Strona 53 z 70
Pokaż wyniki od 1.041 do 1.060 z 1397
  1. #1041
    Rybnik
    18.640
    Są minimalnie bardziej słyszalne - można uslyszeć cichy szum w absolutnie cichym domu. Poza tym w tych pomieszczeniach (wiatrołap, WC) to nie przeszkadza, a poza nimi nic juz nie słychać.
  2. #1042
    Jeszcze jedno pytanie, jakiej średnicy masz kanały miękkie do skrzynek i czerpni. W termokontrolu jak dowiedzieli się że kinetic ma 125mm zaproponowali mi zrobienie skrzynek rozdzielacza 73mm/123mm zamiast 73/160 i zastosowanie kanałów izolowanych 125mm.
  3. #1043
    Rybnik
    18.640
    Mam 125mm, a połowa odcinka od czerpni do reku to 160mm
  4. #1044
    Rybnik
    18.640
    Trochę się juz mieszka i parę rzeczy można ocenić. Generalnie dom spełnia oczekiwaniami choć są tematy, które teraz rozwiązałyby inaczej.
    - Silikaty. Polecam ten materiał. Dzielnie opierały się tegorocznej fali upałów i po tygodniu, dwóch, kiedy w domu BK, porównywalnie ocieplonego było już nieznośnie gorąco, one nadal stabilizowały temperaturę na przyzwoitym poziomie.
    Teraz, kiedy temperatura spada nocą do 0°C temperatura jest stabilna i ogrzewanie nie musi się załączać.
    - Ogrzewanie w sumie z gazu jestem zadowolony, w rok zużyję około 900m3. To mało, wiec nawet gdybym grzał prądem, nie zapłaciłbym zbyt wiele, a oszczędzilibyśmy około 10tyś zł na instalacji.
    Nie wyobrażam sobie oczywiście grzejników w instalacji CO. 100% podłogówki to jest to
    - Celuloza na suficie podwieszonym. Duży plus. Jest ciepło, cicho, izolacja nie ma najmniejszych przerw. Obawiałem sie trochę dżwiekow, docierających do domu przez strop, ale lepiej dogadać sie z kimś na zewnatrz, przez zamknięte okno, niż z kimś, kto przebywa na strychu.
    - Rekuperacja. Największy plus. Nigdy nie zdażyło sie, wchodząc do domu, ze czułem w nim zaduch, co niestetyvzdazało sie w domu, w ktorym miwszkałem uprzednio, mimo, iż był prawie dwa razy większy. No i komfort powietrza o temperaturze 18°C nawiewanego zimą bezcenny
    - Kominek. Projektowałem kominek z myślą o weekendowym paleniu, jakieś 20-30 wieczorów w roku i tak tez w praktyce to wyglada. Najważniejsza jego funkcja jest dekoracja wnętrza - obudowa z płyt gresowych imitujących surowy beton z elementami szalunku nie pozostaje niezauważona
    Gdybym robił go teraz, poszedłbym w obudowę akumulacyjna ciepłą ze zmniejszona ilością powietrza konwekcyjnego, które jednak dość szybko rozgrzewa salon.
    - Hydrofor i zbiornik na deszczówkę - w tym sezonie niezastąpione przy zakładaniu trawnika. Wodę wykorzystuje tez do spłukiwania toalet. Mam zbiornik 1.2m3 i to pierwszy błąd, bo jednak warto dołożyć do zbiornika dwa razy większego. Drugi błąd to podłączenie zbiornika z hydroforem - wykonałem go rura PEX 16mm, która pozostała mi po wykonaniu podłogówki. Gdybym wykonał fo rura PE 26mm, czy nawet 32mm to miałbym wieksze ciśnienie przy podlewaniu, a po spłukaniu miski hydrofor włączałby sie na krócej, aby uzupełnić ciśnienie wody w zbiorniku.
    - Prysznic bezbrodzikowy. Super wygodny i łatwy w utrzymaniu czystości. Z tym, ze zamiast kupować kabinę teraz zleciłbym wykonanie u szklarza. Nie trzeba sie tak dokładnie trzymać wymiarów kabin przy kafelkowaniu i jest to tańsze.
    - Farby. Zacząłem od wtopy, czyli od śmierdzącej farby podkładowej Śnieżki. Odradzam, choć mnie ten problem dotknął w niewielkim stopniu - kwaśny zapach amoniaku pojawił sie kilka miesięcy po malowaniu, na wiosnę i dość szybko sie ulotnił. Ale wiem, ze innych dotknęło to bardziej, zreszta jest tu na FM założony odpowiedni watek.
    Ściany malowałem kolorowymi Duluksem i Beckersem, sufity Bondex Super Wall i Tikurillą.
    Dulux i Beckers porównywalne. Obydwie farby pokryły za pierwszym razem ściany pomalowane białą, podkładowa Śnieżką, która poza tym, że lubi pośmierdziec, jest bardzo fajnym podkładem. Zmywać ich jeszcze nie miałem okazji, wiec nie wiem, ktora jest bardziej odporna.
