PROJEKT
Pomimo tysięcy gotowych projektów, po nałożenia filtra na nasze wymagania i parametry działki okazało się, że tych "właściwych" projektów wcale nie ma tak dużo. A nasze wymagania weryfikacyjne to:
- Domek z mieszkalnym poddaszem ok 140-160m2
- kuchnia, salon z jadalnią, gabinet na parterze, 3 sypialki, garderoba, łazienka przy sypialkach i dodatkowa mała łazienka na parterze
- garaż dwustanowiskowy (mój warunek konieczny )
- w miarę prosta, nowoczesna bryła
- i jak się okazało kluczowe - na szerokość działki 20m
Po wielu poszukiwaniach już mieliśmy podjąć decyzję o projekcie indywidualnym, gdy nagle pojawił się ten, który spełniał prawie wszystkie wymagania... Ostatecznie wybór padł na projekt Praktyczny 2 z pracowni Domy z Wizją, ze względu na konfigurację działki w wersji lustrzanej.
strona projektu
Ponieważ projekt łatwo popsuć, zmian nie zamierzamy wprowadzić za dużo i mają one wyglądać następująco
- połączenie dwóch łazienek na piętrze w jedną
- zmiana wentylacji na mechaniczną
- ogrzewanie pompą ciepła, a w związku z tym pełne ogrzewanie podłogowe i likwidacja komina w kotłowni
- zwiększenie izolacji podłogi na gruncie do 15cm, a w związku z tym wieniec fundamentów powędrował na poziom -24cm
- i niestety, ze względu na szerokość działki, przycięcie garażu o 20cm :|
TYCZENIE I WYKOPKI
Kolejne dwa dni na placu budowy to dokończenie ogrodzenia terenu, tyczenie budynku i wykopki.
W między czasie musieliśmy zamówić stal.... I tu na własnej skórze przekonaliśmy się, że niby ta sama stal, ale co hurtownia to jest różna waga :] Dodatkowym problemem były ramy czasowe,czyli "ale my chcielibyśmy tą stal na jutro!" :]
Ostatecznie zamówiliśmy z małym zapasem ponad 1,5t stali na fundamenty, w cenie
fi6 - 2,79 pln/kg
fi10 - 2,29 pln/kg
fi12 - 2.36 pln/kg
do tego 20kg drutu wiązałkowego w cenie 4,90 pln/kg.
A na zakończenie dnia, postępy wyglądały następująco
Geodeta wytyczył w sumie 14 osi budynku, koszt 550 pln
Ostatnio edytowane przez bacardi ; 08-09-2012 o 19:20
LANIE CHUDZIAKA
Na piątek było zaplanowane lanie chudziaka, na którym mają stanąć szalunki pod przyszłe ławy.
Beton mieliśmy zamówiony na godz. 14-14:30.
godz. 13:45 dostałem info od żony - dzwonili z betoniarni - już jadą!
godz. 14-16 - mam sporo pracy, za bardzo nawet nie mam jak zadzwonić, zastanawiam się jak tam idzie, ale nikt nie dzwoni więc chyba jest dobrze...
godz. 16:30 - zbieram się do wyjścia, łapie za telefon aby zadzwonić jak poszło z chudziakiem, ale wcześniej dostaje info - dzwonił wykonawca, beton jeszcze nie przyjechał.... WTF ?!
godz. 16:30-17 - po wielu próbach udało się dodzwonić do betoniarni, na poprzedniej budowie niedoszacowali, musieli domawiać i zablokowali dłużej pompę, ale już jedzie, będzie za 30 min... no dobra, zobaczymy....
17:30 - jesteśmy na budowie, chłopacy siedzą smętnie i czekają, w międzyczasie skończyli zbrojenie pod ławy, pompy nie ma, więc szybko podjechaliśmy odebrać jeszcze od babci syna...
17:45 - jest pompa, a po chwili zjawia się gruszka...
