Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 61
Temat: FARBA, farby do drewna - malowanie drzwi, mebli, okien, podłóg, balustrad wewnątrz
    Domyślnie FARBA, farby do drewna - malowanie drzwi, mebli, okien, podłóg, balustrad wewnątrz
    Chcę pomalować fotel z wikliny. I czy wogóle można? Czy wcześniej dawać jakis podkład?
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 24-01-2012 o 13:23
    Radzę umyć ją wodą z szarym mydłem, bo tak się czyści wiklinę, a następnie po wyschnięciu pomalować farbą wodorozcieńczalną bezbarwną(dostanie połysku w kolorze naturalnym-może trochę zciemnieć) lub też wodorozcieńczalną kolorową.
    Jakiś fajny kolor może dać ciekawy efekt.
    Napisz jak Ci poszło!
    pzdr-ka.
  3. Meble z palet. Zobacz zdjęcia niepowtarzalnych mebli z recyklingu Projekt salonu. Jak powinien wyglądać wygodny pokój dzienny? Jak zaprojektować małą łazienkę? Urządzenia sanitarne i wyposażenie Płytki gipsowe imitujące kamień lub cegłę. Jak się je układa?
  4. #3
    basia
    Jul 2002
    Szukając o lakierach do parkietu natrafiłam na takiej stronie na lakier do wikliny. Nie pamiętam niestety przy jakim adresie to było. Ale chyba warto popytać w sklepach z lakierami.
  5. #4
    Gdzieś przeczytałam, że wiklinę maluje się farbą (lakierem) do malowania jachtów... Poważnie, nawet się zastanawiałam gdzie w pobliżu jest sklep z takimi akcesoriami... Może jakiś krakus-żeglarz podpowie?
  6. #5
    Domyślnie farba do podłogi - jaka?
    witam. właśnie jaka? potrzebna jest w kolorze mahoń lub czekolada a krajowi producenci nie oferują takich kolorów. pozd. prosząc o pomoc
  7. #6
    witam. nikt juz nie maluje podłóg. a może podpowiecie jaka farba jest odporna na ścieranie? pozd. ana
  8. #7
    Domyślnie farby do mebli
    Zanim pójdę do sklepu i usłyszę, że "nie da rady" zapytam wcześniej tutaj
    Jest jakiś sposób, żeby zmienić kolor mebli pokojowych? Nie jest to lite drewno, tylko popularne płyty pokryte tym czymś udającym drewno. W dodatku robione na wymiar, więc albo przemalowanie - albo wymiana wszystkiego - co raczej odpada Od razu mówię, że okleiny też nie wchodzą w grę!
    Wiem, że w przypadku parkietu trzeba go wycyklinować, a następnie pokryć odpowiednim lakierem. Czy w przypadku takich mebli jest podobnie? Trzeba jakoś przygotować powierzchnię? Czy można położyć na nie bezpośrednio farbę? Dobrze by było, gdyby nie wyszedł efekt jak po otynkowaniu ściany, czy są np farby półprzeźroczyste? Meble są białe z taką fakturką imitującą naturalne drewno.
    Z góry bardzo dziękuję za pomoc!!!
  9. #8
    Witam.Proponuje spytac sie w specjalistycznych punktach oferujących farby takich firm jak PARA lub BECKERS.Maja tam farby do tego typu rzeczy + cala paleta barw z barwnika.Acha powierzchnia mebli powinna byc zmatowiona drobnym papierem sciernym oraz zabezpieczona potem lakierem bezbarwnym.Pozdr.
  10. #9
    Elfko, Fracek Ci dobrze radzi.
    Ja ze swej strony podpowiem tylko, weż ze sobą jakiś element mebla, może szufladkę.
    Z tego co wiem, są już farby do wszystkiego
  11. #10
    Domyślnie Re: farby do mebli
    Cytat Napisał elfka_00
    Myślę, że do samodzielnego odnawiania najlepiej uzyć farby akrylowej do drewna (do płyty się nada spokojnie) - i pewnie cos takiego doradzi Ci sprzedawca. Mnóstwo firm takie robi, ale nie warto oszczędzać, farby lepszych firm lepiej się nakłada, no lepsze są.
    Te firmy co Fracek pisze na pewno są godne polecenia. Ja używałam akurat z Fluggera, tez dobre farby.
    Malować najlepiej wałeczkiem (z takim welurowym, krótkim włosiem - ale to w sklepie doradzą), a tylko zakamarki małym pędzelkiem.
    Jesli masz meble z fakturą drewna, to pewnie po pomalowaniu bedzie ona widoczna, ale to chyba nie przeszkadza.
