Odwaliłeś kawał roboty! Nie spodziewałam się, że aż tyle zrobisz w ciągu jednego dnia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiększość elementów przygotowałem wczoraj, od rana opalałem i olejowałem belki, skręcanie to już pikuś, idzie szybko. Najdłużej trwa docinanie elementów. W sumie 11 godzin orki za mną
Dziennik budowy.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...dzieję-tanio-)
Komentarze
http://forum.muratordom.pl/showthrea...4&goto=newpost
Parter98m2+40m2garaż,ścianyYtong600.24cm,ociepl. ścian zew.20cm grafit 0.32,podłoga 30cm EPS100 0.38,fund.zew15cm,wew.5cm 0.38,poddasze nieużyt,ociepl.stropu wełna40cm 0.35+7cm 0.38 ,okna 3szyby,6kom.ciep.ramki,ciep.montaż,zap.ciep.50,8k Wh/m2/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPlacyk zabaw już został przetestowany przez dwóch małych rozbójników znajomych i przeżył test bez problemu . Maleństwo nigdy się nie wspinało na takie ścianki, ale jak ja zobaczyło, to od razu było tata op, tata op . Trzymałem wywijaskę za bioderka i się wspinała aż do samej góry . Muszę dokupić więcej uchwytów, bo są trochę za daleko od siebie jak na dwulatkę. Pokombinuję jeszcze pewnie z uprzężą, będzie jeszcze większa frajda ze wspinaczki, a i bezpieczeństwo większe
Dziennik budowy.
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy.
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFachowo wszystko wygląda a kostka jako obrzeża to strzał w dychę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMeggi56, obrzeża zmalowałem z kostki Kamala K-28, szerokość 15cm, są dwie długości 15 i 22,5cm, jak się rozbujam z ogrodem, to zabraknie mi towaru na podjazd . Nie używałem suchej zaprawy, bo nie wiem co mi jeszcze strzeli do głowy. Jak zacznę poziomować teren i przyszłe ścieżki, to i obrzeża będę musiał delikatnie podprostować. Wybrałem 6-8cm ziemi, wykop wyłożyłem agrotkaniną, na to kostki i kora. Taki sam system zastosuję do ścieżek, tylko wypełnienie z drobnymi kamykami. Góra kostki jest równo z poziomem ziemi, trawa jest już powyżej. Najtańszy i najprostszy sposób na chodniki. Już kosiłem trawę wokół woliery, idealnie się prowadzi kosiarkę po kostkach, rewelka. Nie chcę klasycznych krawężników, bo są problemy z podkaszaniem trawy przy nich, koszty zakupu też są o wiele większe. Jak dla mnie kostka brukowa wygrywa
Dziennik budowy.
Komentarze
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
Pow. całkowita 150m2, użytkowe 122m2.
Już mieszkamy )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj tam oj tam, żadnych zazdrości proszę, Artixa starczy przecież dla wszystkich . Kosteczka wygląda bardzo swojsko i naturalnie, tej magicznej technologii będę się trzymał do końca, oby nie mojego
Dziennik budowy.
