wiaj. śledzę twój dziennik bo jestem fanką małych domków i niedługo zaczyunam budowę swojego promyka budowa fajnie ci sie posuwa aby tak dalej . powodzenia . Bedę tu zaglądać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtoek za blachę i dodatki zapłaciłem 13800. 250m2 blachy(z jakimś zapasem, chyba 5 %) +pasy rynnowe,obróbki szczytowe, gąsiory, komplet wkrętów, uszczelki gąsiorów, arkusz blachy na obróbki komina i farbę na ewentualne zaprawki. Blacha katalogowo kosztowała chyba 42 zł/m2, ja dostałem 20% rabatu na całe pokrycie. Blacha wygląda bardzo solidnie i mam pewność, że mam oryginalny wkład ocynkowany 275 g/m2 i do tego dobrą powłokę lakierniczą. Czytałem, że nasze kochane firmy oferują pokrycia z blachy SSAB , ale po zakupie okazuje się, że owszem jest dostępna ale na życzenie klienta. Czyli to co kupiliśmy nie koniecznie jest szwedzką blachą. Wolę spać spokojnie . Moi murarzo- dekarze wzięli 20 zł/m2 razem z orynnowaniem. Rynny Scala na cały dom po rabacie 1500 zł. Blachą jestem zachwycony. Kolor ciemny brąz, z na dachu wygląda na ciemny grafit . Przetłoczenia wydają się głebokie, mają 30mm ale na całej połaci wyglądają delikatnie. Składanie - bajka, prawie nie widać łączeń. Kurka podniecam się jak jakiś akwizytor. Nie nie sprzedaje tylko kupuje . Powodzenia z cholernymi papierzyskami, pioruńskie urzędasy
motylku fajnie , ze śledzisz moje zmagania z budową. Zapraszam i czekam na rozpoczęcie Twojej
byry, wiem wiem zaglądam często do Ciebie. Jak mi będziesz komentował w dzienniku, a nie w komentarzach to skoczę do Koła i po mojej wizycie będziesz śpiewał sopranem . Taki żarcik oczywiście Pozdrawiam
Dziennik budowy.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...dzieję-tanio-)
Komentarze
http://forum.muratordom.pl/showthrea...4&goto=newpost
Parter98m2+40m2garaż,ścianyYtong600.24cm,ociepl. ścian zew.20cm grafit 0.32,podłoga 30cm EPS100 0.38,fund.zew15cm,wew.5cm 0.38,poddasze nieużyt,ociepl.stropu wełna40cm 0.35+7cm 0.38 ,okna 3szyby,6kom.ciep.ramki,ciep.montaż,zap.ciep.50,8k Wh/m2/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
mam pytanie czy pod te słupki betonowe na których sa belki podtrzymujące daszek nad tarasem masz wylane ławy,tzn czy tak masz w projekcie?
Bo u mnie jest podobny patent i chcą mi wylać lawę 50x50x40 pod każdy słupek..a one nie są konstrukcyjne.
ładna ta blachodachóweczka
[b][url=[/b]http://forum.muratordom.pl/showthrea...i-chyba-tanio]
DZIENNIK Z7
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrobiliśmy takie pseudo ławy, o ile pamiętam majsterki wykopali najpierw płytko i stwierdzili, że wystarczy . Po mojej delikatnej prośbie pogłębili wykop do ponad metra. Wymiary 40x40, zalali dno wykopu na około25 cm, potem zamontowaliśmy szalunki z płyty osb i obsypaliśmy dookoła ziemią. Dopiero po obsypaniu szalunki się ładnie usztywniły i można było je zalać betonem. W środek wbiliśmy 4 pręty i dodatkowo daliśmy kilka strzemion. Faktycznie słupek nie będzie przenosił wielkich ciężarów także nie ma co przesadzać ze zbrojeniem. W projekcie wyglądał jak zapora przeciwczołgowa .
Ostatnio edytowane przez artix1 ; 29-08-2012 o 21:26
Dziennik budowy.
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa jaką pianę kleicie? nas niebawem też to czeka
Dom w daliach 4 - Opolskie - komentarze w dzienniku
mieszkamy od 2.11.2012
Pow.podłóg grzanych 190m2. Podłogi 10cm styropian λ=0,032, 20cm keramzytu pod chudziakiem. Ściany BK 24 (gęst.400)+20cm styropianu λ=0,032. Dach 30cm Superrock λ=0,035. Rekuperator, brak kominów. PC Sofath 9kW+MI134 (0,7kW) do CWU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKleję INSTA STIK, jest wydajny teoretycznie do 15m2. U mnie mniej bo nanoszę pianę także na brzegi. http://allegro.pl/klej-do-styropianu...672101726.html . Bezstresowa praca z pianką do styro.
Dziennik budowy.
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie Marcin zastanawiał się nad tym albo tytan eos.. i jeśli faktycznie jest taki wydajny to już sobie zapisuję aukcję
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOcieplając fundamenty wyszło 12 m2 z jednej puszki. Na elewacji widzę, że będzie mniej. Nie oszczędzam pianki, nakładam klej na wszystkie krawędzie. Jak szaleć to szaleć
Dziennik budowy.
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajny pomysł z tą żyrafą do szlifowania styro. Tylko trochę drogi . Ale wykonanie robi wrażenie. Faza ocieplenia zewn. jest przedemną też będziemy robić sami
Mam pytanie będziesz jakoś zakrywał tę folię babelkową na fundamencie czy tylko zasypiesz gruntem?
Dziennik budowy i komentarze
Start 17.10.2011r.