17:50 - 18:10 chudziak wylany
ok 19 wszyscy zbieramy się do domu, wzrokiem odprowadzamy wielką granatową chmurę... ufff... przeszła bokiem, ogólnie jakoś się udało...
na 10cm chudziaka przyjechała gruszka 6m3, wg moich wyliczeń powinno wejść 5,88m3 i patrząc po kleksach jakie zostawiła jeszcze na koniec pompa, były to dobre wyliczenia... Tak więc mogę chyba wyliczać beton na ławy w szalunkach, wychodzi mi 20.1m3 :]
Na koniec jeszcze trochę o kosztach
- beton B10 - 160pln/m3
- przy 6m3 dojazd gruchy gratis
- praca pompy 250pln/h
- dojazd pompy 200pln - za to opóźnienie następny musimy stargować :]
Ostatnio edytowane przez bacardi ; 25-08-2012 o 23:10
SZALOWANIE
Dzisiejszy dzień przebiegł pod hasłem szalowania pod ławy. Chudziak został przykryty papą i wstępnie zaszalowany. W szalunki pójdzie zbrojenie i po odbiorze jutro po południu w środę rano lejemy w końcu ławy Wyliczyłem na ten cel 20m3 betonu B20. Za ostatnią obsuwę z pompą, Pan handlowiec obiecał żonie dobrą cenę... No cóż, chyba znowu skorzystamy z tej betoniarni
Tak się wciąż zastanawiałem, czy lanie chudziaka zgodnie z projektem miało sens (już chyba nikt tego nie robi), ale licząc ile więcej betonu poszło by w nierówny wykop bez szalunków, różnica w cenie chyba nie jest wielka, a przynajmniej zamknie się izolacja przeciwwilgociowa od spodu ławy. Co do szalunków, to i tak na całą budowę są po stronie wykonawcy...
Dzisiaj przy okazji doszło do pierwszych zgrzytów na linii kierbud - wykonawca...
Kierownikiem jest nasza dobra znajoma, która niestety sporo pracy musi nadzorować zdalnie i ja staram się przekazywać uwagi. Wg jej wytycznych, zbrojenie poszczególnych belek na narożnikach powinno być powiązane przez dłuższe pręty w samej belce wygięte w L'ki z zakładem min. 24cm na drugą belkę. Niestety trudno mi powiedzieć, czy ja to źle przekazałem (nie miałem pod ręką drukarki i przerysowałem rysunek), czy wykonawca nas olał, ale belki będą łączone dodatkowymi L'kami na każdym rogu, co niezbyt się spodobało kierownikowi...Dodatkowo wykonawca na drugi dzień po laniu ławy chciał już murować bloczki, natomiast kierownik mówi, że wcześniej jak w poniedziałek nie ma mowy... oj coś czuje że będzie się działo na froncie...
Byłbym zapomniał, dzisiaj też złożyliśmy wniosek o kredyt na budowę, trzymajcie kciuki za dobre warunki, bo ponoć marże idą w górę :]
ODBIÓR ZBROJENIA
Dzisiaj zostało dokończone zbrojenie i po południu mieliśmy odbiór. Były drobne uwagi, ze względu na brak ciągłości zbrojenia L'kami na dwóch skrzyżowaniach typu T jak poniżej (punkt dla kierownik, w jej metodzie by tego nie było
Ale poza tym nie było uwag, rano dodanie brakujących L'ek i można zalewać. Przy okazji wyszło, że przy wyliczeniach betonu nie uwzględniłem, że ławy dwóch słupów są nie na 40 a na 50cm wysokości, więc wychodzi nie 20 a 20,5m3 - plus dla wykonawcy za dokładniejsze wyliczenia.
Tak poza tym, patrząc po zbrojeniach, to chyba będzie niezły bunkier :]
Wracając do samego betonu... Pomimo ostatniej obsuwy wróciliśmy do tego samego dostawcy, jako zadośćuczynienie dostaliśmy dobry rabat, myślę że będziemy kontynuować współpracę :]
Ceny wyglądają następująco
beton B20 - 165pln/m3
dojazd gruszki - gratis
dojazd pompy - 180pln
praca pompy 240pln
O TYM JAK HURTOWNIA DAŁA CIAŁA
Na dzisiaj były umówione bloczki, dysperbit i plastpapa. Zgodnie z moją prośbą miały przyjechać o 8 rano i... przyjechały.
