Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar pablomoc
    Jun 2009
    Ostrowiec Św.
    709
    33
    Domyślnie Folia na styropian
    Witam, rozkładam styropian pod wylewkę na piętrze. Pod styropian poszła już folia ale czy na styropian też dawać folie? Wylewka z miksokreta oczywiście.
    dembi
    Aug 2008
    Lubelskie
    164
    Tak.
    Siatka zbrojąca lub włókna też się przydadzą.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał pablomoc Zobacz post
    Folia, to działa jak magia. Jaką folię dałeś pod styropian ile warstw? Jaka gruba? Jak ułożona? Co jest pod spodem? Garaż, piwnice, czy grunt rodzimy, chudziak?
    Wielu uważa, że jak położy jakąś folie to ma już hydroizolację!!! Ten etap prac wymaga rozwagi i nie oszczędzania pieniędzy w złym miejscu.
    Na styropian daj folię 0,4mm na zakładkę, najlepiej w dwóch rzędach na krzyż, i posklejaj szczelnie zakładki, wywiń na sciany. Przynajmniej w ten sposób ewentualna wilgoć ze stropu lub gruntu nie przejdzie do wylewki, a następnie do parkietu...
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    Jun 2009
    Ostrowiec Św.
    709
    33
    czytajcie dokładnie, napisałem że wylewka na piętrze. Pod spodem mam parter. zero wilgoci.
    A jeśli ma być folia pod styropianem to po co jeszcze na styropianie ?
    na pietrze to chyba można obyć się w ogóle bez folii
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...d-wylewk%C4%85
    Ostatnio edytowane przez marynata ; 06-08-2012 o 02:19
    Jun 2009
    Ostrowiec Św.
    709
    33
    ok, dzięki juz wiem wszystko
    ps. czytajcie dokładnie posty i odpowiedajcie konkretnie na pytania jedna konkretna odpowiedz konczy temat i nie zaśmieca forum
    jarekkur
    May 2007
    4.418
    Gdybyś przeczytał dokładnie ostatnie zdanie w którym piszę o stropie, to mógłbyś tą sytuację przyrównać do swojego piętra. Sądzę, że jednak chodziło o zaoszczędzenie paru złotych i trochę pracy. Folia nie kosztuje majątku, za to wybrzuszona podłoga z drewna już tak! W wylewce o gr. 5cm na 1m2 znajduje się około 6,25 litra wody w fazie układania wylewki. Wylewka dla pełnej hydratacji powinna być przykryta folią na 7-10dni. Woda jako ciecz i para wodna będzie penetrować między styropian. Stamtąd będzie jej trudno wyparować. W ten sposób wydłuży się czas schnięcia wylewki, tym bardziej, że mechanicznie zacierana tworzy na powierzchni trudno przepuszczalną warstwę twardzieli (etryngitu). Strop zbyt wcześnie przykryty (nie wyschnięty maks.3% masy), może wywołać tzw. wtórne uderzenie wilgoci. Oczywiście w tym celu potrzebne są odpowiednie warunki klimatyczne itd. Dlatego warto dać folię na styropian.
    Poza tym, wydaje mi się, że nikt tutaj udzielający rad nie zasługuje na reprymendy. Wystarczyło zwrócić uwagę, że jednak chodzi o piętro! Również nie rozumiem stwierdzenia w stawianym budynku hasła "zero wilgoci". Gdyby tak było, to wszystko by się rozsypało. Wilgoć w budynku jest zawsze, jest ona w materiałach budowlanych np w stropie na piętrze. Przy stropie lanym o grubości 20cm czas schnięcia to około 3 lata. Ważne jest, ile jest tej wilgoci? Zdrowy dom to równoważna ilość wilgoci do warunków klimatycznych. Każdy nadmiar ponad wilgotność równoważną wywołuje zarodniki pleśni, grzybni etc.
    Argument parkietu jest potężnym argumentem,ale ja np mam podłogówkę na piętrze na którą miałam bardzo mało miejsca,więc tylko 3 cm styro i wszystko było mocowane do stropu,jak tu folię dawać,i tak będzie dziurawa-niech lepiej ta wilgoć sobie swobodnie "przepływa".Parkietów nie będę miała,więc dla mnie to akurat nie problem.
    Wiem,wiem,"wstać"może każda podłoga,natomiast jako mieszkanka 30-letniego domu tak sobie myślę,że chyba za dużo myślę i się przejmuję.
    Tu mam stropy bez żadnych folii,styropianów,parkiet jaki był położony 30 lat temu leży,nic nie wstało,nic się nie ukisiło
