Strona 11 z 23
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 450
  1. #201
    Dzisjaj obejrzalem rurnki, krore bede mial w podzlodze a ktore juz grzeja u ojca. Okazalo sie, ze to KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT. Oznaczenia na przewodach mowia o odpornosci na temperature 98 stopni i cisnieniu 10 bar. Troche mnie to zmartwilo, ze to nie PEX, ale chyba nie ma to wiekszego znaczenia
  2. #202
    Cytat Napisał janekbo
    Cytat Napisał Artis0
    Niestety nie mam zdjęć tego fajnego chińskiego alupexa po 1,60zł tak chwalonego przez naszego Januszka. W ciągu 4 lat ok 7 przecieków. Rura pękała wzdłuż. Nie wspomnę o tym że alpex kruszył się dosłownie w rękach.
    Fantazja ułańska daje znać o sobie. Pokaż nam jeszcze jak owijasz sobie rurę stalową wokół szyi i przegryzasz... A potem dopisz, że to była chińska stal.
    a propos chińskiej stali.... od zeszłego roku tak się śmiejemy od czasu do czasu z kolegą...... kupił w markecie młotek - normalny chiński młotek o wadze 1 kg....
    i tak przystąpiliśmy do robótki..... taka tam dłubanina - kilka kafelków do odbicia i kilka bloczków betonowych do usunięcia.....
    po 15 minutach stukania tym młotkiem koledze zostały w ręku dwa kawałki.....młotek po prostu pękł na dwie części....
    ponieważ byliśmy po kilku browarach to śmialiśmy się nad faktem chyba ze 20 minut, ale niestety robota w ten dzień była przerwana.....
    NIGDY, powtarzam NIGDY bym w coś takiego nie uwierzył - że kawałek metalu może się po prostu rozłupać na dwie części!
    NIGDY bym nie uwierzył, gdyby nie to że widziałem to na własne oczy....
    zawsze mi się wydawało, że młotek to młotek - najprostsze narzędzie, tak proste że nic się nie da w nim spieprzyć.....
    A JEDNAK! MOŻNA!
    więc nie pisz tu janek dyrdymałów, że rurka to zawsze rurka ,a stal to zawsze stal.....
    BOHO
  3. #203
    Kilka uwag do postu Pana janekBo.
    To nie fenix2 a ja w tym wątku forum jako pierwszy napisałem, że rury Pex i
    Pert różnią się wytrzymałością temperaturową. Chociaż nie bo około
    21-listopada jakiś instalator napisał, że rury Pert są bardziej wytrzymałe
    temperaturowo od rur Pex. Ja napisałem, że jest odwrotnie (3 luty). Natomiast
    fenix2 wyraził jedynie swoją wątpliwość czy dla rur Purmo czasami nie jest
    tak jak uważał to ten instalator.
    Oprócz różnic w zalecanych wartościach temperatur pracy inna różnica to
    dopuszczalny promień gięcia. Przy średnicy rury 16mm dla Pex to około 12 cm,
    a dla Pert to 8 cm.
    Ponieważ wspomniał Pan o tym, że jednorazowe przegrzanie
    może zniszczyć rurę to chciałbym napisać jak ja zrozumiałem ten problem.
    Niektórzy producenci podają, że temperatura może wynosić np. 100 stopni przez
    np. 3 godziny. Jednak suma takich przekroczeń temperatur nie może wynosić
    więcej niż 100 godzin przez np. 50 lat eksploatacji. Czyli krótkotrwałe
    puszenie zbyt gorącej wody nie powinno spowodować większej szkody. Dla rur
    Purmo z wykresów można nawet odczytać, że temperatura może wynosić nawet 110 stopni dla rur Pert przez około 1 rok a dla rur Pex przez ponad 2
    lata. Oczywiście ciśnienie nie może przekraczać dla tej temperatury np. 2 bary.
    Napisał Pan, że informacje podawane przez producentów potrafią być mało
    wiarygodne. Ale trzeba się na czymś opierać robiąc projekty. Zdaje się, że
    lepiej wybierać produkty firmy, która stara się w pełni opisać swoje produkty
    a nie tej, która podaje minimum informacji. Tą pierwszą łatwo oskarżyć o
    oszustwo a tą drugą na podstawie czego? Jeśli nie można opierać się na
    dokumentacjach to co Pan w zamian proponuje?.
    Jestem bardzo ciekawy, aczkolwiek z pewnością ma Pan rację, skąd Pan wie że rury sprzedawane przez Diamond i GlobalTrade są robione w tej samej
    fabryce w Chinach. Gdzie taką informację można przeczytać?
    Ponieważ często powołujemy się na aprobaty proponuję, żeby zobaczył Pan
    jak wedle mnie wygląda wzorcowy atest. Wystarczy wywołać stronę
    www.tece.pl następnie klikać na PRODUKTY-AprobatyTechniczne-8.Rury wielowarstwowe...