A teraz co było nie tak
1. Bloczki Tarmet.
Wg zamówienia miały być szerokości 25cm, a przyjechały... piękne, niepopękane bloczki... 24 cm. I może nie było by wielkiego halo gdyby nie to, że przed zamówieniem szukałem informacji o producencie i na jego stronie nie znalazłem bloczków 25cm. Dlatego też specjalnie zadzwoniłem do hurtowni, opisałem wynik mojego rozpoznania i prosiłem o informację jakie bloczki przyjadą. Odpowiedź - oczywiście 25cm...
Na szczęście wykonawca i kierbud pocieszyli mnie, że z takimi też będzie OK, przynajmniej nie trzeba wstrzymywać budowy...
2. Plastpapa
Podczas wizyty w hurtowni, handlowiec oprowadził mnie po składzie i między innymi pokazał piękną grubą plastpapę. Nigdy wcześniej nie widziałem jak coś takiego wygląda i byłem miło zaskoczony, gdyż na oko i w dotyku robiła dużo lepsze wrażenie niż dobrej jakości papa. Pomimo że pod bloczki fundamentowe planowałem coś tańszego i cieńszego (w końcu mam już izolację dodatkowo pod ławą), stwierdziłem że dokładnie to samo zamówię pod fundament i przetestuję. Podczas rozmowy mówię, że chciałbym coś takiego jak wczoraj oglądałem w możliwie najgrubszym wydaniu - pytam się ile ma najgrubsza wersja. Po krótkiej konsultacji handlowiec mówi 5mm. O kurcze, ale gruba... no to biorę 3 rolki takiej! Jakie było moje zdziwienie dzisiaj na budowie, gdy te 5mm skurczyło się do jednego :] Gdyby nie to, że zamówienie było na wyrost, to chyba bym im kazał odrywać sobie tę plastpapę z ławy i zabierać...
3. Izohan Dysperbit DN
No cóż, ten jeden produkt przyjechał zgodnie z zamówieniem. Może dlatego że były tylko 2 wiadra...
Jutro od rana opie.... dla hurtowni. Współpraca wisi na włosku, a od tego jak to rozwiążą zależy nasza dalsza wspólna przyszłość. Może mnie jednak zaskoczą na plus jak pewna betoniarnia na początku budowy, z której usług obecnie jesteśmy bardzo zadowoleni...
No nic, myślę że podczas budowy poziom adrenaliny będzie stale na wysokim poziomie....
A na koniec wracając do postępów...
Ławy zostały rozszalowane i wysmarowane, a na wierzch trafiła warstwa plastpapy. Dookoła są już porozkładane bloczki i wszystko czeka na jutro, aby się wspiąć w kierunku upragnionego poziomu zero...
Ostatnio edytowane przez bacardi ; 03-09-2012 o 18:32
ŚCIANKI FUNDAMENTOWE
Wczoraj był pracowity dzień nie tylko na budowie... musiałem posiedzieć trochę dłużej w pracy aby podciągnąć ważny projekt, gdy nagle dostałem olśnienia... dżizass.... robi się ciemno a ja jeszcze nie obejrzałem fundamentów! Esc, esc, esc... shutdown i gonię do samochodu... niestety fundamenty mogłem już oglądać jedynie w świetle reflektorów...
Dzisiaj ścianki były już gotowe, a chłopacy rozpoczęli już przygotowanie zbrojenia i niestety nastąpi przerwa do poniedziałku. Od poniedzaiłku szalowanie i dokończenie zbrojenia. Lanie wieńca przewidziane w okolicach środy.
Przy okazji znalazłem na budowie pozostałe kawałki dystansów zbrojenia które zostały użyte podczas przygotowywania ławy. Bardzo prosty mechanizm i na pewno pewniejszy w użyciu niż kawałki cegieł itp...
W ostatnich dniach zrobiłem też rozpoznanie w sprawie przejść do przyłącza wodnego i źródła dolnego pompy ciepła (podziękowania dla Tatarak). Podstawowa zasada, jeśli ktoś używa rur kanalizacyjnych, to zamiast jednego kolanka 90st należy użyć 3x30st. Natomiast planowany wykonawca przyłącza wod-kan, polecił użyć jako osłonki przewód arota. Jest to niebieska rura typu flex używana jako osłonka do kabli elektrycznych, łatwo uzyskać odpowiedni promień, ma grube ścianki i jest gładka od środa. Dla wody i ggwc pójdzie fi75, dla pompy fi110.
