Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 95 z 95
  1. #81
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar HenoK
    May 2003
    9.477
    64
    Cytat Napisał *Lesiak* Zobacz post
    czyli jeżeli dobrze zrozumiałem dom budowany systemem gospodarczym też może być finansowany takim kredytem ?.
    Może być też system gospodarczy, ale wtedy inwestor bierze na siebie całą sprawę organizacji budowy z odpowiednią jakością.
    Jeżeli inwestor nie ma odpowiedniej wiedzy, doświadczenia (w budowie domów energooszczędnych), to to jest to mało realne.
    Taka ciekawostka - zawarto już jedną umowę na kredyt z dofinansowaniem z NFOŚiGW - http://gramwzielone.pl/dom-energoosz...-zaniepokojony .
  2. #82
    Banned
    marzenaew
    Jan 2014
    Wrocław
    52-210
    42
    Czy np solary grzejące wodę też wchodza w gre?
  3. #83
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    5.726
    witam wszystkich. chce tylko powiedzieć że nie każdy projekt można dostosować do tych standardów. bo jeszcze dom na działce musi być odpowiednio ustawiony względem słońca. wiec nie wystarczy zbudować dom z lepszych materiałów i dać grubszy styro. robiąc to będzie się miało dobry dom energooszczędny a nie niskoenergetyczny czy pasywny. a nawet jeżeli teoretycznie ma się dobry projekt, dobrze usytuowany dom względem słońca, zaprojektowana dobra izolacja tak jak trzeba każdej przegrody to wystarczy że ekipa spieprzy coś w czasie budowy, czy nie przyłoży się do tego jak trzeba to już nie spełni się na starcie np założonego NF15 tylko wtedy starczy na NF40 czyli dostanie się mniejsze pieniądze a ostatecznie dopłaci do tego o wiele większe pieniądze bo na wszystko trzeba mieć papiery i potwierdzenia czyli na starcie już wszystko droższe o jakieś 15%. można wybudować dom o standardzie NF40 ale nie korzystając z dopłat i w sumie wyjdzie taniej niż męczyć się z papierologią i dopłacić. więc lepiej się dwa razy zastanowić niż potem żałować. pozdrawiam i życzę udanych i przemyślanych inwestycji.
  4. #84
    magicznedrzewo
    Jul 2013
    Gdańsk
    80-001
    jak wygląda sytuacja obecnie z tymi kredytami, warto:::????
  5. #85
    DKamila
    Mar 2014
    Toruń Dworski
    87-100
    a jak wygląda izolacyjność tych wszytstkich materiałów za ok. 20 lat ? Okna ? wszelkie mostki termiczne, itp ? Dopiero zmierzam się*z tematem ...
  6. #86
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Wekto
    Sep 2011
    mazowieckie
    504
    Cytat Napisał magicznedrzewo Zobacz post
    To zależy czego się oczekuje. Jeśli chcesz na tym zarobić (w sensie, że zostanie Ci trochę pieniędzy w kieszeni) to się nie opłaca. Trzeba dopłacić. Jeśli planujesz i tak dom energooszczędny, jeśli kilka dodatkowych elementów w budowaniu jest zbieżnych z programem to się opłaca. Więcej znajdziesz w moim dzienniku (link w stopce). Może to da Ci jakieś pojęcie nad czym się zastanawiasz.
    Dom e4. Standard pasywny. Projekt indywidualny 345m2 ogrzewane + 65m2 garaż. AV=0,7. n50=0,24. Ściany 24 silikat+30cm, podłoga 30cm. dach skośny 45cm x2, dach płaski 36-47 cm. OZC 13,4. F-S na poziomie bliskim boskiego ;p. PC NIBE F1145-8 PC, AirPack 650V. Opcje z instalacjami: rsś, pv, sd, gwc. Zewnętrzne media: świadomie tylko prąd. Woda własna, poś. ID: hapcan.
    Dziennik budowy - e4
    Do sprzedania Willa z historią.
  7. #87
    nie wiem czy mimo wszystko jest sens brać taki kredyt dla energooszczędnych
  8. #88
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Ralfii_VR
    Mar 2011
    Rudna Wielka
    36-060
    33
    Cytat Napisał Rafałer Zobacz post
    To dofinansowanie to fajny pomysł ale fatalne wykonanie i sposób rozliczania na tą chwilę przynajmniej, ja buduje do energooszczędny i też brałem to pod uwagę (jak "UE" chce mi pomóc zbudować tańszy dom to tylko się cieszyć - do czasu......)
    ale trzeba było wziąć kredyt w bankach które uczestniczą w programie, po przeliczeniach okazało się że taniej mnie wyjdzie wzięcie kredytu w BP ( ten nie uczestniczy) niż w banku który ma ofertę kredytu z dofinansowaniem.
