Beton hydrotechniczny - czy można to skopać?
mam problem. Zainwestowałem w fundament monolityczny kupę kasy, dodatkowo zrobiłem go z betonu hydrotechnicznego b25-W8 bo miał być spokój z podmakaniem.
Co się stało? Fundament po prawie dwóch latach zaczyna podciągać wodę...
Kto skopał? Betoniarnia źle namieszała i sprzedali mi normalny beton zamiast hydrotechnicznego? Jak ich można wziąć za d? Zlewają mnie ciepłym, zero odzewu na pisma...
Iść z tym do nadzoru budowlanego? izby budowlanej?
HelpHelp...
WP
1. Zastosowanie najbardziej odpornego na wilgoć betonu nie zwalnia ze stosowania izolacji.
2. Z betoniarnią nie wygrasz bo powiedzą że źle był układany, zagęszczany, pielęgnowany...
Nie piszesz czym przejawia się podciąganie wilgoci, ale podejrzewam że problem jest nie w betonie tylko w izolacjach.
Kto skopał? Ty jesteś carem i wiesz kogo ustanowiłeś za co odpowiedzialnym.
Chyba źle zrozumiałeś słowo wodoszczelny. Owszem ten beton jest odporny na wodę ale pod ciśnieniem. Tzn. gdybyś skierował lance karchera i walił dużym ciśnieniem wody ten beton po uzyskaniu swoich parametrów. Nie przepuścił y by ani jednej kropli wody.
Natomiast kto Ci powiedział, że od nie podciąga kapilarnie wody? Z tego co pytałem kiedyś po betoniarniach to każdy mówił, że jak najbardziej on też podciąga wodę. Chyba za bardzo zawierzyłeś ulotkom. Mitowi białej wanny.
Mam nadzieję, że zrobiłeś hydroizolacje poziomą pod murem.
Raźny.
@big35 - podciąganie wilgoci objawia się ciemniejszym kolorem fundamentu w piwnicy. Wydawało mi się, że jestem carem i nie muszę się na wszystkim znac. Więc wziąłem kierownika budowy który miał sie znać na technologii i pilnować ekipy, nie tylko klepać papiery. To był jego pomysł - wlać beton B25 W8 prosto w ziemię i będzie spokój. No i jest...
Na razie widać to tylko w piwnicy, tzn ok. pół metra poniżej gruntu. Tam gdzie fundament "widać" jest sucho.
Izolację poziomą ścian mam - papa 2x.
Czym grozi "zostawienie tematu"?
w czym problem, czas na zrobienie izolacji przeciwwodnej poziomu podlogi piwinicy. 0,5m wglab od powierzchni? Tzn, ze przemakaja CI sciany? Wtedy nalezaloby sie skoncentrowac rozniez na izolacji scian - masz jakas od zewnatrz?
...grozi Ci woda w piwnicy podczas intensywnych lub dluzszych opadow....
Ostatnio edytowane przez Łukasz80 ; 23-09-2012 o 08:15
Myślę że czeka cię odkopanie budynku i wykonanie izolacji pionowej. Zostawienie może spowodować grzyba. Nie zagraża to bezpieczeństwu konstrukcji przez kilka pokoleń
budynek stoi na pochyłości, piwnica jest wkopana jakieś 40 cm, na fundamencie są metrowej wysokości ściany piwnicy z pustaka odizolowane od pustaka papą, ściany właściwe są też odizolowane papą. Wilgoci na ścianach się nie boje, bo musiałaby jeszcze przejść przez resztę fundamentu (ok 50 cm) i przez metr pustaków betonowych. Na razie wychodzi to na jakies 30-40 cm od podłogi, podłoga to chudziak wylany na folii, suchy jak pieprz.
Jeżeli konstrukcyjnie to nie grozi (np. pękaniem betonu fundamentu na mrozie) to zostaje tylko sprawa wilgoci, ale w sumie mam tam wentylację...
Zastanawiam się czy lepiej to odkopywac/izolować, czy nawiercic i zrobić injekcje?
A może to wcale nie woda z gruntu, tylko woda się wykrapla z otoczenia? Co do Betonu to są specjalne labolatoria, pogogluj zadzwoń i spytaj.
nie ma takiej mozliwosci zeby to byla wilgoc z powietrza - to jest piwnica i drzwi są nieszczelne, poza tym mam 2 ciągi wentylacyjne. Poza tym wilgoc pojawiła się na wiosne po roztopach i od tego czasu wysokość zawilgocenia się obniza, jest sucho, teraz jest jakies 10-15 cm nad posadzką. Maksymalnie sięgała jakies 40-50 cm nad posadzkę.
Grzebac w tym? W zimie w tej piwnicy będzie mróz, nie rozsadzi mi takiego wilgotnego fundamentu?
"to jest piwnica i drzwi są nieszczelne" ciepłe wilgotne powietrze wpada do piwnicy ochładza się a wilgoć osiada tam gdzie jest najchłodniej. To że są ciągi to mi nic nie mówi. Poza tym poobserwuj to z rok jeszcze.
o, fachowcy się obrazili
osobniku o dziwnym nicku, jesteś delikatnie mówiąc niegrzeczny, niedelikatnie - chamski