Dodatkowo miałem chwilę konsternacji w sprawie średnicy rury doprowadzającej powietrze do kominka, czy rura fi125 będzie odpowiednia?
WIENIEC FUNDAMENTÓW CZ.1
Po dłuższej przerwie mały update...
Jak to jakiś czas temu napisałem, miało być tak pięknie i w środę miał zostać wylany wieniec fundamentowy... Miał, ale przyszły deszcze i termin się przesuwał z dnia na dzień, aż ostatecznie mamy nadzieję że będzie to najbliższa sobota...
W każdym razie, dzisiaj po południu wszystko było już przygotowane jak widać na zdjęciach poniżej, a na jutro ma przyjechać 8m3 betonu B20 w cenie 175pln/m3 (niestety wcześniejszy handlowiec był na urlopie i nie udało się utrzymać poprzedniej ceny, ale nowa tez nie jest zła :])
A jako że kontrola podstawą zaufania, pomimo zapewnień wykonawcy, obmierzyliśmy jeszcze z znajomym przy użyciu niwelatora poziom szalunków... Różnice na poziomie 0,5cm uznaliśmy za wynik bardzo dobry i mogę powiedzieć, że przed jutrzejszym dniem w tej sprawie mam pełne zaufanie do wykonawcy :]
A jeszcze na chwilę wracając do samego wieńca....
Prawdę mówiąc, to nie mam pojęcia jak to się stało, że nie wyrzuciliśmy go na etapie adaptacji i jeśli ktoś ma taką możliwość, to proponuję to naprawdę przemyśleć, zwłaszcza, że wszyscy po kolei poddają w wątpliwość czemu by on miał służyć w takim domku :]
Ten wieniec to nie tylko dodatkowe spore ilości stali i betonu, dodatkowy koszt wykonania, ale przede wszystkim mnóstwo straconego czasu... Najpierw na szalowanie, a na koniec na przerwę technologiczną po jego wylaniu...
Ale jak coś, to będziemy mogli powiedzieć, że mamy w domu dodatkowy, nikomu nie potrzebny, piękny wieniec ;D
WIRTUALIZACJA
Aby trochę oderwać się od szarych murów, postanowiłem cofnąć się trochę w czasie i opisać moje zabawy z programami do wirtualizacji i projektowania budynków oraz wnętrz...
Wszystko zaczęło się jakoś parę miesięcy temu, gdy w oczekiwaniu na ukończenie adaptacji projektu i uzyskanie PNB, postanowiłem rozrysować sobie jakoś układ kuchni jako przyszły wsad dla projektantki... Po doświadczeniach z przed paru lat, wiedziałem, że im więcej informacji uda nam się zebrać jako propozycje z naszej strony, tym szybciej uda się osiągnąć odpowiedni wynik. Tak więc potrzebowałem czegoś, co usprawni moje rysunki na kartkach... Po rozpoznaniu w internecie i podpytaniu znajomych, przyszedł czas na pierwszy program, a jest nim...
Sweet Home 3D
Uważam że jest to naprawdę świetny i w dodatku darmowy program do szybkiego odwzorowania pomieszczeń całego budynku oraz projektowania wnętrz. Jego dodatkowym atutem jest wbudowany całkiem niezły silnik renderujący, który umożliwia uzyskać świetne końcowe efekty jak na darmowy silnik - efekty można zobaczyć choćby w moich projektach kuchni w wątku Praktyczny z Domów z Wizją, które niedługo postaram się przenieść również do mojego dziennika. Świetna jest też opcja chodzenia po budynku i nagrywania filmów... W zasadzie po dwóch wieczorach miałem już wprowadzony do programu cały budynek i wykonane pierwsze wizualizacje.
