Izolacja nakrokwiowa
Jestem na etapie więźby dachowej i rozważam jak każdy system izolacji dachu.
Dodam na wstępie, że dom docelowo ma być w miarę możliwości energooszczędny. Izolowana płyta, ściany styro 20-25, okna U=0,7-0,8, wentylacja mechaniczna z odzyskiem.
Wyszukiwarka podrzuca, że było parę wątków na ten temat ale krótko i nic nie wnosiły za bardzo. Dlatego chciałbym się podzielić swoimi przemyśleniami i pytaniami na forum. Być może gdzieś popełniam błąd lub ktoś ma inny punkt widzenia z którym się zgodzę a nie przyszedł mi do głowy.
Założenia:
dach z pełnym deskowaniem pokryty papą (dlaczego papa dlatego, że polecają choćby na FM oraz dla tego, że wiem że wytrzyma te 50lat – widziałem rozbierałem taką)
miedzy krokwiami 8x18cm wełna 15cm na to znowu w poprzek jakaś wełna, paroizolacja i płyty KG.
Jak dobrze poszukam może uda mi się dostać płyty pianki poliuretanowej PIR pokryte laminatem aluminiowym w cenie ok. 50-55zł/m2 za grubość 10cm. Bo ogólno dostępne ceny cennikowe w różnych firmach są w granicach 60-80zł/m2 (odrzucam te za 100zł/m2 i powyżej). Trzeba tylko odsiać pośredników.
Nęci mnie ta izolacja nakrokwiowa bo:
1. Łatwo i szybko to się robi (większość prac robię sam).
2. Nie musze deskować – czas i koszty desek (za 600złm3 wyjdzie ok. 38m2 = ok. 16zł/m2
3. Nie muszę papować ( papa na welonie szklanym to min. ok. 6zł/m2)
4. Nie musze obniżać dodatkowo poddasza (15cm miedzy krokwiami to stanowczo za mało)
5. PIR jest można powiedzieć nie przepuszczalny dla pary no i myślę wiatru z zewnątrz
6. Teoretycznie nie mam mostków cieplnych (izolacja jest na zewnątrz po obwodzie budynku (płyta, ściany, dach)
7. Nie robiłbym szczeliny wentylacyjnej nad wełną a pod deskami
Wady jakie widzę, to:
1. PIR się starzeje ( ale wełna też nie ma po 10-20 latach takiej izolacyjności jak po rozłożeniu)
2. Nie wierzę, że płyty mi nie popuszczają na łączeniach (przecież więźba i dach pracuje przez całe swoje życie, nawet jeśli wszystkie złącza zapianuje z puszki).
3. Czy wysuszonym krokwią nic nie będzie bez wentylacji (są sprzeczne opinie co do tego)
4. Trzeba od razu kryć dachówką lub blachą (bo papą chyba nie można gdyż jakby się ona trzymała – chyba, że przez łaty)
Jak liczę.
Porównanie cen dla tych samych współczynników:
1. PIR 10cm cena 54zł/m2 U=0,22
2. WEŁNA musi być 23cm cena 30/zł/m2 U=0,22 ( trzeba szukać wełny w granicach deklarowanej lambdy = 0,032, nie podaja ile ma U teoretycznego,którego nigdy nie uzyskamy wkładając miedzy krokwie).
Tak licząc to się nie opłaca - a dla mnie U=0,22 to za mało choć niektórym to starcza.
Wiec robimy warstwy 10cm PIR nakrokwiowo + 15cm wełna miedzykrokwiowo
3. PIR 10cm cena 54zł/m2
1. WEŁNA 15cm cena 17/zł/m2
Łączny współczynnik przegrody U=0,14 a cena 71zł/m2
Zróbmy to samo wełną – aby uzyskać ten sam współczynnik U=0,14 trzeba dać:
1. Wełna 15cm miedzykrokwiowo 17/zł/m2
2. wełna 21cm podkrokwiowo 30/zł/m2
Razem 47zł/m2
Czyli dalej się nie opłaca.
Ale już przy pełnym deskowaniu wychodzi tak:
1. papa na welonie szklanym 6zł/m2
2. deskowanie 16zł/m2
3. Wełna 15cm miedzykrokwiowo 17/zł/m2
4. wełna 21cm podkrokwiowo 30/zł/m2
Razem 69zł/m2
Czyli tylko jako zamiennik wersji z deskowaniem. Robociznę pomijam. Chciałbym to w sumie zrobić w systemie nakrokwiowym ale chyba nie da rady u mnie bo muszę krycie rozłożyć na raty.
Z kolei przy wersji papa, deskowanie, wełna 15cm miedzykrokwiowo, wełna 21cm podkrokwiami trzeba wpuścić powietrze z zewnątrz pod deski więc na pewno nie będzie teoretycznego U=0,14.
Co o tym wszystkim sądzicie?
