Nie możesz bo wiekszosc hydroforow jwst chlodzonych powietrzem. Ugotujesz pompe E.sybox jest chlodzony woda i przez to bardzo cichy. Ale 3 razy drozszy. Pociagniecie zasilania to drobnostka przecież.
    Feb 2015
    Łódź
    93-367
    24
    Dziękuje za zainteresowanie tematem
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Przepraszam ile kosztuje ten "cichy hydrofor? Dobrze widze?
    Tania pompa glebinowa do zbiornika wrzucic. W domu zbiornik hydroforowy z wylacznikiem cisnieniowym. Cicho. Nie cicho. Bezglosnie.
    Chyba ze nie ma mozliwosci zainstalowania zbiornika cisnieniowego w domu. Hydrofor na zewnatrz w jakiejs obudowie to zawsze wieksze lub mniejsze klopoty niestety.
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Cytat Napisał M.A.G. Zobacz post
    Jastrząb toć napisałem że można tak zrobić. I to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie bo tak jak piszesz - bezgłośne. Tak, Tak, taki cichy hydrofor to koszt około 4 tysi... Ale uwierz mi widziałem to cudo działające na żywo - bardziej słychać wodę szumiącą w rurach niż silnik - poważnie !!
    Wracając do tematu - dociągnij zasilanie do zbiornika/studni ewentualnie zamów pompę z kablem na wymiar bo i tak można, zamontuj falownik, zbiornik przeponowy i będzie działało.
    Feb 2015
    Łódź
    93-367
    24
    Dziękuje za pomoc