A tak prezentuje się interfejs do wprowadzania danych do programu
Pewne ograniczenia pojawiły się jednak dość szybko. Program choć świetny w obsłudze, ma jedną wadę - mała ilość bibliotek obiektów. Ujawniały choćby moje pierwsze prezentacje, gdzie trzeba było się wspomagać tym co jest pod ręką, a nie tym co chciałoby się umieścić np. w salonie... Rozwiązaniem okazał się tutaj inny program, a mianowicie Google SketchUp dostępny również za darmo. Dzięki temu można skorzystać z ogromnej biblioteki dla samego programu sketchup, a także innych formatów, które za pomocą sketchup można wyeksportować do formatu Google Earth, a taki format zaimportować do SweetHome3D
Z czasem jednak i te obiekty były dla mnie nie wystarczające, a chcąc stworzyć kuchnię wzorowaną np. na tej wg projektu Domy z Wizją, musiałem stworzyć własne obiekty. To pozwoliło mi się nieco lepiej zapoznać z programem SketchUp i po niespełna tygodniu użytkowania programu SweetHome3D uznałem, że czas na zmianę...
SketchUp
To naprawdę świetne narzędzie i w dodatku dostępne zupełnie za darmo! Na początku chyba każdemu sprawia spore problemy w obsłudze do której nie jesteśmy przyzwyczajeni, ale gdy już się człowiek z nią oswoi, okazuje się że jest genialna i intuicyjna.
Na szczęście miałem trochę czasu na zabawę z programem, gdyż wylądowałem na tygodniowe L4 i jakoś trzeba było zabić nudę leżenia w łóżku... Tak więc w ciągu tygodnia udało mi się wprowadzić cały budynek starając się trzymać do centymetra zgodności w projektem... w zasadzie to czuję się jakbym już postawił ten dom!
Poniżej jak przedstawia się interfejs tego świetnego programu
Pewnym minusem jest brak wbudowanego profesjonalnego silnika renderującego, to co widać na zrzutach powyżej, to jedynie szkice projektu z samego programu. Aby wykorzystać pełen potencjał należy skonfigurować jeszcze zewnętrzny renderer. Oczywiście jest tutaj mnóstwo świetnych ale płatnych programów, ale ja polecam przyjrzeć się darmowemu silnikowi na dodatek napisanemu przez polaka, a jest nim Kerkythea. Natomiast jeśli ktoś potrzebuje czegoś prostszego, to polecam wersję demonstracyjną wtyczki Twilight, która jest rozwijana również na bazie silnika Kerkythea, ale z przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Jest ona również dobra do szybkich próbnych wizualizacji...
A na koniec propozycja skierowana głównie do wszystkich osób budujących wg projektu praktyczny. Jeśli chcecie spróbować swoich sił w aranżacji wnętrz, to chętnie udostępnię moje pliki źródłowe projektu, jedyna prośba, to podzielcie się wynikami swojej pracy!
A sam do tematu wrócę pewnie dopiero gdy nastaną długie zimowe wieczory
KUCHNIA cz.1
Przy okazji poprzedniego postu o wirtualizacji, postanowiłem przenieść do swojego dziennika rozważania na temat projektu kuchni, które parę miesięcy temu zamieściłem w głównym wątku Praktyczny z Domów z Wizją.
Na początek może dla przypomnienia wizualizacja jaką zaproponowali projektanci DzW. Nie ukrywam, że wizualnie bardzo nam się podoba, rozjaśnia i dodaje lekkości kuchni, której gabaryty wg projektu niestety nie są za duże... Podstawowy problem, to jednak rozmieszczenie sprzętów...
A poniżej kopia z poprzedniego wątku dla naszych pierwszych wytycznych i szkiców przygotowanych na wsad startowy dla projektanta. Nasze główne założenia to:
- szafki muszą pomieścić nie mniej niż w obecnej kuchni
- wygospodarować więcej blatów roboczych
- ze względu na mały rozmiar, postarać się zachować lekkość z wizualizacji projektu DzW
- spróbować zachować oba okna w kuchni jak w projekcie, bez znaczącej utraty "schowków" i funkcjonalności
- zagospodarować narożniki
- podręczna spiżarka z dobrym dostępem
Poniżej pierwsza wersja jaką udało mi się rozrysować, wszelkie konstruktywne uwagi krytyczne mile widziane
Przy okazji w dyskusji ustaliliśmy, że przede wszystkim jest za mało przestrzeni roboczej przy samej płycie grzewczej. Jako propozycja padło przeniesienie zlewozmywaka symetrycznie na drugą stronę szafki, co wydaje mi się bardzo dobrą propozycją, a czego do dzisiaj nie udało mi się poprawić ani na szkicach ani wizualizacji
