Strona 25 z 25
Pokaż wyniki od 481 do 488 z 488
  1. #481
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Pytanie przy jakich temperaturach taka dyfuzyjność tlenu ma miejsce. Pare lat temu na FM była o tym mowa. Jeśli dobrze pamiętam są to temperatury powyżej 50-60o C. Przy kotle gazowym, pompie ciepła połączonej z podłogówką temperatury niespotykane.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  2. #482
    przemo22627
    Feb 2015
    Myszków
    42-300
    62
    Tomaszs131 jesli to prawda co piszesz to masz racje - instalacje bedę zasilał gazem z butli - wszędzie podłogówka - piec kondensacyjny, wiec z założenia będe celował w niską temperature.
  3. #483
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał przemo22627 Zobacz post
    Witaj,
    A kocioł już wybrany? Jeśli masz ochotę porozmawiać o kotłach firmy Viessmann z rodziny Vitodens - zapraszam do kontaktu!
    Pozdrawiam!
  4. #484
    Witam, mój potencjalny wykonawca instalacji podłogowej odradza mi zastosowanie rur pex/al/pex jakiejkolwiek firmy i stawia jedynie na rozwiązanie firmy Roth. Jest to bodajże rura pert z jakaś wkładką antydyfuzyjną - http://www.roth-polska.com/pl/Rura-g...RT-S5-1386.htm. Twierdzi że tylko taki rodzaj rury daje gwarancje trwałości i bariery dla przedostającego sie tlenu do instalacji.
    Pytanie, czy ma racje? Czy ta rura Rotha jest warta swojej ceny i pozwolić wykonać tą instalacje na niej ? CZy jest ona np bardza droga i za mniejsze pieniądze można wybrać inną rurę z której wykona się instalacje porównywalną jakościowo?
    I jeszcze sprawy tej wkładki antydyfuzyjnej, czy to marketingowy bełkot czy faktycznie szukać rury z taka technolagią i odwpowiednio dopłacić do niej?
    Polecam rury polskiej produkcji, System KAN-therm Blue Floor.
    Rury przeznaczone dla niskoparametrowych instalacji ogrzewania płaszczyznowego, wykonane z polietylenu PE-RT typu I co znacznie zwiększa jej elastyczność przy układaniu.
    Rury w standardzie wyposażone w osłonę antydyfuzyjną (EVOH).
    10 lat gwarancji, wytrzymałość przez okres 50 lat eksploatacji - testowana we własnym laboratorium badawczo-rozwojowym.
    http://pl.kan-therm.com/
  5. #485
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    W rurach pert-al-pert masz warstwę aluminium zapewniającą szczelność tlenową, w rurach pert masz warstwę EVOH. Według mnie bez większej różnicy. Ja osobiście nie lubię rur pert.
    Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę
  6. #486
    Ty może lubisz? Ale moim zdaniem lepiej dołożyć parę zł i założyć rury przeznaczane do danego systemu tz do podłogowego i to firmy raczej renomowanej.
    Ogrzewanie raczej robi się na lata a nie bo łatwiej się układa a zysk ma właściciel ogrzewania i 1 zł wróci się po 3 latach a dalej to tylko zysk i pewność ze nic nie pęknie. i czy to Roth czy Kan ,Purmo, Giacomini , Wavin byle przeznaczone do ogrzewania podłogowego a pex-alu-pex takiego nie ma ale firmy mówią ze ok bo schodzi towar.
    Pozdrawiam Kaju
  7. #487
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Cytat Napisał kaju Zobacz post
    Kolego będę wdzięczny jeśli nie będziesz pisał takich bzdur.
    Poniżej skan z cennik i katalogu technicznego ogrzewania płaszczyznowego Purmo. Jak widzisz są dopuszczone rury z warstwą EVOH oraz rury wielowarstwowe.
    PS. rura wielowarstwowa jest droższa niż te rury EVOH i ma lepszą wytrzymałość.
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	88,9 KB
    Ostatnio edytowane przez teres ; 27-01-2018 o 11:03
  8. #488
    guja
    Nov 2010
    Niepołomice
    32-005
    89
    Witam , czy jest jakakolwiek róznica w oddawaniu temperatry do betonu miedzy rurami alupex a pert?
Strona 25 z 25