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej mam pytanko ty robiłeś warstwy podłogi jak na projekcie czyli jak na tym rysunku co powyżej jest bo mam dylemat czy robić tak jak na foto ze gotowa wylewka jest na poziomie łączenia fundamentu ze scianą czy w tym miejscu robić chudziaka potem styropian i wylewka tylko wtedy wejde juz na pierwszą warstwe sciany ja bede robił wienieć na fundamencie i tak myslalem zeby chudziaka dac na rowno z górnym poziomem wienca potem poleciec jedna warstwe isomurem i z nim na rowno dac styropian i na isomur dopiero dac pierwsza warstwe bloczka gazobetonu i wtedy zalac wylewke plus jakies płytki to by wszedł na tej pierwszej warstwie delikatnie 6-10cm maksymalnie
co o tym myslisz popraw mnie jesli zle mysle pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez bartiopc ; 23-09-2017 o 15:29 Powód: dodanie zdjecia do pytania
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj, dawno nie zaglądałem za forum z braku czasu oczywiście . W mojej chałupince odwinąłem takie coś
Nie jest to idealny układ, cały czas ścianka fundamentowa leży na nieocieplonych ławach, ale sporo ograniczyłem ucieczkę ciepła do gleby. Termowizja nie wykazała jakichkolwiek zmian temperatury pomiędzy podłogą, a ścianami, czyli jest ok. Kiedyś myślałem o Isomurze, ale koszty wtedy były dla mnie nie do przeskoczenia i dałem sobie spokój. Ponad 4 tysiaki na pierwszą warstwę czyli sporo. W sumie, podobną sprawę można zrobić wmurowując pustaki ceramiczne i zasypać np. perlitem. Isomur ma 9 czy 11cm wysokości, czyli połowę wysokości np. bk Ytong, pilnuj wysokości okien czy sufitów, żeby nie było hecy, że jest za wysoko. U mnie chudziak jest całkowicie otulony izolacją i odseparowany od podłoża 20cm styro, jeżeli będziesz miał chudziak klasycznie na glebie, to warstwy izolacji na chudziaku musiałyby się stykać z bloczkiem odcinającym mostek na styku ściana-fundament, czyli na wysokości Izomuru. W projekcie jest piękny mostek cieplny do gleby, wzorcowy wręcz
Ja bym odciął mostek w tym miejscu. Jeżeli masz wysoko wody gruntowe, to izolacja przeciwwodna pod ciepłymi bloczkami byłaby wskazana.
Nooo, tak jak pisałeś, izolacja podłogi na jednym poziomie z Izomurem i wtedy to ma sens .
Dziennik budowy.
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jak z tą ekipą z Torunia od kostki, jesteś skłonny ich polecieć? U mnie do etapu kostki to tak pewnie około roku (ew nieco szybciej) ale jakby był jakiś dobry namiar to mozna by się wpisać na listę oczekujących.
Skoro marudzili na korygowanie, włóknine czy nocne swiatła to znaczy, ze lubia łatwiznę i nie patrzą na detale, które nas akurat mocno potrafia razić w oczęta. No ale koniec końców zrobili jak trzeba.
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sumie czekałem na ekipę, która robiła u kumpla. Pracują w firmie brukarskiej do 15, a po godzinach i w weekendy działaja z kostką i są strasznie zarobieni. Bardzo ładnie wykonali swoją robotę, pracowali jak maszyny, szkoda było im czasu na przerwy i popijanie kawy. Moi też się nie opierdzielali, ale jak zwykle pańskie oko konia tuczy, czyli inwestorze bądź czujny . Nie chcieli korytować, bo ziemia była na maxa ubita i piaszczysta gleba, ale ja wiem jak ta gleba wygląda po opadach deszczu, także chciałem sobie to bagienko usunąć spod kostki i to zrobiłem. Plac nie jest pofalowany, zrobiliśmy ładny i równy spadek, przyjemnie to wygląda, ale gdybym nie podświetlił placu i nie przypilnował dobijania niektórych kostek, to coś czuję, że by to tak zostawili, bo pracowali już ponad 14 godzin i byli zdrowo zmęczeni. Biorą 35 zet za m2 bez względu na skomplikowanie układania czy wielkość kostki (jakieś wzorki czy fale). Sami załatwili sobie koparkę, ja resztę materiałów. Ogólnie jestem zadowolony, ale cały czas bylem podczas roboty, nie wpierniczałem się bez potrzeby, sami się pytali co i jak robić, jest umowa i gwarancja na dwa lata. W razie czego mam namiary na kostkowych magików
Dziennik budowy.
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAAAAAA.....ciekawe to urządzenie, czyli piec jest na zewnątrz żeby syfu w domu nie robić.....Jak często dokładasz?.....palisz miałem czy ekogroszkiem?
117m2 powierzchni użytkowej +42m2 garażu (nieogrzewane), fundament 10 cm Xps, ściany 20 cm 0,038, podłoga 14 cm 0,035, strop terriva 45cm wełna, WM, gaz 100%podłogówka
