Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDyskusję zostawię bez przenoszenia, bo decydujący się na takie rozwiązania powinni być świadomi takich "niedogodności". Miałem podobny przypadek w drewnie - tam wygląda to jeszcze inaczej, bo da się zgrać albo poziomy wewnętrzne, albo zewnętrzne. Gdzieś musi być kompromis i koniec.
Uważam, że zdecydowanie zbyt daleko pozwalamy sobie w interpretacji pokazywanych na forum zdjęć, bo sami budzimy tym demony.
Ja mam PKS 300 i jestem zadowolony Na HS niestety nie było mnie stać Znów znajomy miał "tańszej" firmy i jak otwierałem to aż bałem się że za chwile wypadnie z szyn Myślę że w obu przypadkach najważniejsza jest firma wykonująca i montująca take rzeczy. Niestety iście po kosztach nie zawsze idzie w parze z oszczędnościami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pksa firmy Wacławik na automacie. Z tego co wiem są trzy opcje: zwykły, półautomat i pełny automat, ale mogę się mylić. Przy 250 będzie Ci chodził jak złoto. Drewniane konstrukcje mają to do siebie że są dużo bardziej stabilne niż pcv, jednak i tak wszystko zalezy od wykonawcy... Dobry montaż i regulacja to podstawa. U mnie jż 3 lata śmiga bez najmniejszego problemu
Zacznę może od tego, że login Zielony nie jest przypadkowym - temat budownictwa jak i stolarki okiennej jest mi obcy. Proszę więc o wyrozumiałość.
Jestem na etapie wyboru okien. Sprawa rozchodzi się o dwa z nich o wymiarach 2500x2350.
Ze względu na dużą różnicę w cenie okien w systemie HS bardziej skłaniam się do okien PSK z automatem.
Tematów przerobionych na forum trochę się przez lata zebrało. Mamy końcówkę roku 2016 więc może pojawiły się nowe spostrzeżenia?
Rozumiem, że okno PSK przy wymiarze 2500 szerokości nie jest czymś nadzwyczajnym, przy odpowiednim montażu wszystko powinno działać bez większych zarzutów.
Jednak "znajomy" pracujący w w firmie produkującej okna aluminiowe straszy (nie ma żadnego profitu ze sprzedaży- to jest fakt), że plastik jest "be", że wraz z czasem będą się z tym działy nie do końca fajne rzeczy, praca materiału która skończy się bliżej nieokreśloną tragedią - słowem odradza przy tych dwóch oknach plastik. Wydawało mi się, że okna plastikowe aktualnie cechują się już bardzo dobrą jakością która nie powinna budzić aż takich wątpliwości?
Czy Panowie oprócz szczegółowych dyskusji technicznych i odwiecznego sporu o wyższość HS nad PSK, aluminium,drewna nad plastikiem mogą opowiedzieć coś na bazie własnych obserwacji jak to wygląda w życiu codziennym ? Ilu potencjalnych klientów żałuje większych okien plastik psk ? Jak często występują problemy w tego typu rozwiązaniach ? Czy 2500 jest ok ale ciut mniejsze byłoby bardziej wskazane żeby uniknąć dużych To samo pytanie kieruję do użytkowników podobnych rozwiązań
Drugie pytanie: czy przy oknie tarasowym PSK lub HS 2500 szerokość X 2350 wysokość , konieczne są "grzejniki podłogowe" czy jakkolwiek to nazwać ?
Dziękuję za odpowiedź - w razie możliwość proszę o pytania dzięki którym pozwolę wam nakreślić bardziej szczegółowo moje wątpliwości
Ostatnio edytowane przez Zielony146 ; 29-09-2016 o 15:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgodnie z Twym życzeniem odstawiając na bok rozważania o wyższości HSa nad PSK skupię się na tym ostatnim
Wysokość 250 jest przegięciem dla PVC. I nawet wykorzystanie do PSK profilu pośredniego (szerszy profil skrzydła średnio o 2 cm i większe tym samym wzmocnienie) niewiele pomoże. Mówimy oczywiście o oknach w kolorze. Wiele systemów ogranicza wysokość do 240 więc..... masz już na wstępie problem w znalezieniu dostawcy który wykona Ci taką wysokość zgodnie (!!!) z ograniczeniami narzuconymi przez systemodawcę
Użytkowo ta wielkość skrzydła sprawdzi się idealnie. Nie jest za wąskie co by powodowało "kolebanie" się wózków na profili jezdnym co jest utrapieniem wąskich przesuwek i kłopotów z ich zamykaniem
Nie jest na tyle duże by trzeba było stosować grubsze szyby zwiększające ciężar skrzydła i czyniące użytkowanie nawet z automatem, kłopotliwym.
Aczkoliek....organoleptycznie porównaj HSa z PSK zanim podejmiesz ostateczną decyzję. Wiem że różnica w cenie jest ale to zakup na lata...dziesięciolecia więc walory użytkowe jednak są podstawą decyzji.
Pamiętaj też o jeszcze jednym. W PSK masz wyższy próg niż w normalnym balkonie dwuskrzydłowym no i wymaga od ekipy montującej znajomości specyfiki montażu PSK
Grzejniki kanałowe są zbędne - chyba że chcesz ale nie jest to wymóg.
Ostatnio edytowane przez nikt ważny ; 29-09-2016 o 14:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWykonalne - wiem.
Chciałbym tylko uspokoić swoje sumienie, że przyjmując poprawny montaż obawy co do okna z plastiku mogę odpuścić? I czy mogę być również spokojny o wytrzymałość tych okien w systemie psk? Komfort użytkowania wiadomo w hs będzie lepszy ale czy w psk jest minimum dobry? Wolałbym kasę która zostanie w kieszeni spożytkować na inne potrzeby. Wrażenia wizualne czy to w hs czy psk będą zachowane dlatego pytam o to jak się "spisują" te plastiki i te psk.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.
