Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Docinanie listw przypodłogowych - kąty
    WItam,
    położyłem sobie panele i zabrałem się za listwy przypodłogowe - plastikowe, na kołki i zatrzask. Większość już za mną, ale mam problem z dopasowaniem dwóch kawałków przy drzwiach, które są trochę w ścianie i kąty nie są proste. Nie mają nawet standardowych wymiarów, były robione kupę lat temu... W każdym razie, nie wiem jak dociąć listwę. Jak wiadomo, jej przekrój jest taki, że na dole jest szersza na na górze węższa, co sprawia problem z docinką. Wydawałoby się że wystarczy przeciąć pod kątem "na oko" w dwóch miejscach i po sprawie, ale w praktyce to w ogóle nie wychodzi, cały czas gdzieś są szpary. Na koniec zamieszczam zdjęcie, które wiele wam powie - proszę o pomoc, bo sam nie potrafię rozwiązać tego problemu
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Sieczna kąta.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    Sieczna kąta.
    Jak już to dwusieczna.
    W praktyce takie listwy najłatwiej dociąć stawiając jedną na drugą. Stawiasz kątownik stolarski na podłodze i na obu listwach dolnej i górnej oznaczasz wierzchołek styku. Przy ścianie to samo ale np od pionowej kreski na niej narysowanej.
    Andrzej Friszke:
    @perm, dzięki za odpowiedź i rady. Sprawdziły się i przydały w 100% do tego dorzuciłem jeszcze swój pomysł i wszystko wyszło pięknie Pozdrawiam
