Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Jaka minimalna grubość wylewki na izolacji?
    Witam, izolacja pozioma z papy jest dość wysoko dlatego zależy mi na minimalnym podkładzie pod płytki. Jaką minimalną grubość wylewki samopoziomującej mogę położyć na izolację z papy?
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.088
    Cytat Napisał jarovnik Zobacz post
    3cm.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    A więc ekonomiczniej będzie wylać zwykłą wylewkę cementowo-wapienną np. 3cm i ewentualnie na nią wylewkę samopoziomującą np.0,6mm?
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.782
    Zrób
    Zrób raz a dobrze. Wykonaj dokładnie wylewkę betonową, zapielęgnuj ją i po robocie. Nie stosuj wapna bo Ci osłabi wytrzymałość. Wylewka samopoziomująca 06mm??? .Raczej masa szpachlowa jeśli ma być wykładzina. Pozdrawiam.
    Miało być 0,6 cm, a będą płytki gresowe. Pozdrawiam.
