Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Jaka folia na wełnę mineralną?
    Będę miała poddasze nieużytkowe. Na stropie położę wg projektu 20cm wełny mineralnej. Podobno trzeba wełnę przykryć folią. W projekcie jej nie mam. I stąd moje pytanie - jaka folia na wełnę na stropie? Czy paroizolacyjna czy paroprzepuszczalna.
    Dach kopertowy , dachówka ceramiczna, pełne deskowanie i papa. Dach nieoceplony.
    Cytat Napisał JK2010 Zobacz post
    POD wełnę paroizolacyjna (żółta) NAwełnę wysokoparoprzepuszczalna (ja mam aquatec 120) Pozdrawiam....
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tomek W
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    975
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Klub SuperWykonawców stworzony został z myślą o najlepszych wykonawcach w branży budowlanej. To miejsce dla ambitnych zawodowców. Zapisz się do Klubu dziś. www.super-wykonawca.pl
    Nie ma konieczności stosowania dodatkowych folii na wełnę. Należy również pamiętać że wełna ułożona na stropie jest produktem miękkim która nie ma przenosić obciążeń. Dlatego też w przypadku gdybyś chciała nieużytkowe poddasze przeznaczyć na np. składzik rzeczy niepotrzebnych to wówczas należałoby wełnę ułożyć pomiędzy drewniane legary na które następnie kładzie się płytę OSB czy robi drewniany pomost z desek. Jako materiał termoizolacyjny możesz użyć produktu TOPROCK.
    Podobne rozwiązanie pokazuje zeszyt katalogowy http://przewodnik.rockwool.pl/media/...t21_e-book.pdf
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Skoro poddasze będzie nieużytkowe i wełna mineralna będzie luźno ułożona na stropie, to tak jak Pisze Przedmówca, nie ma konieczności kładzenia dodatkowo folii. Dlatego nie było jej w opisie warstw w projekcie budowlanym.
    e-Rzecznik KI
    Niby nie jest wymagana jednak ułożenie folii paroprzepuszczalnej uniemożliwi filcowaniu się wełny. W stosunku do kosztów budowy cena foli jest liczona w promilach.
    Teraz budując zacznę od dymu z komina