    Różnica na poziomie 5 tys, ale jeśli weźmie się pod uwagę że musisz zapłacić jeszcze podatek od dofinansowania (skandal !!) i że musisz wszystko dokumentować do rozliczeń w fakturach i kontrole wykonania na każdym etapie to się nie opłaca !!!
    Dalej buduję dom energooszczędny, bank nie wymaga ode mnie faktur, wiec oszczędzam przy budowie i będę oszczędzał na kosztach i wyjdę dużo lepeij niż z dofinansowaniem,........ może za parę lat będzie to bardziej atrakcyjne, na tą chwile nie jest
  9. #89
    May 2001
    3.999
    Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym o korzyści z "Prosumenta" pytamy eksperta:
    Zobacz inne filmu murator.tv - Telewizji Budowlanej Muratora
    Sprawy dotyczące forum: forum@murator.com.pl
    murator.tv - Telewizja Budowlana Muratora: murator.tv
    Dorota i Filip budują dom - nowy serial murator.tv - ZWIASTUN!
  10. #90
    kozak131
    Dec 2014
    Katowice
    40-114
    Domyślnie Kredyt na dom energooszczędny korzystny ale pod pewnymi warunkami
    Program na dom energooszczędny i pasywny z NFOŚiGW rzeczywiście, jest nieco bardziej wymagający niż poprzednia linia dotycząca kolektorów. W sumie mam na koncie pięć budów z tej linii (tylu kredytów udzieliłem od początku linii). Ja polecam, ale tylko osobą które z góry planują budowę domu zgodnie ze standardem NF 15 bądź NF 40. Zazwyczaj kiedy przychodzi do mnie klient który buduje np dom który w/g projektu ma mieć zużycie ok 50-60 kW/m2/rok to koszt dostosowania do standardu jest wyższy niż kwota dotacji. No i się nie opłaca.
    Podejrzewam, że Prosumenta będzie można łączyć z tym programem więc może program na domy energooszczędne nie powiedział ostatniego słowa
    Gorąco polecam ciekawe źródło informacji na temat kredytów proekologicznych.
    Kredyty proekologiczne bez tajemnic? Finanse pod kontrolą?
    Interesują cię dotacje? Szukasz informacji o dotacjach preferencjach?
  11. #91
    albertM
    Mar 2015
    02-822
    51
    Wie ktoś jak to wszystko wygląda w tym roku.
  12. #92
    butek12
    Apr 2015
    Katowice
    24-230
    Zanim weźmiesz kredyt powinieneś przeczytać http://www.niskarata.org żeby uniknąć kłopotów z dodatkowymi opłatami
  13. #93
    Cytat Napisał albertM Zobacz post
    zależnie od województwa - sprawdź tutaj
  14. #94
    cozmo
    Jan 2017
    05-080
    56
    Nie wierzyłem że pomyślnie przejdę procedurę dofinansowania na palele fotovoltaiczne. Udało się ,panele są ,dofinansowanie i tani kredyt jest. Brakuje mi jeszcze licznika dwukierunkowego,ale to w ciąg miesiąca ma się zmienić. w sumie za instalację płacę 125zł miesięcznie przez 10lat. dodatkowo musiłem ponieść jedno razowy koszt na start 1500zł . oraz 2000zł podatku dochodowego od dofinansowania. moc paneli 4,2kw ,moc falownika 3,7kw . teretycznie nie powinienem płacić za prąd z sieci ,ale to będę mógł potwierdzić najwcześniej za rok. Polecam gdyż wszelkie wyliczenia wskazują że opłacalność nie zmaleje ,a może tylko wzrastać
    z każdą podwyżką cen prądu.
  15. #95
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar stanley79
    Oct 2008
    277
    Cozmo, nie chce cie dołowac ale ja za swoja instalację(w tej chwili 5,1kW) zaplacilem 14,5 tys. Inwerter froniusa 6kW z opcją rozbudowy. Zrobiona za gotówkę, na panelach monokrystaicznych. Ty piszesz jeszcze o dodatkowych 3,5 tys. Kto dostal dotacje Ty, bank czy instalatorzy?
Strona 5 z 5
