Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 30
    a-cha
    Jun 2012
    83-010
    23
    Domyślnie pomoc- przy projekcie łazienki 4m2
    proszę o pomoc przy projekcie łazienki 4m2,
    Aanetka pomożesz mi wkleić moją łazienkę?
    Podobają nam się płytki z Ceramiki Iza- Olivia Grafit.
    Czy ktoś potrafi zrobić mi wizualizację z tymi kaflami?
    W głowie zupełnie zero pomysłu na urządzenie.
    A-cha - wklejam projekt mieszkania, natomiast na pewno będziesz musiała wrzucić zwymiarowane łazienki i informacje, co chcesz tam zmieścić. Tylko w takim wypadku możliwe jest zrobienie planu czy wizualizacji Twojego projektu.
    [projekt usunięto ze względu na dane adresowe na prośbę właściciela]
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 15-07-2012 o 14:49
    Jak wkleić zdjęcie do postu (i to duże)? Zajrzyj do instrukcji spisanej przez Elfir i uzupełnionej dzięki forumowiczom tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ęcie-na-forum
    Aranżacja BIAŁEJ kuchni - drewno ociepla, a więcej inspiracji tutaj http://muratordom.pl/kuchnia/projekt...,123_6925.html i oczywiście tutaj http://forum.muratordom.pl/showthrea...lizacje-opinie
    a-cha
    Jun 2012
    83-010
    23
    Dziękuję....
    wymiary nie mam jeszcze co do cm... ale w łazience 4 metrowej tak gdzie wisi kaloryfer ściana ma 185 cm na 225
    w drugim pomieszczeniu przeznaczonym na WC- wstawiamy na razie tylko pralkę- będzie to takie gospodarcze pomieszczenie. (brak funduszy na zrobienie WC)
    Nie chcemy zmieniać rurek ani przyłączy- chcemy pozostawić tak jak deweloper zrobił.
    Łazienka musi być jasna, funkcjonalna. W ogóle nie mamy pomysłów jak ją urządzić.
    Z kafli podobały nam się Olivia- z ceramiki iza, i tanaka z opoczna
    Po za tym nie mam wyobraźni przestrzennej- więc pozostają mi tylko Wasze sugestie
    łazienka jest dla 3 osób- w tym 1 małe dziecko.
    50.146
    usunięto na prośbę właściciela
    a-cha
    Jun 2012
    83-010
    23
    Elfir- wow!!!
    czyli aby wstawić prostokątną wannę musimy przesunąć drzwi kawałek...
    i jaka wtedy wanna 140x70 cm?
    bombowo wszystko przestawione- w ogóle o tym nie myśleliśmy...
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 15-07-2012 o 14:50
    50.146
    Jaka wanna będzie zależało od tego, czy da się przestawić ścianę z grzejnikiem czy nie. Na rysunku jest nieprzestawiona. Ale gdyby ją cofnąć, wanna mogłaby być dłuższa. Drzwi od łazienki są nieco przestawione, bo wchodziło się wprost na narożnik wanny.
    Tak naprawdę należałoby rzut teraz dokładnie rozrysować z dokładnością do centymetrów.
    To ustawne mieszkanie, ma aż 3 piony wod-kan, więc można kombinować dalej:
    No to Elfir postawiła chałupe na głowie
    Super!
    Cytat Napisał a-cha Zobacz post
    Elfir- wow!!!
    Elfir- wow!!!
    Elfir - pomysły jak zwykle super
    Bardzo dobre miejsce dla TV Nieskromnie powiem, że też o tym myślałam
    Zmiany minimalne, a zdecydowana poprawa funckjonalności i jeszcze większa szada w sypialni, co zawsze uważam jest plusem w mieszkaniu.
    A-cha polecam skorzystanie z pomysłu przynajmniej wybudowania ścianki na telewizor. To naprawdę będzie dobrze wyglądać i sprawdzi się fukcjonalnie przysłaniając Ci trochę kuchenny bałagan.
    (Jednocześnie mozesz myśleć również nad kuchnią. Rzuć okienm tutaj http://forum.muratordom.pl/showthrea...ce#post5153798 i poczytaj rozważania nad kuchnia Kingvincea, który ma podobny układ do Ciebie.
    Może któryś z tych układów Ci się spodoba i można będzie dopasować go do Twojej kuchni).
    A-cha - co do łazienki: 225 to ściana dłuższa a 185 to ściana z drzwiami? Żeby się zastanawiać jakie mogą zmieścić się sprzęty i nad ich konkretnymi wymiarami niestety moim zdaniem potrzebny jest również wymiar komina. Przy niedużej łazience liczy się każde 10cm a w przypadku komina trzeba wiedzieć czy go można jakoś zintegrować z zabudową czy po prostu zostawić.
