osadzenie brodzika w posadzce
Mam zamiar w łazience zamontować prysznic z płytkim brodzikem (http://www.radaway.pl/produkt.php?id=94) i syfonem (http://www.radaway.pl/produkt.php?id=105).
Układam własnie płyty styropianowe. Brodzik ten jest niski i będzie osadzony bezpośrednio na posadzce. Syfon będzie "schodził" poniżej.
W jaki sposób przygotować podłoże, jak je zabezpieczyć przed wilgocią?
Nikt nie spotkał się z taką sytuacją?
Najlepiej jak dasz folie w płynie, a w narożniki i taśmę wodoodporną. Poczytaj - http://www.chemiabudowlana.info/beto...l_plynna_folia
Folia w płynie jak najbardziej ale raczej nie bezpośrednio na styropian.
Może najpierw trzeba by przygotować podłoże - siatka i klej na styropian, a potem folia w płynie.
Ponieważ brodzik jest niski to syfon schodzi poniżej wylewki.
a ja mam takie pytanie, co w przypadku awarii syfonu? trzeba cały brodzik ściągać?
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Nie. O ile tylko nie kupisz taniego badziewia, tylko porządny syfon, niemal w całości demontowalny przez górny otwór.
Ja mam na stałe zamontowany brodzik, do którego był fabrycznie dołączony syfon z miękką elastyczną rurą odpływową. Wywaliłem go w kąt i wstawiłem McAlpine, takiego, z którego przez otwór odpływowy mogę wszystkie bebechy wyjąć, zostawiając sam lity korpus bez żadnych łączeń, a więc coś, co się nie ma jak zepsuć, w takim stanie mam też bezpośredni dostęp do odpływu do kanalizy, mogę więc wepchnąć tam w razie potrzeby sprężynę do przepychania.
J.
aha, dzięki wielkie za odpowiedź
