Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie wymierzanie krokwi do zacięcia przy okapie.
    Witam mam pytanie jak wykonać okap?? Miarę łapać od muru i zanczyć na krokwiach czy, mierzyć od szczytu 4 zewnętrzne krokwie i zaznaczyć te same wymiary.?? prosze o wypowiedz osoby która się na tym zna??
    Zastosuj drugie rozwiązanie.
    SADKO-DACHY
    Sep 2012
    Miedziana Góra
    26-085
    Najlepiej zmierzyć dwie zewnętrzne od kalenicy i rozciągnąć sznurek
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Aby profesjonalnie wykonać dach należy sprawdzić czy kalenica jest pozioma bo inaczej domiar będzie fałszywy. Następnie sprawdzić przekątne aby upewnić się połać jest prostokątem. Nie zaszkodzi sprawdzić czy okap będzie równoległy do ściany. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Panie Andrzeju a czy te przekątne sprawdza się po postawieniu krokwi czy dopiero w momencie gdy łaty bądą przybite??
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Cieśla powinien ustawić krokwie prawidłowo. Sprawdzenie czy to zrobił poprawnie musi nastąpić przed docelowym montażem łat czyli na stromym dachu po zamontowaniu kilku łat pomocniczych umożliwiających swobodne chodzenie po dachu. Pozdrawiam.
    miłego dnia
