Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Rodmano
    Sep 2012
    Trójmiasto
    323
    Domyślnie 1 pompa na 2 domy
    Witam wszystkich użytkowników forum !
    To mój pierwszy post na forum i od razu mam pytanie. Kupiliśmy działkę w Gdańsku, powierzchnia 860 m2 i chcemy na niej postawić 2 domy o powierzchni zabudowy 86 m2 każdy. Przewidywana powierzchnia każdego domu to około 170 m2.
    Czy takie 2 budynki można obsłużyć jedną pompą ciepła, czy to będzie wydajna instalacja?
    Na działce aktualnie stoi stary dom, który był/jest ogrzewany gazem ,więc przyłącze jest.
    z góry serdeczne dzięki za odpowiedź
    Ostatnio edytowane przez Rodmano ; 04-09-2012 o 21:45
    sledz98
    Jun 2007
    Lębork
    84-300
    213
    Pewnie że się da, kwestia tylko kosztów instalacji. Przy tej wielkości działki wchodzi w grę albo bezpośrednie parowanie (np. Zirius) albo odwierty + pompa pędzona glikolem. Ja mogę się pochwalić ziriusem, zapraszam do odwiedzin
    170m2 użytkowej, 190 po podłodze. CO i CWU: Pompa ciepła Zirius M2-9
    Zużycie energii PC: 09-2010 - 369kWh, 10-2010 - 530kWh, 11-2010 - 590kWh, 12-2010 - 1019kWh, 01-2011 - 876kWh, 02-2011 - 868kWh, 03-2011 - 626kWh, 04-2011 - 300kWh, 05-2011 - 156kWh, 06-2011 - 155kWh, 07-2011 - 87kWh, 08-2011 - 85kWh, 09-2011 - 92kWh, 10-2011 - 306kWh, 11-2011 - 527kWh, 12-2011 - 727kWh, 01-2012 - 724kWh, 02-2012 - 974kWh, 03-2012 - 639kWh, 04-2012 - 510kWh. 05-07-2012 - 576kWh; 08-11.2012 - 1169kWh.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Mar 2008
    3.295
    Dlaczego jedną, a nie dwiema?
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
    Rodmano
    Sep 2012
    Trójmiasto
    323
    Cytat Napisał sledz98 Zobacz post
    A czy wogóle jest sens robić taką instalację na 2 domy, czy jakieś koszty dzielą się wtedy na pół?
    Co znaczy to bezpośrednie parowanie ?
    Mi znajomi mówili właśnie o odwiertach w głąb.
    Rybnik
    18.637
    Jedna pompa np 20kW wyjdzie taniej, niż dwie 10kW.
    I to chyba jedyna oszczędność.
    Dolne źródło (odwierty) wyjdzie praktycznie 2x drożej w przypadku dużej pompy.
    Nie wiem, jak z dystrybucją ciepła do domów... Poprzez bufor ? W każdym razie podraża to koszt inwestycji.
    Do tego sposób rozliczania się z energii ? Bo domy moga być podobne, ale w jednym 20C, w drugim 22C, w jednym
    preferowany prysznic, w drugim wanna.
    Więc konieczne ciepłomierze - kolejny koszt.
    Moim zdaniem bez sensu.
    To już lepiej wziąć jednego wykonawcę do dwóch bliźniaczych instalacji i wynegocjować znaczący rabat.
    Rodmano
    Sep 2012
    Trójmiasto
    323
    Ok, dziękuję serdecznie za odpowiedź.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    I powietrze woda
    Tu była reklama....
