A piszesz tak żeby coś merytorycznie napisać czy żeby podbić sobie liczbę postów ?
PLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie do końca chodzi o cenę materiału, bo jeszcze pozostaje kwestia 8 % VAT, a widzę, że jednoosobowe firmy monterów instalacji wod-kan nie bardzo chcą wchodzić w rozliczanie VAT. Przyznaję, że wycena jaką dostałem np. na Tweetopie jest tańsza. Dla wykonawcy jest to niezawodny "mercedes chiński" na którym pracuje od lat, ale ja wolę postawić na mercedesa niemieckiego. Na moje powątpiewanie w jakość chińskiego producenta ów wykonawca mógłby mi zaoferować Purmo, choć mówiąc o tym spoglądał jakoś dziwnie.... Bez wątpienia obrazuje to podejście większości inwestorów, którzy chcą mieć tanio.
Ważny jest też montaż i zakładam (może i błędnie ale coś zakładać muszę), że autoryzowane ekipy obsługujące większe inwestycje mają większe doświadczenie. Być może więcej się od nich wymaga? Myślę, że firmy, instytucje i np. deweloperzy zlecający im prace mają większe możliwości dochodzenia roszczeń gwarancyjnych i są bardziej skuteczniejsi w ich egzekwowaniu niż przeciętny Kowalski... To powinno wymuszać większą staranność i jakość wykonania. Nie wiem. Tak myślę ???
Ostatnio edytowane przez piotrek0m ; 13-05-2014 o 21:40
Udało się już komuś popełnić podłogówkę na rurach PexPenta PE-16x2 PURMO?
Są w zwojach po 240 m co czasem pozwala na lepsze zaplanowanie zużycia niż w wypadku zwoi 200m.
Występują również w zwojach po 600m
Czy do tego są potrzebne dedykowane złączki zaciskowe i "firmowe" rozdzielacze?
Ostatnio edytowane przez MWM ; 18-02-2015 o 10:47
Jaki buduję dom???? nie wiem, Asolt liczy Pewnie wyjdzie coś pomiędzy 4 i 5L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie cały system ogrzewania podłogowego opiera się na marce Uponor made in Germany. 10 lat gwarancji potwierdzony imiennym certyfikatem. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie hulać wiele lat i z żadnych gwarancji nie będę musiał korzystać.
Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 30-03-2015 o 13:09
PC PW Panasonic 9kW- 1fazowa, model: KIT-WC09J3E5-1, PV Risen 450 Wp 22 szt. 9,9kWp, inwerter Afore BNT010KTL https://tinyurl.com/4sdb5sje
120m2 użytkowej+40m2 garaż, dom parterowy z dużymi przeszkleniami, w odsłoniętej zabudowie(silne wiatry), strych nieużytkowy bez ocieplenia (dach wielospadowy), ocieplenie: strop 20cmλ040, ściany 15cmλ033, podłoga 10cmλ040. Wentylacja grawitacyjna, okna trzy szyby z ciepłą ramką. Podłogówka na całości. CO+CWU-6000kWh https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ahxq
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProponuje rury KAN PE-RT Blue Floor 16x2 lub 18x2 - rura "jednorodna" - bez aluminiowej wkładki. Zwoje max. po 600 mb,
Polska produkcja, 10 lat gwarancji, wysoka jakość.
Zapraszam do sprawdzenia oferty u naszych partnerów handlowych: http://pl.kan-therm.com/contact/distributors/main.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy do rury KAN PE-RT Blue Floor 18x2 trzeba stosować łuki prowadzące przy wyjściu z rozdzielaczy? Jak jest z układaniem tej rury, ciężko łatwo? Spotkałem się z opinią, że przy nie zastosowaniu formowego podkładu z folią tylko zwykły styro podłogowy + folia rura lubi "wyskakiwać".
http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPracuję na codzień z rurą firmy comap multiskin4 oraz uponor. I jedna rura i druga jest dużo lepsza od kisan, vavin itp. Jeżeli chodzi o belgijskie henco to rura jest zbliżona jakościowo to comap ale comap jest lepszy tyle że droższy. Z henco radziłbym unikać kształtek gdyż są tandetne. Comap multiskin 4 lub uponor (unipipe) mogę polecić w 100%
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRura PE-RT Blue Floor jest dość elastyczna aby bez najmniejszych problemów układać z niej pętle OP - zresztą, została wyprodukowana z myślą tylko o instalacjach ogrzewania podłogowego. Jak dla każdej rury PE-RT czy PE-Xc, dla łatwiejszego wyjścia rury z szafki/rozdzielacza w podłogę najlepiej zastosować tworzywowe łuki prowadzące.
Nie wiem jak mocuje się rura na innych styropianach z folią, na styropianie systemowym jest OK. Generalnie podstawą dla dobrego trzymania rury przez styropian jest dobre zamocowanie (przyklejenie) samej folii do styropianu - podczas próby wyrwania spinki w większej części kotwią się w warstwie folii.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa użyłem tych rur, ale do płyty fundamentowej. Rury wiązałem do dolnego zbrojenia. Jestem zadowolony, ale faktycznie, są dość sztywne i może je wyrywać ze styropianu, a nawet podnosić styropian, jak się będzie źle odwijać z kręgu. Chodzi o to, żeby rura podczas rozwijania się nie skręcała. Ja używałem fi 18 i jestem bardzo zadowolony, ale jak będzie na styropianie to nie wiem.
Projekt - Zmodyfikowany Z-10 - parterówka 140 m2; Ogrzewana płyta fundamentowa - 25 cm styrodur Basf +25 cm żelbet; Ściany - silikaty 24cm + styropian 0,031 30 cm; Strop - Teriva + 40 cm styropianu 0,031; Okna - Vetrex V90+, szyby 0,5 montaż MOWO; Wentylacja - AirPack 400V, kanały PE Flex; Zapotrzebowanie na ciepło - 18,5 kWh/m2/rok. Ogrzewanie - rurki w płycie fundamentowej + Kospel 6 kW; Automatyka - PLC Wago 750-880
Tutaj leci kabarecik
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim skromnym zdaniem .Rury do podłogówki mogą być z najgorszego materiału jaki stosuje się na rurki.
rozpatrywane rury przeznaczone są do ciśnień 10 bar i temperatury 90 C.
A warunkach pracy podłogówki w domku to one nawet nie zaczną pracować .Prędzej zniszczą się w magazynie na półce niż instalacji.
A ktos może wypowie się na temat firmy VIEGA. Mam ofertę na kompletny system do ogrzewania podłogowego. z 10 letnią gwarancją. W sieci jest o nich mało. Hutrownia twierdzi że produkt najwyższej klasy. Wycene na ten system mam lekko zamydlony bo firma przygotowała mi wycene na podłogówkę wraz z kompletną kotłownię oraz instalacją wodną. Podłogówka ma być jedynym systemem ogrzewania w domu, także nie chcę oszczedzać na gorszej jakosci materiałow. Dodam odbiegając troszę od sedna dyskusji ze ciepło da kondensat WOLFa CGW 11/100. Jakies uwagi, sugestie ?
Andrzej, projekt Kornelia archipelag