    Dodatkowo musicie zdecydować, czy chcecie skorzystać z pomysłu Elfir - wtedy konieczne jest przeniesienie przyłącza umywalki na wprost drzwi i też jest istotne dla rozmiaru wanny czy umywalki ile miejsca jest na ścianie.
    Macie szansę wejść do mieszkania i zmierzyć? (Inna sprawa, że wymiary realne mogą się różnić od tych podawanych na planach nawet o kilka centymetrów. i Potem niby miał się geberit zmieścić a jakoś braknie 3 cm...
    a-cha
    Jun 2012
    83-010
    23
    żałuję, żałuję, żałuję, że nie wrzuciłam tu tego projektu- w fazie jak nie było nic w tym mieszkaniu....
    Na daną chwilę nie będziemy przemieszczać drzwi- ścian z tylko ze względów- finansowych
    Chcemy zrobić coś szybko- łazienkę podłogi i się wprowadzić....
    Co do pomiarów- tak Aanetka ściana ta co ma drzwi ma 185 cm, uskoki - komin to jakieś 30 cm. W piątek wejdziemy tam i wszystko co do cm wymierzymy.
    Zastanawiam się nad wanną rogową- bo w tym układzie jak nie zmienimy pozycji drzwi to na prostokątną będzie się wprost wchodziło
    kurcze... że wcześniej tu nie trafiłam...
    pomóżcie mi w ułożeniu kafli....
    a-cha
    Jun 2012
    83-010
    23
    Aanetka- a ta kuchnia idealnie pod moje mieszkanie....
    A musi byc wanna? Może duzy prysznic?
    Pralkę wtedy dac do łazienki, a wc zrobić tam gdzie jest według projektu.
    oczywiście pralka i umywalka przykryte wspólnym blatem
    Jesli miałabym kombinowac z wanna to potrzebne mi sa dokładne wymiary - wszystkich słupow-kominów, szerokość drzwi, wymiary scianek przy drzwiach etc.
    a-cha
    Jun 2012
    83-010
    23
    wanna musi być, mamy niepełnosprawne dziecko w wannie przeprowadzamy rehabilitację, więc przynajmniej mała ale musi być.
    Z wymiarami powrócę jak najszybciej....
    a-cha
    Jun 2012
    83-010
    23
    Uploaded with ImageShack.us
    Ostatnio edytowane przez a-cha ; 03-07-2012 o 12:17
    a-cha
    Jun 2012
    83-010
    23
    nie wiem jak większe mam wstawić... pomoże mi ktoś?
    http://imageshack.us/photo/my-images/233/azienkaw.jpg/
    Ostatnio edytowane przez a-cha ; 03-07-2012 o 12:18
    A-cha - moim zdaniem to kwestia tego, że mały obrazek wrzuciłaś na imageshacka Tak Ci zeskanowało/zrobiło zdjęcie/załączyło. Moim zdaniem trzeba po prostu wrzucić wyraźniejszy (w lepszej jakości) obrazek na imageshaka. Nie wiem, w jaki sposób wrzuciłaś obrazek tego planu na serwer, więc nie powiem Ci co trzeba poprawić.
    Przy okazji wrzucam inspiracje, czyli obrazki z internetu, gdzie mozna podpatrzeć jakieś sposoby ułożenia płytek czy rozwiązania.
    Tutaj łazienka z WC na wejsciu - takich jest dość mało (nie mówię o WC).
    Tu łazienka bialo-różowa - oczywiście zamiast różowego może być dowolny inny
    http://muratordom.pl/lazienka/pomysl...,121_1914.html
    I tu jeszcze coś - łazienka nawet węższa niż u Ciebie
    W kwestii urządzenia WC zajrzyj do forumowiczki north - wrzuciłam u niej kilka zdjęć z szafkami wokół geberita, może przyda się Wam przy planowaniu WC.
    A co do kuchni, to ostatno swoje projekty umieszczał na wątku o wizualizacjach kuchni JimmyW - przejrzyj kilka ostatnich stron tego wątku - macie bardzo podobny układ, a on swoją kuchnię rozwiązał w inny sposób, dostosowany do swoich oczekiwań.
    Jeśli coś jeszcze znajdę, to wrzucę.
    Ostatnio edytowane przez Aantenka ; 02-07-2012 o 15:10
    a-cha
    Jun 2012
    83-010
    23
    Aanetka dziękuję za podpowiedź...
    ciekawe czy bedzie lepiej
    a-cha
    Jun 2012
    83-010
    23
    Szocik, masz jakiś pomysł na tą moją łazienkę?
    chyba wanna nie pozostaje inna jak narożna...
    Jak kafle ułożyć? Zostajemy przy biało, grafitowych, ceramika Iza Olivia.
    ściany białe, grafitowa podłoga i uzupełniać dodatkami? tzn ręczniki kolorowe, świeczka , (zapewne przez dziecko kafle pomalowane)
    czy np na wanne mozaika grafitowo biała?
    Jak to widzicie?
Strona 1 z 2
