Ponoć jest wysoko notowany na rynku niemieckim i jest tam w całosci skladany. Możesz troszke uscislić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiemcy odsiarczają gaz ,a w polsce dodają azotu.
Może tam jest ok.
Ale ja to czasem czyszczę bo opiekuję się moimi klientami .Nie jestem dumny z tego ,że im to poleciłem.
Obejrzyj wymiennik i wyobraź sobie jak go wyczyścić .Nie jest prawdą ,że wystarczy polać wodą .Potrzebna jest druciana szczota .Ale dojście jest tylko do 40 % wymiennika .Reszta przestaje pracować .
Wymiennik zapycha się białym twardym pyłem spieczonym przez palnik .Nie do wyrwania .Można stosować chemię (buderus) ale to kupa roboty ,a pomaga troszkę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę się nie zgodzę z kolegą.
Moim zdaniem to co ma pójść w beton (problemy z późniejszym dostępem), także a może raczej przede wszystkim rury, powinny to być produkty o stosunkowo dobrej jakości, tak aby w późniejszej eksploatacji instalacji nie było konieczności zrywania drogiej wykładziny i demolowania całego pomieszczenia.
Zgadzam się że rury o odporności 10 bar są może tu przesadą ale dlatego w naszej ofercie posiadamy produkty typowo przeznaczone dla niskoparametrowej instalacji ogrzewania podłogowego.
Rury PE-RT Blue Floor Systemu KAN-therm mogą być stosowane w instalacji do temp. 70st. C i ciśnieniu 6 bar.
Jest to dobry produkt, sprawdzony testami w naszym jak i zagranicznych laboratoriach, objęty jest 10-letnia gwarancją.
Jest takie dobre powiedzenie odzwierciedlające rzeczywistość: Biedny zawsze płaci dwa razy.
Niektórzy inwestorzy mówią podobnie: Za mało mam pieniędzy na tanie produkty o niskiej jakości.
Pozdrawiam.
http://pl.kan-therm.com/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoszt takiego ogrzewania zależy od specyfiki instalacji, jej dodatkowego wyposażenia itd.
Taki koszt można oszacować sobie samodzielnie za pomocą:
darmowego programu KAN SDG 2.1 - http://pl.kan-therm.com/strefy/stref...wersje-darmowe
lub także darmowego programu on-line KAN Quick Floor (wersja extended) - http://pl.kan-therm.com/strefy/stref...bka-kalkulacja
Wykonując nowy projekt OP na podstawie danych budynku, wprowadzając dane już wcześniej zaprojektowanej instalacji lub wykonując jedynie ofertę cenową na podstawie innej oferty można uzyskać bardzo dokładny obraz konkretnego przypadku.
Polecam wersje pierwszą, program jest bardziej dokładny jeśli chodzi o automatyczny dobór produktów, posiada aktualne cenniki, ma możliwość szybkiego oszacowania różnych wariantów materiałowych.
Pozostaje jedynie sprawdzić koszt robocizny, ten także potrafi być dość mocno uzależniony od regionu.
Ostatnio edytowane przez KAN-therm ; 09-04-2015 o 21:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa będę robić na Purmo PexPenta zwoje 600mb. Może być ciężko ale i odpadu będzie zdecydowanie mniej.
Kupiłem też rozwijak do rur.
Rozdzielacz z nierdzewki Purmo sobie darowałem. Dzwoniłem do nich potrzebowałem zrobić na 14 obiegów. Ichniego nie można rozbudować.
Kupiłem dwia rozdzielacze 12 firmy Kan 75 i jeden 2.
Śrubunki do rur mam Purmo więc jeżeli chodzi o połączenie rura-złaczka jest firmowe rozwiązanie.
Jupiter XI GL-935 Studio Atrium
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Instalator proponuje mi wykonanie podłogówki rurami w systemie DURO. Wcześniej nie słyszałem o tej firmie. Pogrzebałem trochę w google, mało jest o DURO, znalazłem jakiś artykuł:
http://instalator.pl/index.php/pl/po...-rurowych-duro
Czy ktoś z was słyszał o tej firmie? Zgadzać się na DURO czy brać coś bardziej znanego i sprawdzonego typu Kan, Hertz czy Wavin?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak ja lubię użytkowników, którzy logują się na forum budowlanym, żeby juz w dwóch pierwszych postach zareklamować jeden produkt...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystkie rury z polietylenu nie sieciowanego, czyli Wszystkie pe-xx sa termoplastami. Znaczy to nic innego niż to, że pod wpływem temperatury stają się plastycznie i występują w nich mikropłynięcia. Takie rury pod wpływem ciepła zaczynają "płynąć". Wszystkie połączenia z czasem się rozszczelnią. Temperatura powodująca to niekorzystne zjawisko zaczyna sie od ok. 60*C wzwyż.
Rury z polietylenu sieciowanego czyli wszystkie PEXa, PEXb, PEXc nie są termoplastami czyli nie posiadają tego zjawiska. Najlepsze rury to PEXc czyli takie w których wiązania sieciowe nigdy nie znikają. W rurach PEXb(sieciowanie chemiczne) wiązania te pomału znikają i po 60 latach mogą zaniknąć na tyle, że rura staje się pomału termoplastem.
Jak macie możliwość to najlepiej stosować rury PEXc/AL/PEXc. Rury na wieki. Jeśli układ jest zamknięty i macie grzejniki stalowe, to rury obowiązkowo z wkładką AL. Warstwa ta jest barierą dyfuzyjną dla tlenu, co ważne jest w układach zamkniętych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie każda. te bez AL nie mają. Wskaż mi rurę PE bez AL co ma barierę dyfuzyjną .Każda rura ma barierę dyfuzyjną.
Ty nie, ale Twoi następcy..... nie mniej jednak nie w tym rzecz aby stosować rury PEXc. Ja dałem np. PEXb. Też uważam, że wystarczy Ale PE-RT w życiu bym nie dał. Choć do samej podłogówki wystarczy, tam nie ma więcej niż 35*C.Nie przypuszczam jednocześnie, że potrzebna jest wytrzymałość większa niż 60lat, bo mało kto tego dożyje...
Ja mam i grzejniki i podłogówkę. Stosuje jeden rodzaj rury.
