Strona 21 z 25
Pokaż wyniki od 401 do 420 z 488
  1. #401
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Sep 2006
    1.781
    Czy coś takiego jak:
    PURMO RURA PEXPENTA 16x2MM 600M PEX DO PODŁOGÓWKI
    w cenie 2,70zł brutto za metr jest godne uwagi. Oferta z alledrogo.
    Opis rurki to:
    Właściwości rur PEXPENTA:
    maksymalne parametry pracy: temperatura 90°C( tmax 110°C), ciśnienie 6 bar,
    wysoki współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,40 W/(mK),
    współczynnik rozszerzalności liniowej k=0,15 mm/(mK),
    małe opory przepływu wody – chropowatość bezwzględna k=0,0015 mm,
    minimalny promień gięcia r=5xdz,
    5-warstwowa konstrukcja ścianki rury
    bariera antydyfuzyjna, zapobiegające dyfuzji tlenu, umieszczona centralnie w środku ścianki rury
    pełne zespolenie bariery tlenowej z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą PE-X (identyczny współczynnik, rozszerzalności termiczne rury i warstwy antydyfuzyjnej).
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!
    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
  2. #402
    czy ktoś mi może powiedzieć ile wychodzi średnio m rur ogrzewania podłogowego na m2?
    dom w indygowcach
    W przygotowaniu: dom 159m2 pow. ogrzewanej 220m2 podłóg, w całości ogrzew. podłogowe
    Pompa Viessmann Vitocal 343 G 10,4 kW , dolne źródło (kolektor gruntowy poziomy 12x100m), Reku Viessmann Vitovent 300 f, dom w standarcie energooszczędnym.
  3. #403
    Sep 2006
    1.781
    Cytat Napisał marcin_open Zobacz post
    Powiedz co ile chcesz dać rurkę - w jakich odstępach?
    - Jak co 10 cm to wyjdzie 10 mb rurki na m2
    - jak co 15 cm to wyjdzie 6,6mb rurki na m2
    - jak co 20 cm to wyjdzie 5mb rurki na m2
    - jak co 25 to wyjdzie 4mb rurki na m2
    Dolicz jeszcze doprowadzenie rurki do pomieszczenia
    Ewentualne zagęszczenie przy ścianach
    i odlicz to, że np pod planowanym łóżkiem i szafą dasz rzadziej itp itd
    Ucz się ucz,
  4. #404
    Dziękuje
    dom w indygowcach
  5. #405
    Ktoś ma doświadczenia z rurami Frankische? http://www.fraenkische.com/en/Potabl...pipe-2560.html
    jakieś opinie? mam możliwość je brać w tej cenie co kan therm, co polecacie?
    Dzięki
  6. #406
    zbigor
    Apr 2010
    657
    19
    Cytat Napisał topolo Zobacz post
    Dzięki
    Kan-therm jest sprawdzony to po co kombinujesz skoro zysk żaden
    Ostatnio edytowane przez zbigor ; 06-02-2016 o 18:21
  7. #407
    Sep 2006
    1.781
    Ponawiam zapytanie!
    Cytat Napisał PliP Zobacz post
    Ucz się ucz,
  8. #408
    dino777
    Mar 2009
    147
    odległość liczymy pomiędzy "zasilanie" i "powrotem" czy tylko "zasilaniem"
  9. #409
    Sep 2006
    1.781
    Cytat Napisał dino777 Zobacz post
    Robisz pętle ze spiralą i zawracasz- czyli liczysz całość!
    Ucz się ucz,
  10. #410
    dino777
    Mar 2009
    147
    czyli na wejściu mam pomiędzy rurami WE/WY 15cm?? dla założenia oczywiście że mają być ułożone co 15cm a WE do czasu aż nie zacznie zawracać i zamieni się w WY będzie układane pomiędzy WE to układam co 30cm aby zachować te 15cm założone na początku ?? sorki za pytanie ale cały czas mnie to męczy
  11. #411
    Ponawiam zapytanie! PURMO RURA PEXPENTA 16x2MM
    Cena wysoka marka nieznana wiec jaki cel wyboru tego produktu?
  12. #412
    dino777
    Mar 2009
    147
    dla ułatwienia zrozumienia rysunek jakie wymiary A i B przy założeniu, że układamy co 15cm
Nazwa:	rozstaw.jpg
Rozmiar:	9,5 KB
  13. #413
    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    uważasz że 2,70/mb pełnej rury PEXc z barierą antydyfuzyjną to dużo?
    Jakbym miał wybierać pomiędzy tymi dwoma to na pewno nie KANTHERM.
  14. #414
    Rybnik
    18.636
    Nie znasz marki PURMO ?
  15. #415
    Sep 2006
    1.781
    Tak to nie da rady. Rura w kłębku - zaczynasz od zasilanie robisz całą pętlę i kończyć odcinając od całego kłębka.
    Innej opcji nie ma!!! W teorii można to wyliczyć ale w praktyce będzie ciężko się do tego dostosować!!!
    Ucz się ucz,
  16. #416
    Sep 2006
    1.781
    PURMO raczej znana marka
    No właśnie.
    W takim razie co wybrać w kłębkach o długości 600m
    Tele metrów będę potrzebował i dlatego zależy mi na takim kłębku bowiem nie będę miał odpadu!!!
    Ucz się ucz,
  17. #417
    dino777
    Mar 2009
    147
    no wiem, ze idę z kłębkiem rozwijam i go przy rozdzielaczu odcinam ale przecież idę kręce i wreszcie muszę wrócić do rozdzielacza i chodzi mi o te odległości co podałem chyba, ze czegoś nei ogarniam
  18. #418
    Sep 2006
    1.781
    Nie zajarzyłem rysunku
    A=30cm
    B=15cm
    Ucz się ucz,
  19. #419
    dino777
    Mar 2009
    147
    A=30cm
    B=15cm
    o to chodziło dzięki
  20. #420
    dino777
    Mar 2009
    147
Strona 21 z 25