    Czy to jest duży problem aby inne firmy też takimi atestami mogły się
    pochwalić na swoich stronach internetowych?
    A tak na marginesie - wszedłem na stronę Unopor i tam zacząłem czytać warunki gwarancji. To jest dopiero prawdziwe dzieło - jak za nic nie odpowiadać.
    Łącze pozdrowienia
  4. #204
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar manieq82
    Nov 2007
    1.308
    59
    bardzo ciekawy watek
    ale jedno mnie przeraziło
    mam w rozdzielaczach przed samymi belkami zawory diamonda
    wymontować i zamienić na lepsiejsze? Czy poczekać aż przecieknie
    swoja droga nie będę nimi dużo kręcił - jak ustawię tak już będą....
    na razie kończę rozkładać rurki - swoja drogą kupiłem Wavina pex/al/pert po 2.54 /m - szukać haczyka czy magia allegro?
    łufff mieszkamy
    Dziennik M&M
    Komentarze
  5. #205
    Cytat Napisał BOHO
    A JEDNAK! MOŻNA!
    Dostaliśmy w firmie 20 delli prosto od producenta. Na jednym brakowało jednego L w napisie DELL wytłoczonym na obudowie. Też nigdy bym w to nie uwierzył. Czy to znaczy, że produkty irlandzkie są do ban?
  6. #206
    A może nie wiecie jakich firm macie rurki, bo hydraulicy sami kupowali? Wtedy pewnie były tanie.
    Czy komuś pękła rurka w wylewce?
    Radek
    oj pękła rurka i to nie jedna
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=4006100
  7. #207
    Cytat Napisał BOHO
    A JEDNAK! MOŻNA!
    janek...... zaczynasz bronić się rozpaczliwie, co zaczyna wywoływać śmiech u innych...no wybacz.....
    a co do DELLa - gdyby na młotku nie było wytłoczonej wagi, to bym się jakoś nie przejął tak, tak jak w momencie gdy się rozpadł....
    gdyby DELL po włączeniu zamienił się w kupkę złomu - np eksplodował, to bym uznał że daruję sobie irlandzką elektronikę....
    BOHO
  8. #208
    Cytat Napisał samm
    Projektować na konkretny typ rur PEX/AL/PEX lub innych, lub z zastrzeżeniem minimalnych parametrów, oczywiście z przykładem produktów.
    Co do potwierdzenia parametrów uważam za wiarygodne aprobaty i certyfikaty techniczne, a przede wszystkim same oznaczenia na rurach.
    Cytat Napisał samm
    Nie twierdzę, że z tej samej fabryki ale pod pojęciem źródła mam na myśli Chiny bo w tak ogólnym zakresie toczyła się dyskusja.
    Cytat Napisał samm
    Któryś sklep publikował aprobaty i certyfikaty dla rur diamonda (niestety nie mam linku) , dodatkowo na opakowaniu były napisane numery aprobaty ITB i PZH.
    A co do informacji na stronie TECE to oczywiście tak powinna działać każda firma, profesjonalnie i z troską o klienta. Niestety diamond to dziadowska firma, z prymitywną stroną internetową i jeszcze gorszym podejściem do klienta, z marnej jakości zaworami kulowymi, ale traf chciał, że mają też w ofercie te rury które wg mnie po prostu są produktem standardowym.
    Dziękuję za podwyższenie poziomu dyskusji i pozdrawiam.
  9. #209
    Cytat Napisał BOHO
    Mów za siebie bo ta forma "inni" dla mnie wskazuje na przedstawicieli handlowych. Podobnie jak koledzy piszesz o wszystkim tylko nie o meritum i dostając podobny poziom odpowiedzi, w geście triumfu piszesz o swoich odczuciach.
    Zresztą ja niczego nie bronię, bo dziadostwo diamonda na to na pewno nie zasługuje, ale bzdur po prostu nie znoszę.
  10. #210
    teksty, że zawór - to zawór, rurka - to rurka a młotek - to tylko ten sam młotek..... to są właśnie bzdury.....
    przykłady tego (jak może zauważyłeś również foto) masz powyżej..... chyba jakoś nie skomentowałeś fotek z zaworami.... czy się mylę ?
    jeśli taką kaszankę odwalają z zaworami,to dlaczego by nie oszczędzać na rurkach ? pomyśl - oszczędzić można na wszystkim, bo wszystko można wyprodukować lepiej- drożej i taniej - oszczędzając na tym, czy owym.....
    BOHO
  11. #211
    Cytat Napisał BOHO
    Może wyjaśnię Ci bo na to zwracałem uwagę. Ty widzisz napisane rurka to rurka. Ja napisałem rurka pex-al-pex to rurka pex-al-pex, a to jest różnica. Zbaczasz na temat chińskie be, nasze dobre.