    Są jeszcze specjalne podkłady/primery pod farbę (trochę wyrównują powierzchnię, polepszają przyczepność), ale jak dobrze zmatwisz to ja bym nie dawała primera.
    zielony_listek
  12. #11
    Zielony Listku - a czy mogłabym prosić o jakieś zdjęcie, jak wyglądają meble po takim odrestaurowaniu?
    I za chwilę jadę do sklepu, zobaczę, co zaproponują
  13. #12
    Zdjęcie komody i regału malowanych farba akrylową matową. Meble sosnowe, nie płyta. Dziwacznie kolory wyszły, w rzeczywistości to kolor ecru, ale juz nie miałam wczoraj siły walczyc z aparatem.
    I jeszcze półka z postarzonymi brzegami i decoupage'em.
    Na półce jest dodatkowo lakier akrylowy połysk, ale komoda i regał bez lakieru (tylko farba).
    zielony_listek
  14. #13
    Używałem Dekoralu matowy do drewna.Ale trzeba szukać nie wszędzie jest. Co by nie było na meblach lekko zmatować, odtłuściś i malować najlepiej wałkiem czasami trzeba dwa razy
  15. #14
    najpierw trzeba przetrzec drobnym papierem dokladnie. potem nalezy naniesc potklad np underkot jak wyschnie nalezy przetrzec i nalozyc egshel najlepiej 2 razy
  16. #15
    ejmi
    Oct 2007
    Domyślnie Jaka farba do malowania starych mebli pokrytych okleiną?
    Witam!
    Mam do pomalowania stare szafy pokryte okeliną, pod spodem płyta wiórowa.Wiem że trzeba to zeszlifować, żeby farba się trzymała ale
    moje pytanie: jaką najlepiej zastosować, żeby nie odpryskiwała? Dziękuję za pomoc :)
  17. #16
    Domyślnie farba do drewna (futryny, drzwi)
    witajcie
    ...po wczorajszej wizycie w LM po raz kolejny ręce mi opadły na widok ilości producentów, rodzajów i modeli farb przeznaczonych do malowania drewna.
    Przechodząc do konkretów...potrzebuję pomalować kilka futryn i skrzydeł w mieszkaniu w starej kamienicy, podejrzewam że mają dobre kilkadziesiąt lat - są mega suche...część zeszlifowana do gołego drewna, część do warstwy jakiegoś podkładu (chyba pokost??) a część tylko przeszlifowana poprzednia warstwa (farby, lakieru??).
    Żeby uniknąć kombinacji, wszystko będzie malowane na biało. I teraz zaczyna się zabawa...chcę zrobić wszystko żeby uniknąć efektu malowania "grubej warstwy na wysoki połysk" (od razu mam skojarzenia z PRL ). W sklepie masa farb mat, półmat...wodorozcieńczalne, po staremu - na rozpuszczalnik (ftalowe)...producentów co najmniej kilku...u każdego po kilka różnych serii......a niestety kompetencje doradców w sklepie najdelikatniej mówiąc - marne.
    I teraz prośba...doradźcie czym to pomalować...bo ja się już pogubiłem
  18. #17
    Ostatnio malowałam listwy przypodłogowe z mdf-u na biało i wybrałam wodorozcieńczalna farbę śnieżki
    http://www.przemaluj.pl/247_401.htm
    Pomalowałam nią tez drzwi fornirowane i karnisz metalowy. Bardzo polecam tę farbę, świetnie się rozprowadza, nie śmierdzi, dobrze kryje, wychodzi taki lekki połysk ale minimalny. Zamiast gruntowania można pierwsza warstwę pomalować rozcieńczona farbą. A i jeszcze jedno , malowałam wałkiem. Trzeba uważać aby farba nie była zbyt gęsta bo wtedy tworzy się taka bąbelkowa struktura!
    Myślę, że każda akrylowa będzie dobra!
  19. #18
    no to mamy głos na śnieżkę...znajomy dla odmiany mówił, żeby kupić najtańszego ftalowego dekorala
    ...ktoś jeszcze mógłby pomóc?
  20. #19
    Ostatnio ojciec malowal surowe sosnowe futryny i drzwi i testowal pare rozwiazan. Z niczego nie byl zadowolony bo kolory nie takie jak mialy byc i w koncu ktos mu polecil lakierobejce Duluxa i to bylo to. Pomalowal 3 warstwy przecierajac papierem pomiedzy i jest zadowolony. Trudno ja znalezc w marketach, ale warto poszukac Tylko bialej to chyba nie znajdziesz...
    http://www.dulux.pl/p_lakier_eksluzywna.html
    kotlet.tv - sprzawdzone przepisy kulinarne z filmikami instruktażowymi
  21. #20
    ...no właśnie...lakierobejca zawsze w jakimś stopniu jest "prześwitująca", a ze względu na różnice w stanie poszczególnych elementów do malowania muszę wszystko przykryć jednolitą powłoką...także tylko farba
Strona 1 z 4
