Brink 180 kosztuje sporo mniej:
domwent.pl/pl/p/Centrala-wentylacyjna-Brink-Renovent-Excellent-180/2532.
Do tego nagrzewnica za 300zł i tysiac zł zostaje w kieszeni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, gdzieś tak do SSO liczyłem skrupulatnie (i nie rozjechałem się z kosztorysem), do SSZ już po łebkach, a przy wykończenowce liczba faktur mnie przerosła i dałem sobie spokój.
300k pękło, pozostało do zrobienia tynkowanie, część podjazdu i płot, więc do około 350zł dobije.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZabiłeś mnie pytaniem
Wierz mi, tego się nie pamięta po paru miesiącach od montażu
Ale kupowałem tu:
printex-parapety.pl/RALo.html.
Czyli 0.75mm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFotohobby była wcześniej mowa o paroizolacji nad płytami GK, czy dawałeś jakąś membrane ostatecznie?
Potencjalny ociepleniowiec proponuje mi danie tylko paroizolacji w łazience. Czy nie należy dać na całości przy WM, aby dom był nieco szczelnieszy ? Czy może nie tędy droga jeśli chodzi o szczelność?
Adoptowana parterówka z241, EAh=15kWh/(m2rok), Pu=97m2.
Dziennik/nocnik:http://forum.muratordom.pl/showthrea...84#post7346184
Komentarze: http://forum.muratordom.pl/showthrea...80#post7346180
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDałem Strotex Alu.
Koszt niewielki, a jak nie pomoże, to na pewno nie zaszkodzi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych..jak macie jakiegoś linka z istotnymi informacjami odnośnie izolacji to chętnie przygarnę bo powoli wchodzę w ten etap
Budowa to kopalnia niespodzianek.
Parterowa, indywidualna stodoła na wsi.
PF Brinkmann.209m2 zabudowy~165m2+garaż~40m2 w bryle domu. Silikat 24, 20cm grafit, okna 3 szyby, przed 2 sezonem grzewczym 22cm pianki na deskowanie, PC Caliane 9 T, WM TeslaGreen400+. Podłogówka wszędzie, również w garażu tak aby przy -30 było 5st. 2 osoby dorosłe i dwóch nastolatków.
Pierwsze 12 mscy CWU i CO 3400kWh koszt 1836 pln - dla mnie rewelacja!!!
Dziennik budowy i komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sumie to na tym forum znajduje się większość przydatnych informacji.
Są tematy "Jak kleić styropian grafitowy", "Granulat wełny, czy ekofiber" i wiele innych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, tylko wtedy dom piętrowy - parę m2 więcej, a płyta fundamentowa i dach mniejsze. Lubię proste formy,ma a taki nowoczesny klocek może wyglądać naprawdę atrakcyjnie. Tylko, ze musiałbym przebijać się przez ustalenia MPZP, występować o zgodę...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Fotohobby.
Mam pytanie odnośnie twojej WM.
Natrafiłem na Twój dziennik szukając informacji o samodzielnym wykonaniu WM z reku.
Buduję podobny kubaturą i układem dom jak Twój.
Zapytam konkretnie, technicznie
Zauważyłem, że robiłeś instalację w układzie - skrzynka rozdzielcza i siedem kanałów fi 75 odchodzących od niej.
Więc do niektórych pokoi dawałeś po jednym kanale do anemostatu.
Czy taki układ jest wystarczająco wydajny i niesłyszalny?
Przyznam, że otrzymałem kilka wstępnych projektów instalacji od firm i wszędzie miałem liczbę kanałów co najmniej 12 do każdej skrzynki rozdzielczej.
Planuję u mnie 5 nawiewów i 4 wywiewy.
Liczyłem sobie przepływy przy wydajności 100, 160 i 230 m3/h i planując tak ja Ty 7 kanałów od skrzynki nawiewnej i wywiewnej mam prędkości od 1,5 do 3 m/s.
Reku brink excellent 300 ale myślę, że na moją kubaturę 260 m3 będzie z lekkim zapasem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychReku działa na ok 120m3/h.
Gdybymq dodał wszędzie po jednym kanale to by mi przecież do pomieszczeń więcej powietrza nie nawiewał.
Fakt, powietrze, poruszałoby się wolniej.
Tylko, co z tego za korzysc, skoro nawet przy jednym kanale instalacji nie słyszę, a powietrze, które w dwóch kanałach porusza się 2x wolniej, przebywa w nich 2x dłużej, przez co niepotrzebnie w większym stopniu ochladza się, bądż nagrzewa - w zależności od pory roku
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 07-09-2015 o 12:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNO własnie też tak sobie o tym myślę.
Wg. moich wyliczeń, dając po jednym kanale do małych sypialni, wiatrołapu, małej pralni, wystarczy mi 100 mb kanałów (2 roli) i dość tanie skrzynki rozdzielcze i rozprężne.
W wycenach firm instalatorskich w cennikach mam 3-4 rolki kanałów, duże skrzynki i cena rośnie o 1-2 tys. na samych materiałach, a przecież to tylko 100m2 parterowego domku.
Czyżby chodziło w tych projektach tylko o $$$ skoro na Twoim przykładzie widać, że można prościej i taniej?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajwyraźniej.
Nie rozumiem w ogóle podwajania kanałów w wiatrołapie, skoro najczęściej i tak skręca się anemostat, bo w tym pomieszczeniu naprawdę nie trzeba dużej wydajności wywiewu.
Ja dałem podwójne nawiewy do miejsc, gdzie będzie przebywało/spało więcej osob, a podwójne wywiewy tam, gdzie miałybyć on wydajniejszy (łazienka, kuchnia).
Działa dobrze, juz nie raz goście byli zaskoczeni tym, ze mimo zamkniętych okien powietrze nie jest zepsute. No i nic nie słychać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@fotohobby, możesz przypomnieć czy projektowałeś i wykonywałeś instalację WM sam, czy ktoś Ci pomagał/podpowiadał?
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJedno i drugie sam. Projekt dałem pod ocenę w odpowiednim wątku tu na forum. Nie było uwag.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIle masz kanałów wywiewnych i nawiewu, dałeś wyciąg w wiatrołapie?
Znalazłem twój projekt wprowadziłeś jakieś zmiany czy zrobiłeś jak zakladaleś?
Tak się zastanawiam czy dać 8 czy 7 do kinetica 250 trzy osoby 120m2. Jak 7 to muszę zrezygnować z wiatrołapu lub "kotłowni" z pralką suszarką jak 8 to może być za bogato a recuperator już kupiony.
Ostatnio edytowane przez kwasniak ; 09-09-2015 o 08:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrobiłem wg tego rysunku - może mi sie trochę lokalizacja skrzynek zmieniła, żeby zoptymalizować zużycie materiału.
U mnie jest 5 pomieszczeń, 7 kanałow.
Anemostaty w wiatrołapie i WC skręcone.
mieszkałem w domu z ogrzewanym, niewentylowanym wiatrołapem, teraz mam ogrzewany, wentylowany i różnica jest zasadnicza...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie skręcone anemostaty nie gwiżdżą?
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