    Bondex Super Wall poleca, sufity po jednokrotnym malowaniu były nieskazitelne.
    Za to Tikurilla - szkoda pisać... Nie jestem zawodowym malarzem, ale skoro trzema farmami maluje z dobrym efektem, to dlaczego czwarta sprawia problemy ?
    Zepsułem sobie ta Tikurillą sufit w salonie. Niewwiadomo dlaczego pozostawiła pasy, cienie, obszary o zróżnicowanej fakturze - gdzieniegdzie gładkie, gdzie indziej chropowate i tam tworzą się cienie... Malowałem to dwa razy, póżniej jeszcze Bondexem, ale niewiele pomogło. Jakoś muszę sie z tym dwa sezony pomęczyć, pózniej i tak bedą zmiany w salonie (póki co "jedziemy" na starych meblach, wiec sufityi ściany są białe, docelowo bedzie inaczej) wiec postaram się o lekki szlif i ponowne malowanie.
    No i to tyle na dziś. Coś mi sie pewnie z biegiem czasu nasuniętym, to dopiszę.
  5. #1045
    Tak, tylko wtedy dom piętrowy - parę m2 więcej, a płyta fundamentowa i dach mniejsze. Lubię proste formy,ma a taki nowoczesny klocek może wyglądać naprawdę atrakcyjnie. Tylko, ze musiałbym przebijać się przez ustalenia MPZP, występować o zgodę...
    Ale to z powodu szczególnych warunków na twojej działce odpuściłeś temat płaskiego dachu? Bo z tego co wiem, to nie ma większych problemów, żeby mieć w Rybniku płaski dach. Dlatego trochę zaskoczył mnie twój wpis.
  6. #1046
    Cytat Napisał A Zobacz post
    Teraz to może już nie ma problemów. Ale nie wszystkie plany i nie wszyscy urzędnicy to wcześniej przewidywali.
    W Żorach od kilku miesięcy też już nie ma problemów....
    Fotohobby, bardzo przydatne podsumowanie
  7. #1047
    Rybnik
    18.640
    Generalnie, zapis o skośnym dachu figugował w MPZP. Z uwagi na kształt działki i tak musiałem napisać dwie prośby o umożliwienie zmiany pewnych jego postanowień , wiec juz z trzecim wolałem się nie wychylać
    Poza tym argumentem za skosami była możliwość wykorzystania strychu... No i w sumie jest przydatny...
  8. #1048
    Rybnik
    18.640
    Co jeszcze mógłbym dodać do podsumowania ?
    - cyrkulacja CWU. Mam, ale uźywam z stopniu znikomym i gdybym nie miał, to pewnie bym nie odczuł. Cyrkulację robiłem z myślą o kuchni, do której jest 12metrów rury. Oczywiście po nocy woda jest w niej zimna, ale ponieważ rura jest zaizolowana pianką 8mm i leży w kanapce ze styropianu póżniej już długa utrzymuje temperaturę.
    - drugie WC. Cyba najdroższe pomieszczenie w moim domu, jeśli chodźi o stosunek: wydane pieniądze / częstość korzystania.
    Jest nas 2+1, łazienka nie ma wanny, wiec nikt jej nie okupuje tak długo, aby doprowadzić do konfliktu . W sumie małe WC wykorzystywane jest tylko w trakcie imprez i to tylko dlatego, że jest tam bliżej z salonu
  9. #1049
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Bardzo ciekawe podsumowanie, gratuluję pięknego domu.
    Wiele rozwiązań o których wdpomniałeś zastosowałem również u siebie.
    Podobnie jak u Ciebie Bondex okazał się strzałem w 10, zresztą i Śnieżke wąchałem
    Mam pytanie odnośnie celulozy. Wiem, że jesteś z tego rozwiązania zadowolony, ale czy przypadkiem nie korciło Cię by przeprowadzić termowizję?
    Piwnicy nie ogrzewam.
  10. #1050
    Rybnik
    18.640
    Tak, zreszta oprócz farb to i z oknami mamy podobne problemy...
    Na razie jeszcze priorytetem jest tynk i ogrodzenie.
    Termowizja ? Kiedyś pewnie tak, jesli cena gazu w przyszłości pójdzie w górę, będe chciał trochę izolacji w strop dołzyć.
  11. #1051
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Przykre, krąg "zadowolonych" klientów Cichawy wciąż sie powieksza... Może powinniśmy założyć jakieś stowarzyszenie?
    W ciągu dwóch lat od momentu podpisania przez niego zobowiązania, udało mi się może 4% "wydusić".....
    Przeraziła mnie jego ignoracja i lekkość karmienia człowiek obietnicami bez pokrycia itp. W końcu powiedziałem sobie enough...
    Nie ukrywam, że w dużej mierze nowy wątwek na jego temat przelał czarę. Okazało się, że ten człowiek nie wyciągnął żadnych wniosków i dalej gra w rosyjską ruletkę.... Zły jestem na siebie gdyż poleciłem jego firmę pewnej osobie z FM. Na szczęście nie podpisała z nim umowy i nie podpisze. Uwierzyłem mu na słowo, że zaliczka na okna jest bezpośrednio wplacana na konto fabryki No cóż naiwność ludzka nie zna granic.
