Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Rośliny wokół kompostownika
    Posiadam drewniany kompostownik, od spodu jest ziemia. Chciałbym wokół niego zasadzić jakieś rośliny w miarę szybko rosnące, które ładnie go zasłonią. Podejrzewam, że nie kazdy krzew będzie się czuł dobrze w bliskim sasiedztwie kompostu, tym bardziej, że miejsce jest dosyć zacienione, wilgotne. Co mogłoby tam rosnąć?
    Zwykle przy kompostowniku widziałem leszczynę pospolitą. Według mnie nie jest ona jakaś atrakcyjna, ale daje pyszne orzeszki
    50.149
    dobry jest bez czarny, bo podobno odstrasza muchy.
    Przy kompoście każdy krzew będzie czuł się dobrze, w końcu to czysty nawóz
    Jakieś 10 m od tego kompostownika rośnie już leszczyna, która tworzy wielki krzak więc to tak nie za bardzo. Potrzebuję rośliny zwartej, nie az tak rozłożystej, bo kompostownik ma raptem 3x3m.
    Nie wiem czy z tym nawozem to tak dobrze jest dla roślin, bo chyba co z adużo to nie zdrowo. W dodatku dwa kroki dalej przepływa ciek wodny. Najchętniej to widziałbym tam jakiś żywotnik ale obawiam się, że jest za duży cień dla niego (blisko rośnie świerk i chociaż nie usycha to jakiś bujny tez nie jest).
    50.149
    to może cis?
    Ja mam dwa kompostowniki pod leszczynami sąsiada (jednego) obok czarnego bzu (drugiego sasiada), zasłonięte cisami (moimi). Wszystkie rośliny żyją i mają się dobrze. Czarny bez podobno dobrze wpływa na kompost, gdzieś czytałam...
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ms.
    May 2006
    3.572
    322
    Taka informacja była w jakimś dodatku ogrodniczym do "Gazety Wyborczej". Wymieniono leszczynę i czarny bez, ze względu na korzystne oddziaływanie systemu korzeniowego na procesy zachodzące w kompoście.
    Niestety nie mogłam potwierdzich tej informacji w innych źródłach, więc traktuję ją jako "urban legend".
    marta
    50.149
    obydwa gatunki po prostu lubią żyzne ziemie
    Spróbuję z tym bzem, bo leszczyna jak na mój gust będzie zbyt rzadka. Tylko czy to nie chodzi o dziki bez/?
    Cis bardzo mi się podoba ale.. długo rośnie
    50.149
    dziki bez to własnie bez czarny (Sambucus nigra)
    To, co ludzie nazywaja nieprawidłowo "bzem" to lilak pospolity (Syringa vulgaris).
    Bez czarny ma kilka pięknych odmian ogrodowych o liściach strzępiastych, żółtych, bordowych, bordowych strzepiastych, żółto-pstrych, biało-pstrych strzępiastych itd.
    Jego kwiatostany i dojrzałe owoce są jadalne
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 23-08-2012 o 22:17
    50.149
    A może bukszpan?
    Jest zimozielony, lubi żyzną glebę, jakby co - można go przycinać.
    50.149
    rośnie jeszcze wolniej niż cis
    może nie całkiem na temat,ale bardzo proszę o podpowiedź- co z roślinami,które rosną W kompostowniku?Konkretnie perz...Raz już wywalałam zawartość,bo pomyślałam,że jak wybiorę ziemię głębiej ( na półtora szpadla) i dookoła wkopię plastikową borderę, to się zarazy pozbędę ,niestety ochoczo rośnie dalej Może źle myślę,ale taki kompost z nasionami perzu to chyba nie jest dobra rzecz?Czy nie przeszkadza?
    nigdy nie jest za późno na szczęśliwe dzieciństwo
    http://forum.muratordom.pl/kacik-ado...ia,t182994.htm
    50.149
    nawal na zielone kolejne porcje trawy i odpadków.
    Zasadniczo podczas prawidłowego procesu kompostowania temperatura powinna znacznie wzrosnąć i tym samym zniszczyć perz.
    dzięki
