Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    jocer
    Mar 2011
    Poznan, Poland, Poland
    61
    Domyślnie najpierw tynki czy instalator, hydraulik ???
    jak w temacie co pierwsze??
    najpierw tynki czy podłogówka, woda i inne rury ??
    oczywiście elektrykę już mam.
    mój elektryk twierdzi że lepiej najpierw zrobić wszystkie rury bo później będzie widać gdzie był sztukowany tynk i dakiego samego jak maszyna już człowiek nie położy.
    w jakiej kolejności Wy robiliście??
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    2.914
    I elektryk ma rację najpierw przeprowadź rury i wszystko co musisz, potem dopiero rób tynk....
    Elektryk ma rację, z tym że to sztukowanie tynku to najczęściej jest w kuchni pod szafkami i w łazienkach pod kafelkami.
    Słowem przykryte.
    No i nie ma się co łudzić, przed malowaniem będzie użyta gładź i szpachla.
    U mnie nie będzie gładzi i są podejścia,które będą widoczne.Nie chcę ich naprawiać więc najpierw hydraulik,następnie wylewki,dopiero potem wchodzi elektryk,który dokładnie dopasuje się do hydrauliki(w odwrotnej kolejności często przesuwa się punkty),no i na koniec tynki.
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar slawekjaskulski
    Dec 2012
    03-140
    dokładnie. najpierw instalacje a następnie tynki.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar misiupl
    Nov 2011
    okolice Płocka
    423
    podepnę się:
    mam SSO, niebawem zakładam okna, robię instalację elektryczną no i... miałem zamiar robić tynki, a później hydraulicy. Wiązałem to z tym, że na całym dole mam podłogówkę i żeby tynkarze po niej nie musieli chodzić, tynki wcześniej. Dobrze kombinuję?
    Masz już położoną ?? znaczy podlogówkę ...
    Nov 2011
    okolice Płocka
    423
    sorka, rzeczywiście napisałem 'mam'. Nie, jeszcze nie, najpierw będą okna i elektryka i później właśnie nie wiem czy tynki czy hydraulicy
    a nie możesz tego rozdzielić?
    robisz wszystko co na ścianach wraz ze skrzynkami rozdzielaczy
    potem tynk
    a na koniec rurki do podłogówki i zalewasz to betonem
    Cytat Napisał usrobo Zobacz post
    potem tynk
    I to nazywa sie poprawne myślenie .
    Zasilanie w wodę ciepłą i zimną i tak zazwyczaj robi sie w warstwie styropianu w podłodze .
    1/2 Elektryk - prąd, TV, internet, domofon itp.
    1/2 Hydraulik - woda, kanalizacja, grzejniki, zrobiona woda po podłodze w niczym nie będzie przeszkadzać
    3 Tynki
    4 Ogrzewanie podłogowe
    5 Wylewki
    6 Brama garażowa, drzwi zewnętrzne
    Cytat Napisał marynata Zobacz post
    ......no i na koniec tynki.
    Tynki po wylewkach - będzie trochę skrobania. Nie polecam.
    EWBUD
    Jan 2010
    1.952
    Profesjonalne docieplenia budynków, gładzie agregatem hydrodynamicznym, tynki agregatem. Solidnie? Gwarancja jakości? Dobrze trafiłeś:) Zapraszam: 667 003 003 www.ew-bud.com Polska
    Cytat Napisał pirawawa Zobacz post
    Tynki po wylewkach - nie jest to jakaś wielka tragedia, trzeba tylko na bieżąco sprzątać i po kłopocie.
    Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
    Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
    EWBUD
    Jan 2010
    1.952
    hej Flash..
    Mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedź?
    Bo nie wiem jak ją interpretować.
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar mirgo
    Dec 2012
    Na końcu tynk, tylko tak.
    Nowoczesna aranżacja wnętrz poznań dla domu. Pracuję jako architekt wnętrz poznań.
    marios200
    Jan 2013
    rekuła jest prosta. tynk kładziesz na końcu. CHyba że elektryk/hydraulik cos skopał i trzeba kuć