    O termowizji wspomniałem gdyż sam na własnej skurze przekonałem się jak może być pomocna. Po natrysku ekipa niestety musiała do mnie powrócić i poprawić to co zchrzaniła. Dla szefa ekipy prawdopodobnie było nieznacznym niedopatrzeniem. Lecz dla mnie coś takiego jest niedopuszczalne, zwłaszcza gdy popatrzy się na koszt takiej inwestycji. W tym roku kolejne badanie. Jeśli po poprawkach okaże się, że nie będzie lepiej czeka mnie ponowne grzebanie pod podbitką.
    P.S.
    Mam nadzieję, że nie będziesz na mnie zły za wywód o oknach?
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 08-10-2015 o 16:58
  12. #1052
    Rybnik
    18.640
    Ale mnie nie Jareko załatwił.
    Ten przynajmniej wciąż działa w branży, jest z nim kontakt i jakaś szansa na odzyskanie należności.
    Mnie załatwił dealer MS Okna z Sosnowca - Imielski, który przepisał firmę na matkę- rencistkę, przekręcił około 20 klientów i zamknął interes.
  13. #1053
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Przykro słyszeć, że tylu klientów ten skurczybyk przekręcił. Dla takich oszustów promocja zimowa to istne żniwa. Nazbiera taki kilkudziesięciu klientów przez zima i zanim dojdzie do letnich czy jesiennych montaży znika z kasą. Na jaką kolwiek reakcję, ostrzeżenia już za późno....
    Smutne
    Niestety my inwestorzy do póki będziemy zmuszani wpłacać 50% lub więcej zalkczki na stolarkę znajdziemy się na pozycji przegranej,
    bo powiększająca się ilość kasy na koncie takiego oszusta będzie zawsze kusiła do przekrętu.....
  14. #1054
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Bejaro
    Apr 2014
    śląsk
    1.945
    Dobry wieczór,sama czytałam tutaj, o oknach jak zamawialiśmy właśnie w promocji zimowej MS Gliwice ostatecznie wpłaciliśmy 100% ale dlatego że cena była dobra,i przedstawiciel sam zaproponował że możemy zapłacić na konto bezpośrednio do fabryki-to nas ostatecznie przekonało-grudzień ubiegłego roku.
    Taj więc da się w ten sposób,może dlatego że własnie punkt w Gliwicach był przejęty przez nowego przedstawiciela.
  15. #1055
    Rybnik
    18.640
    No... Przedstawiciela z Gliwic znam, był u mnie w domu podpisać umowę, bo pracował wówczas dla tego z Sosnowca....
    Szkoda, ze nie wpadłem na to, aby wpłacić fabryce
  16. #1056
    Apr 2014
    śląsk
    1.945
    A może dlatego właśnie padła ta propozycja takie odzyskanie zaufania...
    I poprzedni właściciel nie zgodziłby się na takie rozwiązanie,może w egzekucji pieniędzy pomogłaby w tej sytuacji tzw skarga pauliańska.
  17. #1057
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Mam pytanie jak sprawdzają się Twoje rozwiązania :
    - komin nad kominkiem ( zastanawiam się czy nie zrobić tak u siebie, myślę że Twój patent jest lepszy pod względem czystości i wygody )
    - panele przy ogrzewaniu podłogowym ( zastanawiam się ze względu na koszty, tańsze w zakupie i sam je ułożę )
  18. #1058
    fotohobby bardzo ciekawy masz ten domek
    Z tego co wyczytalem to budowa wraz z wykonczeniem wyniosla Cie ok 350 000 zl - zgadza sie ?
    W jakich cenach sa dzialki budowlane w Rybniku lub bliskich okolicach ?
    Pochodze z Raciborza i za "bajtla" czesto bywalem w Rybniku
    Z gory dzieki za informacje
  19. #1059
    Rybnik
    18.640
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    - stalowy komin nad kominkiem, same plusy. Nie zajmuje dodatkowego miejsca, sam się czyści ( to, co na mim się osadzi, z czasem odpada na skutek rozszerzania sie i kurczenia rur), to co z niego spadnie ląduje we wkładzie.
    Tylko, że teraz zrobiłbym komin stalowy, izolowany (dwupłaszczowy) bez pustaków keramzytobetonowych.
    - panele ? Są OK, może deska warstwowa wyglądałyby szlachetniej, ale w zakresie ok 70zł/m2 da sie znaleźć ciekawe wzory paneli.
  20. #1060
    Rybnik
    18.640
    Cytat Napisał Daniel_26 Zobacz post
    Cen nie znam, a mojej okolicy to chyba140-180zł. Tak, 350tyś - przy czym to cena z elewacją, tarasem i kostka na placu. Pozostanie jeszcze płot, ale ten, ktorym działka była ogrodzona jeszcze jakoś się trzyma, więc mozna ten wydatek odłożyć na parę lat.
Strona 53 z 70