    Dziadowski diamond (jak wnioskuję po zaworach i obsłudze klienta) jedzie do fabryki rur wielowarstwowych w chinach i zamawia z nadrukiem swojej marki, to samo robi global i inni. Chińska fabryka produkująca rurki pex-al-pex może nawet nie wiedziec co to zawór kulowy - ale dzięki temu te rurki są tanie. Jest sobie linia produkcyjna, są surowce. To samo jest w polsce, niemczech itp. Ale tam nie ma związków zawodowych i całej armii przedstawicieli handlowych do golenia klientów.
  12. #212
    Cytat Napisał BOHO
    no widzisz, ale jak to będzie linia, która popracowała już w Niemczech z 5 lat i surowce najtańsze z najtańszych, to sam rozumiesz.....mogą to puszczać za taką cenę, żeby w Polsce było 1,60 zł/m......
    tak więc "dziadowski Diamond" nie pojecie do fabryki nówki-sztuki z zapleczem badawczym, tylko do manufaktury, gdzie trzaskają najtańszy produkt na wyeksploatowanych maszynach i jedynym kryterium jest CENA....logiczne.....
    pisząc "rurka to rurka", mam na myśli "pex-al-pex to pex-al-pex", bo chyba o tym jest wątek..... miałem nadzieję, że przynajmniej to jest jasne, skoro jesteśmy w tym wątku a nie innym.....
    BOHO
  13. #213
    a czy możecie już przestać wałkować te same argumenty, bezproduktywnie dyskutować w kólko pisząc to samo?
    zaczęło być nieco konkretnie to znowu jak bumerang wraca trolowanie o wadach i zaletach chińszczyzny w sosie global i diamond
  14. #214
    Cytat Napisał edde
    no wiesz..... tak jakby o tym jest ten temat....
    BOHO
  15. #215
    Cytat Napisał BOHO
    Twoj obraz chin to pole ryzowe i ludzie wszystko recznie robiacy.... Chiny są 100lat przed nami jesli chodzi o produkcje. Oni swoja kase przepuszczaja na najnowsze technologie kupowane w USA.
    Masz najwyrazniej bardzo specyficzny sposob kontekstowania i prob przewidywania intencji czytajacego. Bo zeby czytajac: zawor to zawor, rurka to rurka, młotek to młotek - zrozumiec ze miales na mysli pex-al-pex trzeba być conajmniej tobą. Bo przyznasz, że są istotne różnice między pert a pex - ale dla ciebie to oznacz rowniez roznice miedzy wavin a tece. Nie mieszajmy roznych systemow walutowych.
  16. #216
    jeżeli pomimo tego co napisałem nie jesteś dalej w stanie nic zrozumieć, to ja rezygnuję - szkoda mi czasu.....
    za to Chińczycy są zapewne daleko przed nami.....
    http://www.youtube.com/watch?v=K7PlahuBYnE
    PS. miałeś kiedykolwiek do czynienia z jakąkolwiek produkcją fabryczną/przemysłową od strony producenta ? czy tak sobie teoretyzujesz - jak to tam ta produkcja sobie idzie ?
    BOHO
  17. #217
    Cytat Napisał BOHO
    Szkoda
    Będzie brakowało wstawek o młotkach.
    A co do fabryk to zazdroszczę ci tych wizyt... trzeźwy byłeś?
  18. #218
    Cytat Napisał BOHO
    Szkoda
    a jakieś konkrety ? czy stać cię tylko na dziecinne zaczepki ? ja cię nie pytam, czy żona ci daje , bo nie o tym jest ten temat.....masz kłopoty z trzymaniem wątku ?
    pytanie było:
    BOHO
  19. #219
    Cytat Napisał BOHO
    pytanie było:
    Co wnosi to pytanie, na które odpowiadam - tak? Bo rozumiem, że po przypowieści leśnego dziadka o młotku, temat rurek zamknąłeś?
    Moje pytanie o trzeźwość było dosyć mocno związane z wizytami przedstawicieli handlowych w halach produkcyjnych podczas szkoleń, toteż z tą żoną wyjechałeś jak zwykły chłopek roztropek.
    Widzę, że nie pogadamy bo ruszający sie kotek postawił sobie za punkt honoru udowodnienie światu, że Chiny to zadupie polski a wszystko co mogą tam posiadać to ściągany szrot z niemiec.
  20. #220
    twoje boje o chińską rurkę nie tylko mi wydają się groteskowe i śmieszne.....
    ale cóż - twoja sprawa.....ciesz się z tych oszczędzonych 1000 zł, używaj , powodzenia.......
    przypowieść o chińskim młotku wynika z moich osobistych doświadczeń, a nie z opowieści i certyfikatów.....ale skoro tego też nie zrozumiałeś, to już mnie nie dziwi, że kupiłeś najtańsze chińskie rurki, żeby zalać je pod podłogą.....
    mogę tylko pogratulować przemyślanych oszczędności....
    BOHO
Strona 11 z 23
