Wewnętrzna instalacja wodna - kolejność prac
Witam, mam pytanie które mnie nurtuje. Czy aby ułożyć w domu instalację wodną powinienem mieć najpierw położoną folię na chudziaku i styropian czy może wystarczą rury w otulinie kładzione od razu na chudziak - folia i styropian później. Pytam bo rozmawialem z dwoma wykonawcami. Jeden mowi polozyc folie i pierwsza warstwe styropianu jakieś 7 cm i dalej instalacja wodna i potem kolejna warstwa styropianu i dalej folia oraz podlogowka. Drugi gada że na chudziak kładziemy rury w otulinie. Zastanawiam się także nad kolejnością prac. Najpierw instalacja elektryczna czy wod-kan ? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
na parterze To na pewno najpierw folia i styropian z prostego powodu. Rury z ciepłą wodą, a w szczególności, jeśli jest cyrkulacja, plus do tego rury od zasilania kaloryferów powinny być odizolowane termicznie od chudziaka, który ma temperaturę ziemi, czyli około 8*
pzdr
Najpierw upewnij się ile murarze u ciebie przewidzieli izolacji w podłodze.
Jeżeli przynajmniej 2 warstwy po 6 cm to tak jak przedmówca napisał, lepiej w warstwie wyższej.
Ja mam tak; chudziak, folia, kable, 3 warstwy steropianu, rurki do wody i co w otulinie, dalej steropian, folia, podlogowka, wylewka.
To ile łącznie masz tego styropianu?
a ja zazwyczaj wdzę rurki w otulinie leżące na chudziaku. -)
Toma to ty masz w końcu jak dobrze policzę 4 warstwy styropianu po 3 cm każda
A po co robić to warstwowo nie mozna dac pełnego np. od razu 12 cm styro pierdzielnąc i koniec ???
Lepiej podzielić na min 2 warstwy. Każdą warstwę zacząć układać od innego miejsca. Nie ma wtedy mostków termicznych na łączeniu płyt. Na ile to efektywne to nie wiem, ale tak zrobiłem jak inni radzili. Brachol w jednej warstwie ma 5cm i żyje ja mam w 3 łącznie 12cm i trudno mi powiedzieć czy różnica jest wyczuwalna.
Tak mam 4x3cm styropianu na gruncie i 2x3cm styropianu na stropie piwnicy.
Ostatnio edytowane przez toma1 ; 07-07-2012 o 23:32
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
St_Y_ropianu, proooooszę!
J.