Parterówka 150m2(w tym garaż15m2) Ściany cer.25cm+styro20cm(0,32),poddasze nieużytkowe, Strop drewn ociepl wełną w warstwach 38cm (0,39) i 15cm(0,35), podłoga styro 9cm(0,32),100% podłogówka, okna 3-szyb VEKA 6-kom 0,8 całego okna, drzwi zewn Weissner 8,8cm grubości, WM Zehnder ComfoAir 350 Lux, PC P-W Nibe ze zbiorn. cwu 270L, Kominek Blanka 8kW. OZC 31,1kWh/m2rok. POŚ dren.
Mieszkamy od 22.03.2014r. ale to nie koniec
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOooooo a my mamy żyrafę.. dzięki za pomysł..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrewo66 żyrafa bardzo tania nie jest ale przyda mi sie do szlifowania regipsów. Wszystkie ścianki działowe będę składał z kartongipsu. Jak sobie przypomnę szlifowanie połączeń płyt na sufitach podwieszanych i w łazience w naszym mieszkanku to mam dreszcze . Z tą folią kubełkową jeszcze nie wiem co zrobię. Chciałbym cokół pokryć tynkiem mozaikowym takim samym jak na słupkach od zadaszeń i kominach, czyli będę musiał obciąć folię przy samym gruncie. Jednocześnie nie chcę żeby ziemia i woda wlewała mi się między fundament , a folię. Być może zamontuje plastikowe listwy zakrywające brzeg folii. Coś z tym fantem trzeba zrobić
Kamilo niecałe 4 godzinki i po zawodach . Jak macie maszynkę to warto spróbować. Pierwsze 20min trochę walczyłem z tym potworem ale później nabrałem wprawy i poszło raz dwa. Chyba dobry patent
Dziennik budowy.
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie jak pokazałam to szlifowanie elewacji Marcinowi, to był tym bardzo zainteresowany.. żyrafa dużo nam pomogła (kupiliśmy lekko używaną z długim okresem gwarancji za 400zł).. w każdym razie jak Marcin sobie ją wypatrzył, to pierwsze pomyślałam: hmmm kolejna zabawka/narzędzie (użyje raz i pójdzie w kąt) a okazuje się, że żyrafa ma sporo zastosowań i można ją praktycznie wszędzie używać.. najgorzej jest w kątach, bo nie dochodzi.. i mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że to sprzęt pierwsza klasa..
kupiliśmy ją z późniejszym zamiarem sprzedaży.. ale teraz to się zastanawiam czy warto sprzedawać.. tym bardziej, że za zwykłą szlifierkę trzeba dać 100-200zł a mamy już takie dwie i trzecią pożyczoną od teścia i póki co dedra (żyrafa) ma wzięcie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy i komentarze
Start 17.10.2011r.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHa ha, mi już grozi eksmisja z moimi wszystkimi "zabawkami" . Wszystko sie przyda, wkrętareczka, szlifiereczka, piłeczka , nastepny komplet wkretaków i cała sterta różności. Co jakiś czas jestem "proszony" o usunięcie sterty narzędzi, które sobie same wychodzą z regałów w przedpokoju i leżą na podłodze.
No ale cóż tacy są faceci, wchodząc do marketu budowlanego czuję się jak kobitka z pełnym portfelem w galerii handlowej
Dziennik budowy.
Komentarze
Start 17.10.2011r.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAgusia1 faktycznie zabawa jest niezła z naszym "pałacykiem". "Bursztyn" jest naszym pierwszym i pewnie ostatnim domkiem. Nie pracuje w budowlance, jestem zupełnym laikiem w tej dziedzinie. Życie, wrodzona upierdliwość i "zawodostwo" naszych krajowych majstrów zmusiło mnie do własnoręcznej pracy.. Myslę, że wszystko, lub prawie wszystko można zrobić samemu i przy okazji zaoszczędzić troszkę kaski.. Pewnie nawet sporo kaski . Pozdrawiam i zapraszam ponownie
Dziennik budowy.
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGratuluję postępów.
Twój dziennik to świetna inspiracja na tym etapie. Może jednak sam się wezmę za hydraulikę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgorbag świat należy do odważnych . W projekcie na pewno masz schemat całej instalacji. Podłączenie instalacji do pieca i elektroniki zostawię fachowcowi ale rozprowadzenie wszystkich rur jest proste jak sznurek . Wszyscy namawiali mnie do zgrzewanych rur PE booo są najlepsze. Najlepsze dla majstrów, którzy kasują inwestora za każdy podłączony punkt. Ja jak zwykle idę pod prąd i stosuję pex-y. Nie mam żadnych łączeń w posadzce, nic mi za kilka lat (odpukać)się nie rozszczelni na kolanku, wszystkie złączki będą na wierzchu. Jak chcesz stosować jednak instalację zgrzewaną kupuj rury i złączki tego samego producenta. Ze względu na różne temperatury topienia sie plastiku różnych producentów rur, mogą pojawić się problemy ze szczelnością. A poza tym na pewno dasz radę, fajna zabawa i sporo kaski w kieszeni. Powodzenia!
Dziennik budowy.
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo 1. piękna elewacja wyszła.. mój Marcin też się teraz zastanawia nad biały klejem.. (aaa i gdzie i po ile biały klej?)
Po 2.czy siatka żółta z castoramy darła się zostawiając drobne włókna? Marcin robił kiedyś wykończenie białą nad oknami i nie ciekawie mu się robiło, a w garażu zatapiał pomarańczową Caparola i zero strzępień.. (różnica na cały dom około 85zł - nie wiem czy warto brać tańszą z castoramy za 2,3 a caparol mamy po 2,70)
Po 3. czy listwy startowe nie powinny być przed styropianem?? nie wiem nie znam się..
Po 4. My też mamy pexy i Marcin był z nich bardzo zadowolony.. pożyczyliśmy zaciskarkę i poszło bardzo fajnie..
